Zugankerstrebe ES175/2 bzw. 250/2 schleift
Beitragvon retnuk1408 » 28. Dezember 2014 17:08
Bin nun mit dem Sichten meiner ES175/2 Modell "Brigadier" durch. Aufgefallen ist mir, das wohl praktisch bei jeder Maschine die hintere Zugankerstrebe am Korflügel so eng anliegt, dass es zum Schleifen kommt und meine 2 verfügbaren Zugankerstreben richtig eingekerbt sind, Auch am Kotflügel sind die Spuren zu sehen, ein Kotflügel, den ich hier habe, ist richtig eingesägt und druchgeschliffen.
Ist das von Hause aus ein Fehler gewesen und wie kann ich ihm begegnen ?
Ich dachte ja daran, die Strebe nach Außen zu legen, also in die eigentliche Aufnahmegabel an der Schwinge ein Distanzstück mit 8er Loch zu setzen und die Strebe dann eben Außen aufzusetzen - Schraube durch, Mutter drauf und fertig. Zumindest mein Anhalte-Versuch zeigte, dass dann die Strebe nicht mehr am Koti anliegt.
Andere Lösungen ?
Probleme beim TÜV zu erwarten ?
Danke für jeden Tipp schon mal vorab :D
Zuletzt geändert von Christof am 29. Dezember 2014 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert
retnuk1408
Re: Zugankerstrebe ES175/2 259/2 schleift
Beitragvon bloodstone82 » 28. Dezember 2014 17:50
Das Problem kenne ich,habe bei meiner 175/2 die Ankerstrebe an der Schleifstelle sauber abgeschliffen und dann zu geschweißt.
Hab noch 2 Unterlegscheiben zwischen gemacht damit die Strebe noch weiter vom Koti weg kommt.Passt.
[/b]"Kämpfer für das Überleben des 175er Motors 4508295" Er Lebt
Herr gib mir Geduld,aber Zackig!
Fuhrpark: Mz Es 175/2 Bj.67,Suzuki Bandit 600S Bj.96
bloodstone82
Beitragvon manitou » 28. Dezember 2014 21:52
Also an meiner, schleift nichts. Bekannt ist das der Koti auf der Kettenseite gern mal am Kettenschlauch scheuert. Dieses Phänomen liegt aber wohl an der richtigen Kettenspannung, schlechter Spureinstellung oder an einem verzogenen Koti. Theoretisch dürfte also von Haus aus nichts schleifen im Bereich des Hinterrades.
Zuletzt geändert von manitou am 29. Dezember 2014 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Nordmann 0815 » 29. Dezember 2014 09:13
Klært mich mal bitte auf, was eine Zugankerstrebe ist. MfG :nixweiss:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Klaus P. » 29. Dezember 2014 09:47
Die Zugstrebe, Momentabstützung der Hi-Ra- Bremse. bei der ES als Rundteil.
Ich kann von Kontakt auf beiden Seiten berichten.
Das wird nicht Serienmäßig sein, aber ich will auch nicht im eingebauten Zustand rumbiegen.
Das sind 2 zusätzliche Schmierstellen geworden.
Beitragvon P-J » 29. Dezember 2014 09:48
Nordmann 0815 hat geschrieben:Klært mich mal bitte auf, was eine Zugankerstrebe ist. MfG :nixweiss:
Hier zwar ETZ weil ich so ein Bild von er ES nicht hab aber du weisst sicher was gemeint ist.
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2014 20:24
Ich kenne das Problem bei der ES auch. Man kann aber ein weing Abhilfe schaffen, wenn man eine 8er Schraube von hinten durch die Ankerplatte/Gegenhalter dreht und vorn eine ca. 5mm breite Hülse zwischen dem Gegenhalter und der Strebe auf diese Schraube fädelt. Alternativ kann man auch zwischen dem Gegenhalter und der Zugstrebe eine weitere Mutter aufdrehen.
Re: Zugankerstrebe ES175/2 bzw. 250/2 schleift
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2014 20:44
Könnte es nicht passieren, daß bei großer Belastung eine solcherart verlängerte Verschraubung schräggezogen wird und dann abreißt? Christof - hm? :twisted:
Gustav: Christoffff...? :floet:
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2014 20:53
Klares Nein. Eine Schraubverbindung wird nur auf Zug belastet, niemals auf Scherung. Die Kräfte die du durch Anziehen der Mutter auf die Schraube aufbringst erzeugt eine Steifigkeit zwischen Hülse, Strebe und Ankerplatte die einer Scherkraft locker entgegen wirkt. Zudem nimmt die Zugankerstrebe allein nicht das Bremsmoment auf. Die Steckachse verdaut auch einiges!
Beitragvon RenéBAR » 29. Dezember 2014 20:59
Leg 2 Scheiben zwischen Ankerplatte und Strebe und dann ist alles freigängig, muss man jetzt nicht wissenschaftlich betrachten. 8)
Die auch bei mir vorhandene Kerbe hab ich zuschweißen lassen, kann man aber auch neu kaufen. Da ich aber schwäbische Wurzeln habe,
kaufe ich nicht so gerne................. :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Lorchen » 29. Dezember 2014 21:04
RenéBAR hat geschrieben:... muss man jetzt nicht wissenschaftlich betrachten. 8)
Pfff - denn eben nich... :zunge:
Beitragvon retnuk1408 » 3. Januar 2015 15:04
Danke für die Infos, werd es probieren, sobald es an der Reihe ist. :D
Aber erst mal heißt es weiter auseinander Bauen , Reinigen, und immer wieder dumm gucken, weil weitere Überraschungen zum Vorschein kommen :shock: , die so nicht geplant waren.
Aber das macht am Ende auch den Spaß, der das Adrenalin kochen läßt. :P
retnuk1408
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 69 Gäste
