Startprobleme ( MZ RT 125 Bj2000)
Beitragvon ManuS1 » 2. Dezember 2014 20:15
ich habe ein Problem, und zwar habe ich die Batterie bei meier MZ gewechstelt da diese runter bzw gar leer war,
jetzt versucht der Motor durch die Batterie zu drehen aber er springt nicht an.
(Ich hoffe das es an Infos reicht)
Danke Manu.
Fuhrpark: MZ RT 125 / 2000
ManuS1
Re: Startprobleme ( MZ RT 125 Bj2000)
Beitragvon ktmzr » 2. Dezember 2014 20:19
Wie alt ist der Sprit??
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 150 Bj.88,KTM LC4 625 Bj 2002,KTM EXC 450 BJ 2006, AWO 425 S Bj 1956
ktmzr
Beitragvon Schumi1 » 2. Dezember 2014 20:22
Du hast doch gestern schon solcheinen Fred angefangen. Schreib doch lieber dort weiter, dann sind alle Info's in einem Fred versammelt und nicht wild verstreut.
Beitragvon ktmzr » 2. Dezember 2014 20:27
Wie alt ist der Sprit??Wie lange steht das Fahrzeug?
ktmzr
Beitragvon ManuS1 » 2. Dezember 2014 20:36
Der Sprit ist 1-2 Wochen alt. Un das letzte mal gefahren bin ich am Montag.
Hallo Schumi,
dieses Problem ist aber ein anderes und ich möchte nicht 2 Probleme unter einem Topic.
Schumi1 hat geschrieben:Du hast doch gestern schon solcheinen Fred angefangen. Schreib doch lieber dort weiter, dann sind alle Info's in einem Fred versammelt und nicht wild verstreut.
ManuS1
Beitragvon Schumi1 » 2. Dezember 2014 20:46
Sicher es sind zwei verschiedene Probleme. Nur irgendwie müssen sich die Leute von denen du dir Tips erhoffst mal ein Bild von deinem Mopped machen können. Und das geht nur indem du etwas ausführlicher berichtest, oder ebend dein Mopped insgesamt in einem Fred abhandelst. :wink:
Beitragvon ktmzr » 2. Dezember 2014 21:39
Zum 1. gebe ich Schumi1 recht.Um sich ein ungefähres Bild zu verschaffen sind Fotos vom Objekt der Problem immer hilfreich.
Zum 2.,Thema Sprit.Es kommt immer häufiger vor,daß Vergaser mit der Zeit durch die Rückstände der Bio-Anteile verharzen.D.H. Düsen setzen sich Stück für Stück zu.Die lässt sich durch entspechende Additive verhindern.
ktmzr
Beitragvon Martin H. » 3. Dezember 2014 16:00
ktmzr hat geschrieben:Es kommt immer häufiger vor,daß Vergaser mit der Zeit durch die Rückstände der Bio-Anteile verharzen.D.H. Düsen setzen sich Stück für Stück zu.
Aber nicht innerhalb von 1-2 Wochen?! :o
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon kutt » 3. Dezember 2014 16:14
ManuS1 hat geschrieben:jetzt versucht der Motor durch die Batterie zu drehen aber er springt nicht an.
Nö .. reicht nicht - wie kann man sich denn vorstellen, daß es den Motor durch die Batterie dreht? :gruebel:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mzkay » 3. Dezember 2014 17:39
Hast du die neue Batterie vorher nochmal richtig geladen?
Wenn ja, dann wirst du wohl mal den Vergaser reinigen müssen. Insbesondere die Kaltstardüse. Sie ist in der Schwimmerkammer eingeschraubt.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nevirda86 » 3. Dezember 2014 17:59
Batterie auch wieder richtig angeschlossen?
Was passiert wenn Zündung an ist und du den Startknopf betätigst? Dreht der Anlasser? Oder ist nichts zu hören?
Da wird mehr Information benötigt.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann
div. Simsons
VW T5, Toyota Avensis,
noch XTZ 750
Nevirda86
Beitragvon RenéBAR » 3. Dezember 2014 18:13
ManuS1 hat geschrieben:Hallo,
Danke Manu.
Der input ist ein wenig mager. Deine technischen Fähigkeiten hälst Du ja geheim.
Ist es so, dass Anlasser sofort dreht, so bald die Batterrie angeklemmt wird?
Dann hast Du beim Startversuch mit leerer Batterrie das Anlassrelais gehimmelt. Das passiert allgemein recht selten, kommt bei der BMW K Baureihe z.B. aber recht oft vor.
Bei der RT 125 meines Sohnes ist das auch schon mal passiert.
Durch die Unterspannung ist der Anpressdruck der Arbeitskontakte recht lasch und diese brutzeln dann zusammen und öffnen nicht mehr und der Anlasser läuft solange bis die
Batterie ganz leer ist.
Man kann das Relais retten, in dem man es ausbaut, den Deckel ab macht, die Kontakte mit sanfter Gewalt trennt und anschließend glatt feilt.
Und das Relais dann natürlich auch wieder einbaut. :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon ktmzr » 3. Dezember 2014 21:00
Zum einen geht der Zerfallsprozess bei den heutigen Kraftstoffen recht schnell,zum anderen kann sich eine Düse die beim letztem Fahren noch einigermaßen funktioniert hat aber schon zu 80% verastopft ist beim nächsten Start zugesetzt sein.Der Prozess des zusetzens geht exponential und nicht linear.
Zweite Sache.Die Geschichte mit dem glattfeilen von verbrannten Relaiskontakten.
Dem Tipgeber sollte schon klar sein,daß mit dem Glattfeilen der Kontaktflächen die Oberflächenstruktur aufgeraut wird,die Übergangswiderstände ehöht werden und das erneute festbrennen der Kontakte beschleunigt wird.
An den Fragesteller nochmals die Aufforderung,mehr Infos über bisherige Reparaturaktivitäten ins Forum zu geben.
ktmzr
Beitragvon RenéBAR » 3. Dezember 2014 23:35
ktmzr hat geschrieben:Zweite Sache.Die Geschichte mit dem glattfeilen von verbrannten Relaiskontakten.
Die Oberflächen werden natürlich nicht wie neu, sind aber um ein Vielfaches glatter, als wenn man sie verbrannt lässt.
Die Praxis zeigt, dass die trotzdem sehr lange halten. Bei meiner K100 tun sie es schon 6 Jahre und bei der MZ RT ca. 4 Jahre.
Grundsätzlich kann man sich natürlich auch immer ein Neuteil einbauen.
René
RenéBAR
Beitragvon ManuS1 » 4. Dezember 2014 18:47
Nevirda86 hat geschrieben:Batterie auch wieder richtig angeschlossen?
Ja die Batterie ist richtig angeschlossen.
Ja der Anlasser dreht aber mehr nicht.
ManuS1
Beitragvon mzkay » 4. Dezember 2014 19:13
Sicherungen bitte kontrollieren
Killschalter aus?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Nevirda86 » 4. Dezember 2014 19:50
mzkay hat geschrieben:Sicherungen bitte kontrollieren
Killschalter aus?
Ja das wäre jetzt auch die Richtung in die ich weitersuchen würde.
div. Simsons
noch XTZ 750
Nevirda86
Beitragvon ManuS1 » 4. Dezember 2014 20:10
Killschalter aus?
Sicherungen habe ich bereitz alle Ausgetauscht.
Und wenn bei mir der Killschalter an wäre dann würde der Elektrostarter erst garnichts machen.
ManuS1
Beitragvon Nevirda86 » 4. Dezember 2014 20:18
Ok. Also Batterie ist geladen und dreht den Motor kräftig durch?
Kraftstoff ist genug vorhanden?
Ist das nen Einspritzer? Wird Kraftstoff eingespritzt?
Wird auch gezündet? War da nicht mal was mit diesen Zündboxen? Sprich Steuergerät beim Einspritzer?
Keiner aus der Nähe der dir helfen kann?
div. Simsons
noch XTZ 750
Nevirda86
Beitragvon ktmzr » 4. Dezember 2014 20:36
Dreht der Anlasser nur leer durch oder ist zu erkennen das der Motor Kompression hat.
In manchen Fällen sollen aus schon Ventile undicht bzw der Zahnriemen übergesprungen sein
ktmzr
Beitragvon Schumi1 » 4. Dezember 2014 21:18
Ist das jetzt hier eigentlich ein lustiges Rätselraten?
Da möchte jemand Informationen zu seinem Motorrad,ist aber selbst mi jeder noch so kleinen Info recht "sparsam" :?
Der sonst übliche Werdegang ist doch eigentlich das man erstmal wirklich Infos über das Motorrad,und die eventuellen Arbeiten die gemacht wurden gibt.
Dann können sich die Leute ein Lagebild machen,und mit sachdienlichen Hinweisen helfen. :wink:
Frage:
Antwort:
Solche Infos könnte man doch schon vorab geben,dann hört das raten auf.
Mal meine Meinung dazu.
Beitragvon MuZler » 4. Dezember 2014 23:51
Also hört man ein summen/kratzen wenn du auf den E-Start drückst?
Dann hast du die allgemeine Krankheit, die oft vorkommt.
Anlasserfreilauf ist hinüber...
Probier es mal mit anschieben. :wink: :!:
Beste Grüße
Stefan
Fuhrpark: MuZ Baghira 660 Orange Phanter
MuZler
Beitragvon ktmzr » 4. Dezember 2014 23:58
Da versucht man Infos zu liefern, nur der Fragesteller hält sich diskret im Hintergrund, eigenartig.
Eigentlich ist das für alle die helfen wollen reine Zeitverschwendung.
Schade eigentlich .
ktmzr
