ES Halterung Zündspule abgebrochen, und nun?
Beitragvon Niranda » 3. November 2014 16:48
Ich war auf der Suche nach einem Kurzschluss, bis ich irgendwann feststelle, dass die Hupe ziemlich lose ist. Also Tank runter und siehe da: Halterung vom Rahmen angebrochen O_O
Was soll ich nun tun?
Ich versuche jetzt die Spule irgendwie beim batteriekasten mit rein zu stopfen...
Obs beim luftkasten passen würde weiß ich nicht, auch nicht wie ich die montieren soll. Und wie an Rahmen schon gar nicht...
Lässt sich das wieder abschweißen, sodass der Rahmen sicher bleibt? Der tüver wird da ja bestimmt nicht drunter gucken.
Mit der Hupe ist das ja auch so eine Sache wegen Platz... Vorschläge? ;D
Hier zwei Bilder:
https://www.dropbox.com/s/4zcgr49gpujk0 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9t9dgz4uaan8x ... 2.jpg?dl=0
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Re: ES Halterung Zündspule abgebrochen, und nun?
Beitragvon Feuereisen » 3. November 2014 17:04
Altbekanntes Problem - Anschweißen und gut. Diesmal über die gesamte Länge der Lasche. Dem Rahmen macht das gar nichts wenn jemand schweißt der´s kann und keine Löcher "reinbruzzelt" - die Lasche war ja vorher auch angeschweißt.
PS.
Niranda hat geschrieben: abschweißen
wäre Brennschneiden was aber sinnlos wäre da die Lasche ja schon ab ist.. :wink:
Feuereisen
Beitragvon Niranda » 3. November 2014 18:03
Das war meine autokorrektur :D
Ok, dann werde ich das mal angehen :/
Die Spule habe ich jetzt in den Batteriekasten reingequetscht.. Mal testen wie gut das läuft.
Niranda
Beitragvon Christof » 3. November 2014 20:38
Ich würde aber eine neue Lasche nehmen bzw. bauen die dicker ist. Durch die Aufnahme der Spule und gleichzeitig der Hupe bzw. durch den daraus resultierenden langen Ausleger ist das bissel Blech von Haus aus etwas überfordert.
