Seitendeckelschloss rechts geht nicht zu!
Beitragvon karli0826 » 6. November 2014 22:21
Hallo liebes MZ-Forum und Mitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem Seitenschloss rechts. Ich bekomme es nicht zugeschlossen. Ich habe es schon mit biegen der Halterung an der Batterieseite probiert. Aber nichts klappt. Ich bekomme den Schlüssel nicht ganz rum gedreht (nach links). Funktioniert es nach rechts durch Drehen des Schlosses? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Danke
Fuhrpark: Suzuki Bandit 600
karli0826
Re: Seitendeckelschloss rechts geht nicht zu!
Beitragvon Lorchen » 6. November 2014 22:33
Na ja, guck doch mal bei abgenommenem Seitendeckel, wie das Schloß arbeitet. Wohin dreht sich der Riegel, wenn du den Schlüssel drehst? In welcher Stellung ist abgeschlossen.
Es ist aber schon recht hakelig. Der Riegel ist wahrscheinlich manchmal etwas zu lang.
Beitragvon TT251 » 6. November 2014 23:34
bei meiner musste ich den trick auch erst lernen. seitendeckel drauf und ganz ran drücken. danach etwas zurückziehen, bis er "einrastet", nun sollte das schloß nach rechts gedreht abschliessen. schau mal, ob der schlüssel sich nur in einer stellung abziehen lässt, das wäre dann die schließstellung.
TT251
mehr bumms wäre gut
Fuhrpark: MuZ ETZ 251 EZ 97 mit französischem Typenschild, nur "original vom Vorbesitzer" mit 22 Zähnen, Bing- Vergaser und elektronischer Zündung
TT251
Beitragvon Micky » 7. November 2014 00:10
Eine der ganz großen Fehlentwicklungen an der MZ. Genauso wie der Kontakt für die Hinteradbremse.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Dorni » 7. November 2014 08:16
Hast du das Schoss ausgebaut gehabt? Denke daran, das Schloss sitzt nicht mittig zur Lasche gegenüber am Rahmen sondern aussermittig. D.h. baust du das Schliessblech in der falschen Position ein (rosa), schlägt der Riegel auf das Blech statt in die Lasche zu greifen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Maik80 » 7. November 2014 08:20
Sitzbank runter (zwei Muttern) und von oben schön kucken, wo es beim Schließen des Seitendeckels klemmt. Dann nacharbeiten.
Beitragvon Guesi » 7. November 2014 08:29
Es gibt verschiedene Schliessbleche.
Vielleicht ist das falsche dran.
Ein Foto würde helfen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Luzie » 7. November 2014 08:54
Micky hat geschrieben:Eine der ganz großen Fehlentwicklungen an der MZ. Genauso wie der Kontakt für die Hinteradbremse.
Micky
benutzerfehler 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon karli0826 » 7. November 2014 09:09
Guten Morgen allerseits. Besten Dank an alle für die vielen Tipps. Ich werde das Schloss ausbauen und so einbauen, dass es nach rechts schließt. Momentan schließt es nach links.
karli0826
Beitragvon Svidhurr » 7. November 2014 09:36
Luzie hat geschrieben:
Genauso wie der Kontakt für die Hinteradbremse. Micky
Benutzerfehler 8)
@Luzie, das wir mal einer Meinung sind :biggrin:
Beitragvon karli0826 » 7. November 2014 14:39
Ich habe es repariert. Ich habe die Richtung des Schlosses geändert. Es muss nach rechts abgeschlossen werden, und nun funktioniert es wieder. Danke für eure Hilfe.
karli0826
Mitglieder in diesem Forum: Markus G, peppermint87 und 54 Gäste
