Beachcruiser hat geschrieben:
Falls Kabel fehlt - bitte um genaue Beschreibung, da ich elektronikmäßig nicht viel verstehe.
Beachcruiser hat geschrieben:Hallo,
... da ich elektronikmäßig nicht viel verstehe.
Luzie hat geschrieben:Beachcruiser hat geschrieben:Hallo,
echtdas zu glauben fællt mir nicht schwer nach diesem fred
viewtopic.php?f=6&t=69721
øfter als du denkstBeachcruiser hat geschrieben: ...
Hi Luzie,
... machst Du Dich auch mal nützlich?
net-harry hat geschrieben:Bei den meisten modernen blinkgebern muss noch zusätzlich ein Masse Anschluss hergestellt werden.
Ein Bild vom Probanden könnte helfen
Gruß Harald
Beachcruiser hat geschrieben:Auf dem runtergeladenen Schaltplan steht zwar was vom Umbau eines elektronischen Blinkrelais, aber für Doppelfunktion der Lade-/Blinkerkontrolllampe.
Die sind bei meinem Moped separat.
Beachcruiser hat geschrieben:Habe vom Blinkgeber Anschluss 49 die + Leitung vom Zündschloss abgezweigt und funktioniert nun einwandfrei.
Nur der 3. Anschluss am Blinkgeber ärgert mich...
Schließe ich nur 49 und 49a an geht der Blinker nicht.
Schließe ich zusätzlich 31 auf Masse, dann blinkt die grüne Blinkkontrollbirne nach dem Einschalten der Zündung.
Die Blinker funktionieren aber normal bei Betätigung des Schalters am Lenkrad.
Vermutlich brauche ich einen zweipoligen Blinkgeber ohne Masse 31?
net-harry hat geschrieben:Kann ein Mod mal die beiden Threads des TE zu diesem Thema zusammen führen ?
Danke.
Svidhurr hat geschrieben:Na einfach einen Thread löschen![]()
Svidhurr hat geschrieben:Habe mein Mist wieder gelöscht![]()
Du hast ja eine Vape verbaut,
da ist ja eh alles Anders![]()
Über die Suche solltest du aber einiges Finden![]()
Du bist da nicht der Erste
Wieso hat deine /0 keine Doppelbelegung der Kontrollleuchten![]()
Ein Foto wäre auch hier passend
net-harry hat geschrieben:Ja, weil es bei beiden um das Gleiche geht...
Svidhurr hat geschrieben:Nein, nicht den Vorgänger fragen![]()
Einfach mal ein Foto machen![]()
Wie schon geschrieben wurde, Vape - elektronisches Blinkerrelais - Doppelbelegung der Kontrolllämpchen ...
das passt halt nicht zusammen![]()
net-harry kann dir mit Sicherheit helfen, aber du musst schon etwas mitarbeiten
Beachcruiser hat geschrieben: ... Gibt es den Blechtopf in 12V Ausführung noch zu haben?
ich hat geschrieben:Zum Blinkerkontrollampe anschließen muß man einfach nur in der Lampe schauen,
welche Kabel von den Blinkern kommen.
Svidhurr hat geschrieben:ich hat geschrieben:Zum Blinkerkontrollampe anschließen muß man einfach nur in der Lampe schauen,
Bei der TS kommt da kein Kabel von den Blinkern für das Kontrolllämpchen
Svidhurr hat geschrieben:Nö, Kabel für das Kontrolllämpchen kommt vom Blinkgeber.
Gruß und Dank an alle Beteiligten.
Gerhard
gern geschehenBeachcruiser hat geschrieben:Habe heute den neuen Blinkgeber (Blechtopf) mit nur 2 Anschlüssen (L/X)
angeschlossen mit folgendem positiven Ergebnis...
- Grüne Kontrolllampe zeigt auch Leerlauf an!
(Doppelfunktion Ganganzeige + Blinkerkontrolllampe)
Svidhurr hat geschrieben:Beachcruiser hat geschrieben:Habe heute den neuen Blinkgeber (Blechtopf) mit nur 2 Anschlüssen (L/X)
Sicher, das es die Ganganzeige und nicht die Ladekontrolle ist
Mitglieder in diesem Forum: Jogi250 und 27 Gäste
