Aktuelle Zeit: 26. November 2025 18:14
 Betreff des Beitrags: Standlicht TS 150
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:22
Grüße an Alle.
Mein Standlicht funktioniert nicht mehr und ich hab keinen ahnung wieso!
Birne OK...
Wie wird die Birne angesteuert?
Es gibt ein weißes Kabel und?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
 Betreff des Beitrags: Re: Standlicht TS 150
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:28
Simsonemme
fuktioniert dein Rücklicht? dann wäre das Zündschloß i.o. ist beides auf 58 geklemmt...ansonsten messen
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:33
Themen: 108
Joschi1977 hat geschrieben:
Grüße an Alle.
Birne OK...
und ein braunes
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:37
Du erwartet doch nicht wirklich, dass dir jemand helfen kann bei den Angaben, die du da machst, oder?
"Mein Auto läuft nicht mehr, es gibt aber Sprit"
Schaltplan für die TS gibts z.B. HIER und HIER
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:42
Themen: 108
DJ600 hat geschrieben:
fuer mich war die frage eindeutig
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:48
Hi.
Ja die Angsben waren scheiße sorry.
Das Rücklicht ist i.o.
Das Abblendlicht auch.
Ein paar Kabel waren rausgerutscht und die habe ich wieder rein gemacht....
Es gibt ein braunes Kabel...ein gelbes und ein weißes was an derLampenfassung angeschlossen ist.
Ein weißes Kabel geht ja an die Fassung von dem Standlicht, wo kommt da noch ein braunes ran?
Ich seh das auf dem Schaltplan nicht.
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:52
Themen: 108
Hi.
da gibt es wirklich schlimmere fælle
gesetzt den fall dein reflektor ist nicht aus plastik kommt die masse ueber den selbigen zur standlicht birne.falschaussage :oops: die masse kommt uber den halter der birne und die biluxbirnenmasse. bist du dir sicher das diese i.o. ist :?: sichtpruefung oder gemessen :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 8. November 2014 13:58
Das Standlicht war bis vor ner Woche ok.
Ich weiß nicht ob es einen Wackler hat....laut Sichtprüfung ist alles ok
Ich hab auch alles so angeschlossen wie es auf den Schaltplänen von Dir zu sehen ist....
BeitragVerfasst: 8. November 2014 14:00
Themen: 108
dann miss doch endlich einfach mal :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 8. November 2014 15:29
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Vielleicht auf Net-harrys bunten Schaltplänen besser zu erkennen: http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%E4ne/ts250-1.pdf
BeitragVerfasst: 8. November 2014 16:01
Strom kommt an.
was kann da an der Fassung defekt sein?
BeitragVerfasst: 8. November 2014 17:36
Simsonemme
Strom kommt an.
das die "Birne" genannt Leuchtmitel keinen Fußkontakt mit der Fassung bekommt...
BeitragVerfasst: 8. November 2014 17:44
Themen: 108
Strom kommt an.
hat die gluehlampe durchgang oder nicht :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 8. November 2014 18:04
Ja hat Sie.
Zuletzt geändert von Christof am 8. November 2014 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mehrfachantwort entfernt
BeitragVerfasst: 8. November 2014 22:39
Wenn plus anliegt und die Lampe in Ordnung ist, fehlt noch Minus und sie leuchtet.
Masse kommt von Klemme 31 des dreipoligen Lichtsteckers über eine Kontaktfahne auf die Lampenfassung und in die Streuscheibe.
Bitte schau das die Kontaktfahne guten Kontakt mit der Lampe hat.
-- Hinzugefügt: 8. November 2014 21:41 --
Standlicht ist aber keine Vorschrift. Du brauchst dir also da keine Mühe machen wenn du nicht willst.
BeitragVerfasst: 9. November 2014 09:59
Kabel Standlicht sollte grau sein......
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
