Vorstellen und gleich ein Problem :D
Beitragvon svenm » 23. November 2014 19:46
Hallo da ich neu hier bin möchte ich mal kurz vorstellen
Ich bin Sven 24Jahre alt wohne in Ahrensbök bei Lübeck und bin auch seid kurzen MZ Fahrer, Schon als Kind sah ich die Maschinen und fand sie schon immer toll alleine das Design und die einfachheit der Maschinen und wollte immer eine haben.
In meiner zeit zwischen 15-21 Jahre bin ich Hercules prima 4 , Puch monza 4SL und auch mal Plasitkroller gefahren dann folgte der Motorradführerschein mit 21 und der umstieg auf Yamaha Diversion 900.
Durchzufall karm ich an eine Suzuki GSR 600a Sport aber das war halt immer noch nicht das was ich gesucht habe. Nach langem suchen fand ich eine MZ TS250/1 dieses Jahr.
Dann kommen wir auch gleich zum problem
Ich hab bei meiner MZ TS250/1 Kabelbaum mit allen Schaltern neu gemacht und auf 12V 150W Vape umgerüstet Batterie 5AH.
Wenn mein Licht aus ist fährt sie super und Standgas hält er auch super aber bei licht geht sie immer aus nur gasgeben hilft oder standgas sehr weit hoch drehen.
Meine vorstellung das er einfach zu viel Strom braucht und dadurch die Lichtmaschine mehr arbeiten muss dann wird das Magnetfeld ja auch höher und der Motor muss mehr leisten.
Ich hoffe mir kann jemand sagen was da nicht stimmt oder ist das normal? meine andere fragen hat schon mal jemand von euch die Birnen gegen LED´s getauscht und kann mir seine erfahrung dazu erzählen?
Ich hoffe ja wenn ich die Birnen tausche gegen LED´s das er ja weniger Strom braucht und dadurch die drehzahl hält und nicht immer ausgeht.
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ 79 mit Vape 12v
Kreidler MP2 BJ 81 2Gangautomatik
Suzuki GSR 600a Sportversion
svenm
Re: Vorstellen und gleich ein Problem :D
Beitragvon Lorchen » 23. November 2014 19:52
Bei der Vape ist die Zündung unabhängig vom Rest der Elektrik. Theoretisch kannst Du im Bordnetz einen Kurzschluß haben und die Zündung geht immer noch.
Hast Du das Relais drin, so daß Du am Zündschloß ganz normal schalten kannst? Wenn es einen Fehler im Bordnetz gibt, kann das Relais abfallen und die Zündung fällt dann aus.
Beitragvon Gespann Willi » 23. November 2014 19:57
Na dann mal willkommen hier
Ich würde eine größere AH bei der Batterie nehmen,
die meisten 7,5 ah Gel passen da stehend rein.
Led hat den Nachteil,das sie bei ca 11V ausgehen
wärend eine normale nur bisschen Dunkler wird
Beitragvon svenm » 23. November 2014 20:01
danke für die Antworten ja meinst du das liegt nur an der Batterie die ist ja gerade neu keine 5 tage alt hab auch schon an eine größere gedacht aber viele fahren so mit 5 und haben keine Probleme.
Was mich auch wundert das es nur bei licht an ist das er probleme macht, mein bekannter sagt es fliest mehr strom und das magnetfeld wird höher daher braucht er mehr kraft aber stimmt das so?
svenm
Beitragvon Lorchen » 23. November 2014 20:15
Nein, das stimmt nicht! Die Vape ist permanent erregt. Die Zündung läuft unabhängig von der Ladeanlage.
Beitragvon svenm » 23. November 2014 20:34
was hast du den für eine idee was es sein kann? hab es auch schon ohne relai probiert passiert das gleiche
svenm
Beitragvon Joterich » 23. November 2014 20:34
Hallo auch von mir
ich glaube du hast da irgend ein Bock in deiner Elektrik drin ... funktioniert die Elektrik einwandfrei auch wenn der Motor nicht läuft??
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon svenm » 23. November 2014 20:37
Ja auch ohne Motor an läuft das licht bestens spannung liegt dann auch deutlich über 12 v also so wie es soll.
hab mal alle Birnen rausgenommen und dann gemessen ohne strom es lag kein kurzer an also wiederstandmessung gemacht
svenm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
