luckyluke2 hat geschrieben:I
Komischerweise funktioniert alles problemlos wenn sie läuft ...
... Eingebaut ist die serienmäßige Bordelektrik mit
einer 6V8Ah Gelbatterie ...
ea2873 hat geschrieben:... als Erhaltungsgerät würde ich das nicht sehen.
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Das ist ein normales Ladegerät, aus der DDR, vielleicht so 1955.
Am besten, du entsorgst das Ding,
oder stellst das in ein Museum.
...Aber als Erhaltungsladegerät, 0,5 A für eine Motorradbatterie ist viel zu viel,
da wären vielleicht bei einem ungeregeltem Gerät max 20 mA angemessen.
Danke !
net-harry hat geschrieben:Dem Grund des Batteriesterbens solltest Du aber auf den Grund gehen.
Ladespannung solltest Du auch nach dem Ersatz nochmal checken...![]()
Gruß Harald
mal die Ladespannung überprüft , sollte wohl alles im grünen Bereich sein .
ich bin stolz auf mich....
net-harry hat geschrieben:Mein lieber Steffen,
Da ja dein elektrotechnisches Interesse nach wie vor ungebrochen scheint, solltest du zum Fest der Liebe mal über die Anschaffung eines solchen Objektes nachdenken:
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete ... KTECH+6080
Damit kannst du deine elektrotechnischen Kenntnisse auch im neuen Jahr weiter verfestigen !![]()
Gruß Harald
. Aber ich bin schon froh wenn ich mit dem kleinen klarkomm . Außerdem nimmt mir das zuviel Platz , den ich sowieso schon nicht hab , weg .
luckyluke2 hat geschrieben:Seit Tagen beobachte ich wieder mal ein Phänomen an den Blinkern ; die Blinkfrequenz ist rechts normal , 75x/min , links nur 52x/min .
Der Blinkgeber ist der neue , den ich im November eingebaut hab . Was kann das sein , woran kann das liegen ?
Ampeeremeter dazwischenklemmen und mal Messen.
Kai*Neahnung hat geschrieben:Steffen, das Phänomen bist du selbst
RenéBAR hat geschrieben:luckyluke2 hat geschrieben:Seit Tagen beobachte ich wieder mal ein Phänomen an den Blinkern ; die Blinkfrequenz ist rechts normal , 75x/min , links nur 52x/min .
Du hast ja einen originalen Blinkgeber mit Bimetall verwendet, der arbeitet belastungsabhängig.
Das heißt links ist die Stromstärke anders, als rechts, das kann man ja messen. Vieleicht sind die Sofitten unteschiedlich?
UlliD hat geschrieben:Massefehler auf der lahmen Seite![]()
luckyluke2 hat geschrieben:Sofitten sind beide 18W , das ganze trat erstmalig vorletzte Woche auf . Blinkgeber hatte ich im November eingebaut , bin dann auch mehrfach gefahren .
) mal alles auf Anfang gesetzt ; alles wieder normalo .
luckyluke2 hat geschrieben:Den meisten Teilnehmern des Bucha-Treffens sind ja meine Elektrikprobleme nicht entgangen ; heut hab ich der Zicke den Kupferwurm ausgetrieben ...Es lag an der Verkabelei in der Lampe und hing wohl immer noch mit dem Wechsel auf den TS Tacho zusammen ; ich hatte ja damals einiges umverkabelt . Heut hab ich also mal den Bakelittacho eingebaut und hab unter Zuhilfenahme des Schaltplans
(ja , ich hab sowas...) mal alles auf Anfang gesetzt ; alles wieder normalo .
Lediglich bei laufendem Motor glimmte immer noch die LKL...
Also Reglerkappe ab , Rückstromkontakt ein paarmal auf/zu gemacht ; LKL aus . Letztendlich mit 8ooer Schleifpapier nochmal über die Kontakte ; sollte wohl ausreichen .
Meine ursprünglich geplante Blinkkontrolle arbeitet hingegen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
