Blinkgeber verschmort und andere "Phänomene"
Re: Blinkgeber verschmort und andere "Phänomene"
Beitragvon luckyluke2 » 2. Dezember 2014 20:23
luckyluke2 hat geschrieben:I
Komischerweise funktioniert alles problemlos wenn sie läuft ...
... Eingebaut ist die serienmäßige Bordelektrik mit
einer 6V8Ah Gelbatterie ...
:mrgreen:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon luckyluke2 » 11. Dezember 2014 18:13
Ich hab die Batterie heut vertrauensvoll in die Hände unseres Elektrikers gegeben ; da waren mir einfach zuviel Schalter an dem
doch schon etwas antiquierten Ladegerät... :lach:
Das Ergebnis ist weniger lustig , nach 8h langsamen Ladens kommt nicht mal ein Fünkchen... :(
Hallali - SchweinBatterie tot...
R.I.P.
:cry:
Als nächstes kommt wieder ein Säureakku rein ... :evil:
Beitragvon luckyluke2 » 16. Dezember 2014 20:02
Ich hab da nochwas gefunden , das wurde mir vor vielen Jahren mal als Batterieerhaltungsgerät "verkauft" ...Hab das heut mal
getestet... :shock:
Gemessene Werte ; paßt das wirklich für eine 6V batterie ?
Beitragvon ea2873 » 16. Dezember 2014 20:20
miß mal unter Last, evtl. bricht die Spannung dann ein. als Erhaltungsgerät würde ich das nicht sehen. sieht eher nach ca. 6V ~ aus, welche mit Kondensator dann knapp 9V werden, da wir keine 220V mehr haben, wirds dann bisschen über 9V.
Beitragvon Steffen G » 17. Dezember 2014 01:22
Hi!
Das ist ein normales Ladegerät, aus der DDR, vielleicht so 1955.
Am besten, du entsorgst das Ding,
oder stellst das in ein Museum.
Ich hab auch so ein Gerät, das ist von 1923, Siemens, das geht auch noch, mit den selben Spannungen und Strömen,
aber eine sinnvolle Anwendung habe ich dafür nicht.
Soweit ich weiss, hat mein Uropa so in den 1920er Jahren ein selbstgebautes Funkgerät gehabt, zwecks Kommunikation mit dem Schwager, der über dem Fluss gewohnt hat,
und da war das noch so eine Sache, mit den offenen Bleibatterien für die Röhrenheizung, die sind damit geladen worden.
Aber als Erhaltungsladegerät, 0,5 A für eine Motorradbatterie ist viel zu viel,
da wären vielleicht bei einem ungeregeltem Gerät max 20 mA angemessen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon luckyluke2 » 17. Dezember 2014 08:11
ea2873 hat geschrieben:... als Erhaltungsgerät würde ich das nicht sehen.
Steffen G hat geschrieben:Hi!
...Aber als Erhaltungsladegerät, 0,5 A für eine Motorradbatterie ist viel zu viel,
Dann werd ich es mal wieder in die Kiste tun... :lach: Danke ! ;D
Beitragvon net-harry » 17. Dezember 2014 10:45
Mein lieber Steffen,
Da ja dein elektrotechnisches Interesse nach wie vor ungebrochen scheint, solltest du zum Fest der Liebe mal über die Anschaffung eines solchen Objektes nachdenken:
http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete ... KTECH+6080
Damit kannst du deine elektrotechnischen Kenntnisse auch im neuen Jahr weiter verfestigen !
:-) ;D
Gruß Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 17. Dezember 2014 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
net-harry
Beitragvon UlliD » 17. Dezember 2014 11:53
Hab ein älteres Modell, kann ich nur empfehlen :ja: :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon luckyluke2 » 17. Dezember 2014 13:45
net-harry hat geschrieben:Dem Grund des Batteriesterbens solltest Du aber auf den Grund gehen.
Ladespannung solltest Du auch nach dem Ersatz nochmal checken... :ja:
Gruß Harald
Hab nach Ulli´scher Anweisung :oops: :floet: mal die Ladespannung überprüft , sollte wohl alles im grünen Bereich sein . :ja:
Leerlauf ohne Licht 6,2V , mit Licht 5,7V
mittlere Drehzahl ohne Licht 7,0V , mit Licht 6,5V
Und das mit meinem ollen Multimeter... :ja: ich bin stolz auf mich.... :floet: :mrgreen:
net-harry hat geschrieben:Mein lieber Steffen,
:-) ;D
Gruß Harald
Laß mal gut sein Harry , ist lieb gemeint von Dir :patpat: . Aber ich bin schon froh wenn ich mit dem kleinen klarkomm . Außerdem nimmt mir das zuviel Platz , den ich sowieso schon nicht hab , weg . :biggrin:
Beitragvon luckyluke2 » 4. April 2015 11:46
Seit Tagen beobachte ich wieder mal ein Phänomen an den Blinkern ; die Blinkfrequenz ist rechts normal , 75x/min , links nur 52x/min .
Der Blinkgeber ist der neue , den ich im November eingebaut hab . Was kann das sein , woran kann das liegen ? :nixweiss:
Beitragvon Kai*Neahnung » 4. April 2015 12:01
Steffen, das Phänomen bist du selbst :D
Mir würde wohl so etwas gar nicht erst auffallen. Schon gar nicht würde ich die Blinkeinheiten zählen.
Ich mache vermutlich auch gerade meinem Namen alle Ehre, indem ich behaupte, daß aufgrund der Kabellänge bis zum Bw einfach zu viel Strom verloren geht> ergo: weniger geblinke :mrgreen: :oops:
Phänomen gelöst! :ja:
Edit: Oh, rechts ist ja mehr geblinke seh ich gerade.
Naja, irgendwie wird es trotzdem damit zusammen hängen ;)
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon RenéBAR » 4. April 2015 12:07
luckyluke2 hat geschrieben:Seit Tagen beobachte ich wieder mal ein Phänomen an den Blinkern ; die Blinkfrequenz ist rechts normal , 75x/min , links nur 52x/min .
Du hast ja einen originalen Blinkgeber mit Bimetall verwendet, der arbeitet belastungsabhängig.
Das heißt links ist die Stromstärke anders, als rechts, das kann man ja messen. Vieleicht sind die Sofitten unteschiedlich?
Außerdem ist die Leitungslänge zum rechten Blinkgeber, der sich auf dem Beiwagenkotflügel befindet, ca. 5x so lang, wie zur linken Blinkleuchte.
Also abklären, wieviel Spannungsabfall Du zu jeder Seite hast, Leitungen kontrollieren.
Wenn Du nicht so auf alte Technik stehen würdest, würde ich Dir ja ganz respektlos einen elektronischen Blinkgeber empfeheln. Das ist aber nur was für Originalbanausen, wie ich es bin............ :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon UlliD » 4. April 2015 12:12
Massefehler auf der lahmen Seite :gruebel: :nixweiss: Ampeeremeter dazwischenklemmen und mal Messen.
Beitragvon luckyluke2 » 4. April 2015 13:33
Kai*Neahnung hat geschrieben:Steffen, das Phänomen bist du selbst :D
Ich weiß... :oops: :lach:
RenéBAR hat geschrieben:
Sofitten sind beide 18W , das ganze trat erstmalig vorletzte Woche auf . Blinkgeber hatte ich im November eingebaut , bin dann auch mehrfach gefahren .
UlliD hat geschrieben:Massefehler auf der lahmen Seite :gruebel: :nixweiss: Ampeeremeter dazwischenklemmen und mal Messen.
Mach ich dann nächste Woche , da muß die Lampe eh nochmal auf . Meine Standlicht LED leuchtet nur noch mit halber Kraft , taugt
nix , nur Gelump... :evil:
Nächste Woche
Beitragvon daniel_f » 4. April 2015 20:28
luckyluke2 hat geschrieben:Sofitten sind beide 18W , das ganze trat erstmalig vorletzte Woche auf . Blinkgeber hatte ich im November eingebaut , bin dann auch mehrfach gefahren .
Vielleicht hat sich irgendwo ein erhöhter Übergangswiderstand eingeschlichen, wenn es erst kürzlich eingetreten ist.
daniel_f
Beitragvon luckyluke2 » 4. April 2015 20:43
Sofitte links hab ich gewechselt , Kontakte gereinigt . Das war mein erster Verdacht . Keine Änderung in der Blinkfrequenz . Jetzt bin ich erstmal wieder eine Woche unterwegs , Freitag geht es dann auf Fehlersuche . Ich wieder...mit Multimeter...weis garnicht wo und was ich da messen soll...Ich werd wohl mal ALLE Kabel abziehen und die Kontakte sauber machen...Hab ja auch noch einen neuen Blinkgeber zum tauschen...
Beitragvon daniel_f » 4. April 2015 21:06
Z.B. die beiden Leitungen am Blinkgeber abziehen und zusammenklemmen. Dann hat man Dauerleuchten an der jeweils geschalteten Blinkleuchte und kann den Spannungsabfall über den beiden Zuleitungen einzeln messen. Hoher Spannungsabfall bedeutet hoher Übergangswiderstand in der betroffenen Zuleitungsstrecke und man kann gezielt weitersuchen.
daniel_f
Beitragvon luckyluke2 » 11. April 2015 14:03
Heute mal in den bunten Strippen gewühlt ; einen lockeren Steckkontakt am Verteiler ausfindig gemacht . Etwas mit der Zange nachgeholfen , jetzt ist er fest und der linke Blinker tut wieder so wie der rechte . :oops: :biggrin:
Beitragvon Oldimike » 14. April 2015 15:46
Hast du noch genügend blinkgeber? Oder soll ich noch was mitbringen :D
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon luckyluke2 » 14. April 2015 18:20
Danke Mike , drei Stück hab ich noch , u.a. einen neuen ...
Beitragvon luckyluke2 » 23. Juni 2015 20:30
Den meisten Teilnehmern des Bucha-Treffens sind ja meine Elektrikprobleme nicht entgangen ; heut hab ich der Zicke den Kupferwurm ausgetrieben ... 8) Es lag an der Verkabelei in der Lampe und hing wohl immer noch mit dem Wechsel auf den TS Tacho zusammen ; ich hatte ja damals einiges umverkabelt . Heut hab ich also mal den Bakelittacho eingebaut und hab unter Zuhilfenahme des Schaltplans :ja:
(ja , ich hab sowas... :lach: ) mal alles auf Anfang gesetzt ; alles wieder normalo . :P Lediglich bei laufendem Motor glimmte immer noch die LKL... :roll: Also Reglerkappe ab , Rückstromkontakt ein paarmal auf/zu gemacht ; LKL aus . Letztendlich mit 8ooer Schleifpapier nochmal über die Kontakte ; sollte wohl ausreichen . :biggrin:
Beitragvon TS Paul » 23. Juni 2015 20:35
luckyluke2 hat geschrieben:Den meisten Teilnehmern des Bucha-Treffens sind ja meine Elektrikprobleme nicht entgangen ; heut hab ich der Zicke den Kupferwurm ausgetrieben ... 8) Es lag an der Verkabelei in der Lampe und hing wohl immer noch mit dem Wechsel auf den TS Tacho zusammen ; ich hatte ja damals einiges umverkabelt . Heut hab ich also mal den Bakelittacho eingebaut und hab unter Zuhilfenahme des Schaltplans :ja:
Und in Bucha gab es auch diverse Menschen die Dir gesagt haben, es liegt an deinem Tacho. ;D
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon luckyluke2 » 23. Juni 2015 20:40
Und warum hat das über 2000km funktioniert ? :evil: Ich weiß es nicht , ist mir auch pupsi , jetz funktioniert es wieder wie es soll ;
nur die geplante Fernlichtkontrolle hab ich "entsorgt" ... :lach: Meine ursprünglich geplante Blinkkontrolle arbeitet hingegen
perfekt... 8) :mrgreen:
