Bremslichtschalter TS150
Beitragvon DJ600 » 14. Dezember 2014 23:33
da der Bremslichtschalter meiner HuFu völlig vergammelt ist soll selbiger ersetzt werden. Ich habe mir bei Ost2Rad das entsprechende Set bestellt, bekomme es aber nicht eingebaut. Ich frage mich, ob es hier verschiedene Modelle gegeben hat oder ob ich nur zu dämlich bin das Ding einzubauen.
Bild eins zeigt die Kontaktfahne am Nocken, die doch deutlich anders aussieht, als die Ersatzfahne:
Gut, hier könnte man sich die Fahne irgendwie hinbiegen oder die alte weiterverwenden aber schön ist anders... :-?
Der Kontakt selbst sieht auch komplett anders aus, wie auf Bild zwei zu sehen ist.
Die innere - ich nenn's mal - "Isolierhülse" hat einen zu großen Durchmesser, die bekomme ich in das entsprechende Loch im Gegenhalter nicht hinein. Weiterhin ist die Hülse auch viel länger als das Original, kommt mir komisch vor.
Und nu ?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
DJ600
Re: Bremslichtschalter TS150
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2014 08:44
Der Reparatursatz ist für die Hinterradbremse, du hast aber einen für die Vorderradbremse nötig.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Astenbeeken » 15. Dezember 2014 09:46
Die TS 150 hat vorne keinen Bremslichtschalter. Der linke im Bild ist schon der richtige für hinten - keine Ahnung wofür der ist, den Du bekommen hast.
Günter, der den Du anbietest, passt hinten nicht bei der TS 150, wie soll da ein Kontakt zur Fahne am Bremsnocken entstehen?
Zuletzt geändert von Astenbeeken am 15. Dezember 2014 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Klaus P. » 15. Dezember 2014 09:51
Kontaktschraube 01-25.377
für vorne und hinten.
Isohülsen nache E-liste auch gleich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Dezember 2014 10:12, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Mainzer » 15. Dezember 2014 10:01
Klaus P. hat geschrieben:Aber der Bremshebel ist für vorne.
Woran erkennst du das? Die TS150 hat auch hinten einen Bowdenzug.
Beitragvon Astenbeeken » 15. Dezember 2014 10:10
Warum sollte vorne am Bremsnocken eine Kontaktfahne sein, wenn es vorne keinen Bremslichtschalter gibt?
Den richtigen gibt es z.B. hier: http://www.motorradmeistermilz.de/Konta ... 50-175-250
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon DJ600 » 15. Dezember 2014 10:11
Mainzer hat geschrieben:
Das frage ich mich auch...
Ich habe den Hebel aus der hinteren Bremse ausgebaut und wie bereits erwähnt, hat die TS150 vorne keinen Schalter (zumindest meine nicht).
Was mich verwirrt ist, dass sowohl bei Guesi als auch bei Ost2Rad genau das Modell, das auf Bild 2 rechts zu sehen ist, als Kontakt-Set für die Hinterradbremse der TS ausgewiesen ist. Da stimmt doch was nicht :?: :!: :?:
DJ600
Beitragvon Klaus P. » 15. Dezember 2014 10:16
Oh, meine Behauptung habe ich zurück genommen.
Hebel für vo + hi sind gleich,
Schaltfahne vo nur für Export.
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2014 10:20
Astenbeeken hat geschrieben:Die TS 150 hat vorne keinen Bremslichtschalter. Der linke im Bild ist schon der richtige für hinten - keine Ahnung wofür der ist, den Du bekommen hast.
Hab ich jetzt geändert und bei den 150ern rausgenommen..
Es gibt aber auch einen Rep.Satz für die 150 ES und TS.
Den muß ich aber erst nachbestellen...
Der oben gezeigte Satz passt nur für die 250er...
Again what learned, würde unser Loddar sagen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Astenbeeken » 15. Dezember 2014 10:44
Die Bremshebel sind hinten und vorne gleich - bis auf die Kontaktfahne, die nur hinten vorhanden ist. An der Bremstrommel vorne gibt es keine Bohrung für einen Bremslichtkontakt.
Hinten:
Vorne:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon DJ600 » 15. Dezember 2014 10:47
Guesi hat geschrieben:
Falls es dich tröstet: Du bist nicht allein, Guesi! Auch bei einigen anderen Händlern ist das Teil als Ersatz für die HuFu gelistet (bei dem anderen Händler, der auch mit "G" anfängt jedoch sind die richtigen Einzelteile abgebildet).
Vielleicht hat es ja verschiedene Nocken/Gegenhalter für die TS150 gegeben und die Verwirrung rührt daher???
DJ600
Beitragvon Astenbeeken » 15. Dezember 2014 10:51
Die Bremstrommeln sind bei den TS 250 die gleichen wie bei der TS 150, da muss doch auch der gleiche Rep-Satz rein :?:
In den Ersatzteillisten Tafel 6 bzw 7 ist für alle TS die gleiche Ausführung dargestellt. (Nummern 14 bis 17 bzw. 9 bis 12
Zuletzt geändert von Astenbeeken am 15. Dezember 2014 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2014 10:56
Nur vorne sind sie gleich,.hinten sind die Trommeln der 150er kleiner als die von der 250er.
Und die Betätigung unterscheidet sich.
TS 150 hat Seilzug und innenliegenden Bremshebel, TS 250 hat Bremsstange und außenliegenden Bremshebel.
Daher auch die Unterschiede im Rep.Satz.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Astenbeeken » 15. Dezember 2014 11:01
Nö, das gilt nur für die kleine ES. Die kleinen TS haben hinten auch die 160 mm Trommel wie bei der 250.
Edith: Der Bremshebel ist bei der 250 außen, stimmt, innen siehts so aus:
Zuletzt geändert von Astenbeeken am 15. Dezember 2014 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon DJ600 » 15. Dezember 2014 11:05
Astenbeeken hat geschrieben:Nö, das gilt nur für die kleine ES. Die kleinen TS haben hinten auch die 160 mm Trommel wie bei der 250.
Zumindest die org. Best.-Nrn. sind für die TS150 und die TS250 unterschiedlich....
Und bei der 250er liegt der Bremshebel samt Bowdenzug auf der Aussenseite, während das bei der 150er alles innen verbaut ist. Somit gibt es bei der 150er auch kein durchgehendes Loch fürd die Achse vom Bremshebel zum Nocken...
DJ600
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2014 11:27
DJ600 hat geschrieben:
Die 250er hat keinen Bowdenzug :-)
Und die TS 150 hat hinten eine kleinere Bremstrommel.Mach mal ein Bild von deinen Bremsbacken hinten, dann können wir ja mal schauen, was du da drin hast.
Die Bremsbacken unterscheiden sich auch optisch...
Sieht man bei den Bildern von Astenbeeken ganz gut. Die ersten Bilder sind von kleinen Bremsbacken.Die beiden letzten sind von den großen Backen. Die haben Ausbuchtungen in Richtung Feder, sozusagen "Ohren".
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon DJ600 » 15. Dezember 2014 11:50
Das mit dem Bowdenzug stimmt natürlich. Ich denke, es ist jetzt auch klar, dass es Unterschiede zwischen HuFu und ZwoFu gibt. Anbei noch ein Foto, "wie es bei mir aussieht". Nicht ganz scharf aber erkennbar...
Bleibt noch das Problem, dass ich keinen passenden Bremslichtkontakt habe. :(
DJ600
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2014 11:53
Bis nächste Woche hab ich einen Rep.Satz f.d. 150er Bremse im Shop...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 15. Dezember 2014 20:17
Astenbeeken hat geschrieben:Die Bremstrommeln sind bei den TS 250 die gleichen wie bei der TS 150
Die kleine TS hat hinten immer eine 150er Trommel.
Guesi hat geschrieben:Der Reparatursatz ist für die Hinterradbremse, du hast aber einen für die Vorderradbremse nötig.
Den Satz mit dem Pilzkopf an der Kontaktschraube kenne ich original nur von den Simsonmodellen.
KR51/1
KR51/1
Quelle http://www.ostmotorrad.de
Bei MZ war immer der abgewinkelte Kontakt verbaut, egal ob große oder kleine Typenreihe bzw. vorn oder hinten.
TS 250
ETZ 250
Die Repsätze sind trotzdem nicht schlecht. Nur eben die Kontakte bzw. die Fahnen kann man an MZ vergessen.
Nochmal zum Vergleich:
ALLE MZ mit KONTAKT im Gegenhalter benötigen die abgewinkelte Variante:
05-25.041 Kontaktfeder zum Bremslichtschalter
01-25.377 Kontaktschraube (abgewinkelt)
Der im Bild zu sehende Kontakt mit Pilzkopf mitsamt Fahne hat die Simson-Bezeichnung:
1134543502 Kontaktzeiger
1134540508 Kontaktschraube (exzentrischer Pilzkopf)
Beitragvon Luzie » 15. Dezember 2014 20:25
Astenbeeken hat geschrieben:Die TS 150 hat vorne keinen Bremslichtschalter. ...
EINSPRUCH :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Christof » 15. Dezember 2014 21:21
Luzie hat geschrieben:
EINSPRUCH :!:
Stattgegeben! :mrgreen:
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2014 21:27
@Christof:
Meine Rep.Sätze f.d. 250er haben eine abgewinkelte Kontaktschraube.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 15. Dezember 2014 21:32
Merkwürdig, denn die ET-Nummer der Kontaktschrauben ist bei allen MZ ES/TS/ETZ gleich. Ich habe auch überall nur die abgewinkelten Kontakte drin. Auch in der Hufu bzw. in meiner abgebildeten Hufu auch vorn.
Beitragvon Guesi » 19. Dezember 2014 17:57
So,jetzt hab ich den Satz für die 150er auch im Programm...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
