ETS250 Bing Vergaser
Beitragvon uwe bechmann » 7. Dezember 2014 11:08
Hallo,habe ein Problem mit meinem neuen Bing Vergaser bis zum 3 Gang läuft sie sehr gut dann zieht sie beim schalten in den 4 Gang nicht gleich richtig!
Kennt das einer??? Danke Uwe :?
Fuhrpark: ETS 250 Bj.72 ,es 175 Bj.60 ,Jawa 175 Bj.57 ,Awo Touren Bj .57 ,IWL Bj.61
uwe bechmann
Re: ETS250 Bing Vergaser
Beitragvon P-J » 7. Dezember 2014 11:12
Das liegt weniger am Vergaser als an der besch..................eiden Getriebeübersetzung dieser Motoren. Der Sprung von 3 in den 4ten ist einfach zu gross. :(
Beitragvon RenéBAR » 7. Dezember 2014 12:51
uwe bechmann hat geschrieben:Hallo,habe ein Problem mit meinem neuen Bing Vergaser bis zum 3 Gang läuft sie sehr gut dann zieht sie beim schalten in den 4 Gang nicht gleich richtig!
Hatte ich an meiner ES/2 (gleicher Motor) auch. Liegt nicht am Vergaser.
Ein 19er Ritzel schaffte da Abhilfe.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
