Aktuelle Zeit: 1. April 2026 07:52
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2014 21:55
Ich möchte mal testen, ob das allwissende Forum tatsächlich allwissend ist. 8)
Nach dem Einschalten fährt der Tonarm immer zunächst über die Platte, um den Plattenrand und die Lage der Titel einzulesen. Er setzt dann nach dem Start am Anfang der Platte auf. Das klappt sogar erstaunlich präzise. :shock:
Jetzt kann es passieren, vor allem bei den Quartett-Singles von AMIGA, daß er den schmalen abgeschrägten Plattenrand gar nicht erkennt und zurückfährt und ausschaltet, so als wenn keine Platte aufliegt. Dimmen oder ausschalten des Raumlichtes verbessert das Fehlverhalten.
Gibt es eine Möglichkeit, den Plattenspieler manuell zu starten? Beim abgespeckten PA 1203 geht das. Aus der Bedienungsanleitung geht da nichts hervor, aber manchmal gibt es ja Tricks und Kniffe.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 01:52
Ich habe keinen solchen Plattenspieler und auch keine Ahnung davon. Das Internet sagt zum PA 1205 "Der Tragarm kann wie auch am PA 1203 auch manuell mit den 4 neben dem Display vorhandenen Tasten in 2 Geschwindigkeiten positioniert werden."
Try it :arrow: Vielleicht hilft es ja :wink:
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 07:55
Das geht erst, nachdem ein Suchlauf durchgeführt wurde. Der wird zwangsweise selbsttätig nach dem Start ausgeführt. Und wenn er meint, es liegt keine Platte drauf, schaltet er sich wieder aus.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 08:08
Hallo Lorchen ,
Da scheint dann wohl der optokoppler dejustiert/ altersschwach zu sein . Statt den Raum Dunkel zu machen reicht eigentlich auch den Deckel zu schließen . Laut BDA soll ein sofort nach einschalten des Gerätes Drücken der Play Taste zum Wechsel in den manuellen Modus führen . Wenn ich das richtig verstehe macht der Dreher dann einen Scan und beginnt entweder einen manuellen abspielvorgang oder bleibt (bei fehlgeschlagenem Scan - wie bei dir ) zumindest eingeschaltet und kann über die tonarmtasten manuell gesteuert werden . Muss ja eigentlich auch so sein - den Konstrukteuren war wohl auch klar das es platten gibt die nicht eingelesen werden ( bei meinem 1203 zB weiße platten )
Sollte dir das alles zu kompliziert sein ... Ich tausche gern 8)
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 08:19
Gunnar hat geschrieben:
Laut BDA soll ein sofort nach einschalten des Gerätes Drücken der Play Taste zum Wechsel in den manuellen Modus führen . Wenn ich das richtig verstehe macht der Dreher dann einen Scan und beginnt entweder einen manuellen Abspielvorgang oder bleibt (bei fehlgeschlagenem Scan - wie bei dir ) zumindest eingeschaltet und kann über die tonarmtasten manuell gesteuert werden.
Tja, eben nicht. Er macht dann den Scan und wenn er nichts findet :arrow: aus.
Du meinst die Start-Taste, nehme ich an. Eine Play-taste gibt es nicht.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 08:26
Ja Start meine ich.
Probier doch mal aus (anschalten und direkt Start )
Geht er dann auch aus ?
Ansonsten mal bei Frank Hennebach anrufen (Frank Hennebach
Elektrofachgeschäft
Otto-Lenk-Straße 2, 08228 Rodewisch
03744 437871)
Der ist DER HMK PA Guru schlechthin .
Gunnar
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 08:55
Ja Start meine ich.
Jupp! Er macht dann den obligatorischen Scan, fährt zurück auf Anfangsposition und aus die Maus.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 09:43
In der BDA wird es eigentlich ganz gut beschrieben:
Anleitung HMK 1205
Dort dann Abspiel/manueller Betrieb
Bei automatischer Betrieb steht etwas kryptisch was von Taste Power und Start = Sofortstart-ergo: mal probieren beide gleichzeitig zu drücken.
Viel Glück
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 12:20
Themen: 281
Für den 1203 habe ich den Schaltplan, aber der passt ja hier nicht, weil es gerade um die zusätzliche Erkennungsfunktion geht.
Ansonsten Schaltplan besorgen und mit dem Oszi mal die Signale an den Optosensoren prüfen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2014 14:21
Themen: 46
Hallo Lorchen,
Die Serviceunterlagen gäbe es z.B. hier http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/down/hmkpa1205sk.zip (bzw. http://rft-hifi.de)
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
