Wechsel Axial Rollenkugellager Kupplung - Wie ?
Beitragvon zweitaktkombinat » 27. November 2014 23:02
wie bekomme ich das alte Lager aus der Kupplung raus. Ich rede von dem Axial Rollenlager. Das ist ja im Lagersitz (Stahl) versteht.
In Reparaturanleitung steht davon nix. Meines ist DDR und hat doch einiges an Rost :-(
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Wechsel Axial Rollenkugellager Kupplung - Wie ?
Beitragvon beres » 28. November 2014 11:00
Mit Gewalt. Das neue wieder verstemmen.
Bernd
beres
Beitragvon biker1962 » 28. November 2014 11:03
Hallo, mach die ganze Sache auf der Platte warm um den Sitz nicht unnötig zu strapazieren. Im Zweifel könnte das Lager von alleine rausfallen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon rausgucker » 28. November 2014 12:39
Wechsel die Kupplung gegen die Version der 5-Gang-Motoren mit Radiallager aus ;) Dann hast Du Ruhe.
rausgucker
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2014 16:44
rausgucker hat geschrieben:Wechsel die Kupplung gegen die Version der 5-Gang-Motoren mit Radiallager aus ;) Dann hast Du Ruhe.
Ungern, da es eine Alukupplung für ein G-Motor ist.
-- Hinzugefügt: 28th November 2014, 3:46 pm --
beres hat geschrieben:Mit Gewalt. Das neue wieder verstemmen.
Bedeutet? Verstemmung wegflexen oder von Hinten mit Hammer rausschlagen und hoffen, dass Verstemmung nachgibt?
Wie wird sowas am Ende mit dem neuen Lager dann verstemmt, ohne Spannung auszulösen?
Ist es etwas so selten, solch ein Lager zu wechseln?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon rausgucker » 28. November 2014 20:06
Du kannst trotzdem auf die 5-Gang-Kupplung umrüsten. Aus Alu ist doch nur der Zahnring. der ist für die Kupplungen fast identisch - du kannst ihn auf jeden Fall austauschen.Das Lager kannst du auch ohne wegschleifen der kleinen Verstemmung rausschlagen. Die Verstemmung ist nur minimal. Sie soll nur ein Rausfallen des Lagers vergindern.
rausgucker
Beitragvon Christof » 28. November 2014 21:30
Das Verstemmen ist aber nicht einfach, denn das Axialspiel am Lager muss erhalten bleiben, sonst herrscht anschließend zwischen der oberen Scheibe des Lagers und der Druckplatte Formschluß. ;D
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. November 2014 22:14
Christof hat geschrieben:Das Verstemmen ist aber nicht einfach, denn das Axialspiel am Lager muss erhalten bleiben, sonst herrscht anschließend zwischen der oberen Scheibe des Lagers und der Druckplatte Formschluß. ;D
Genau das ist meine Befürchtung :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: longa und 17 Gäste
