Kupplung TS 150
Kupplung TS 150
Beitragvon ptmaik » 27. Oktober 2014 21:22
Ich werd noch verrückt Meine Kupplung rutscht mal und mal nicht wenn das Öl kalt ist geht sie eher nicht wenn es warm ist gehts besser.Ausser die Kupplungsdruckplatte und die Blechscheiben ist alles neu.Wenn ich die Kupplung so einstelle das sie nicht rutscht trennt sie nicht mehr.Trennt sie sauber rutscht sie beim schalten oder sogar schon beim Überfahren von leichten Strassenhuckeln.Öl fahre ich von MZA Bezeichnung weiss ich jetzt nicht so genau.Ist es normal das der rechte Seitendeckel sich beim betätigen der Kupplung bewegt
Was läuft da falsch?
MfG Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1975/Es 125 Bj1966
ptmaik
Re: Kupplung TS 150
Beitragvon UlliD » 27. Oktober 2014 21:30
ptmaik hat geschrieben:Ist es normal das der rechte Seitendeckel sich beim betätigen der Kupplung bewegt
MfG Maik
Versuchs doch mal mit festschrauben, lose sollt der nicht sein :roll:
Verdienter Löter des Forums
Re: Kupplung TS 150
Beitragvon Skysurfer » 28. Oktober 2014 00:35
Wenn sich der rechte Seitendeckel beim Kupplung ziehen bewegt, dann ist er nicht richtig fest geschraubt. Dadurch wird die Kraft nicht auf die Kupplungsstange und dann weiter zum Kupplungspaket geleitet, sondern verliert sich indem sich der Seitendeckel abhebt. Bitte beide Schlitzschrauben überprüfen und gegebenenfalls nachziehen!
Danach Kupplung grob voreinstellen. Kontermutter lösen, Schlitzschraube bis eben fühlbaren Anschlag hineinschrauben und dann wieder eine 1/4 Umdrehung hinaus und kontern. Grundeinstellung sollte so passen. Feineinstellung oben am Hebel einstellen mit ca. 2-3 mm Spiel. Trennt so bei mir wunderbar. Getriebeöl solltest Du GL 80 haben.
Gruß André
knatternde 2-Takt Grüße ausm Ländle
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.´1983
Jawa 350 Typ 360 Bj. ´1973
Audi A6 Allroad quattro 3.0 TDI ´2007
Hyundai i20 ´2011 ( für de Frau )
Skysurfer
Skype: fiete27309
Re: Kupplung TS 150
Beitragvon ptmaik » 28. Oktober 2014 19:59
Das mit dem Deckel hat Mich auch gewundert aber die Schrauben sind fest.
Aber sind sie vielleicht zu lang ????
ptmaik
Re: Kupplung TS 150
Beitragvon UlliD » 28. Oktober 2014 20:01
Probiers doch einfach mal aus..... :roll:
