wie schnell
wie schnell
Beitragvon 6 V » 27. Oktober 2014 21:03
Hallo ich habe eine TS 250/1 mit Boot 16 Ritzel sie fährt ungefär 80-88 kmh mit Beifahrer .
Wie schnell fahren eure Gespanne mit Sozius
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr,
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Re: wie schnell
Beitragvon Kai*Neahnung » 27. Oktober 2014 21:06
Etz 250 mit 15er Ritzel >100km/h
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: wie schnell
Beitragvon Klaus P. » 27. Oktober 2014 21:08
Vergeß dein 15ner, du hast 18" und er 16" hinten.
Themen: 118
Re: wie schnell
Beitragvon silverwulf » 27. Oktober 2014 21:12
Meinst du alle Gespanne oder nur MZ-2tackter ?
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Re: wie schnell
Beitragvon eichy » 27. Oktober 2014 21:15
103km/h mit Sozius, ohne Scheibe, 15Zoll(Smartie) und 16er Ritzel. Sonst alles Original.
ca.110 Solo.
DZM habschnet (TS-Gespann in Standartausführung mit ETZ Motor)
Zuletzt geändert von eichy am 27. Oktober 2014 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Re: wie schnell
Beitragvon 6 V » 27. Oktober 2014 22:29
silverwulf hat geschrieben:Meinst du alle Gespanne oder nur MZ-2tackter ?
2 Tackter
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Re: wie schnell
Beitragvon ea2873 » 27. Oktober 2014 22:34
6 V hat geschrieben:Hallo ich habe eine TS 250/1 mit Boot 16 Ritzel sie fährt ungefär 80-88 kmh mit Beifahrer .
genauso schnell. alles ok, wenn sie über 80 kommt und unter 100 bleibt. ;-) habe ein 15er Ritzel in der TS/1 als Gespann drin, da wird sie nicht schneller, dreht aber besser aus.
Re: wie schnell
Beitragvon Bernd » 27. Oktober 2014 22:52
ETZ hat hinten ein Kettenblatt mit 48 Zähnen die TS mit 47 Zähnen, wenn man beide vergleicht ist die ETZ mit 18 Zoll nicht anders übersetzt wie die TS mit 16 Zoll!
Habe das mal mit einem Kumpel für beide Modelle durchgerechnet.
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Re: wie schnell
Beitragvon 6 V » 27. Oktober 2014 23:11
Sie dreht im 4 Gang so auf 90 kann sie im 5 aber nicht halten und sackt auf 80-88 runter wenn etwas Gegenwind kommt muß ich wieder in den 4 der Motor ist regeneriert Zylinder und Kolben aber nicht (war ein Kurbelwellenschaden ) sind aber noch nicht alt .Früher (ich war auch etwas leichter ) mit einem anderen Motor waren so 95 drin solo 110 ohne Gegenwind .
ich denke über ein 15 Ritzel nach !
9
TS250/1 Gespann
Simson KR 51/1
NVA ETZ Zerlegt
BMW R 100 R
6 V
Re: wie schnell
Beitragvon manitou » 28. Oktober 2014 01:36
Ja die guten 2 Takt Emmengespanne. Keine Renner, auch nicht mit 15 Ritzel. :wink: Gegenwind und Steigungen sind der große Feind. Da fällt die Leistung erschreckend tief in den Keller.
Es ist wie schon sehr richtig geschrieben. Alles Ok, wenn sie über 80 kommt oder unter 100 bleibt.
Meine ES 250 /2 PSW Gespann fährt recht gut, unter optimalen Bedingungen auch mal 100km/h. Im Gegensatz dazu ist sie an Steigungen eher unter 70 Km/h unterwegs. Original Räder und Ritzel sind verbaut. Zuweilen hab ich auch Beinbleche und die Windschutzscheibe dran, dann ist die Grenze so bei 90- 95 km/h erreicht. Bergan 65 km/h, ohne dreschen.
Die TS mit Beinschidern, Frontscheibe, ETZ 250 Motor und LSW kann das schon etwas besser. Optimal 110km/h, starker Gegenwind oder und Steigungen lassen die Leistung schon mal bis 75km/h abfallen. Ja, ich könnte die im 4ten mit 85 den Berg hoch brügeln oder gegen den Wind treiben. Mach ich aber nicht.
Es dauert eine ganze Weile, ein paar Bastelarbeitsstunden, mache tätigen auch imenze Ivestitionen um die Emme zu Optimieren bis man sich irgendwann damit abfindet das es Leistungsgrenzen gibt. Ist die Einsicht gewonnen macht es endlich Spass.
Oder man kauft sich ein etwas weniger Preiswertes aber dafür kraftstrotzendes großes Gespann.
Was ich sagen will du wirst irgendwann eine Entscheidung treffen.
Zuletzt geändert von manitou am 28. Oktober 2014 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: wie schnell
Beitragvon Baustellenraser » 28. Oktober 2014 09:07
bei mir sieht das ähnlich aus wie beschrieben, etwas über 80 aber unter 100. Am besten fährt meine mit 70. TS250 mit ETZ250 Motor (16er Ritzel und original Kettenblatt), der aber auch mal überholt werden müsst.
Im Grunde will man ja nur schneller fahren, weils die anderen sind, über den Punkt muss man glaub drüber wegkommen und entspannt+zufrieden fahren :ja:
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Re: wie schnell
Beitragvon smokiebrandy » 28. Oktober 2014 09:17
ES /2 Gespann...auch mit dem langen Stephan im Boot ohne Wind und Berg 100 Kmh nach gps . Aber etwas gemütlicher macht es mehr Spaß. Bei leichten Steigungen oder Gegenwind sind es dann eher 80 Kmh.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: wie schnell
Beitragvon silverwulf » 28. Oktober 2014 11:30
Also gut,
mein zweitaktendes Dkw 250h- Gespann (11,5 Ps, 15 satt 17 Z.) läuft in der Ebene mit 2 Pers. und Gepäck höchstens 85, an Steigungen fällt dann die Leistung schnell ab. :|
Da ich nicht im Flachland lebe, gibts noch ein MZ-Viertaktgespann für längere Strecken :wink:
Zuletzt geändert von silverwulf am 28. Oktober 2014 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki : GN 250
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Re: wie schnell
Beitragvon bonnevillehund » 28. Oktober 2014 13:12
TS 250/1-Gespann im 17-PS-Neckermann-Serientrimm: alleine ohne Wind und Steigung immer ca. 100, voll besetzt und mit aufgerödeltem Gepäck immer noch mind. 90 = ca. 5000 Touren.
Was ich immer wieder feststelle: Leistung und Laufkultur sind sehr stark wetterabhängig. ("2-Takt-Wetter"... :mrgreen: )
Das muss aber keineswegs immer vorhersehbar sein, so dass man wohl besser nicht von einer Wetterabhängigkeit reden sollte, sondern eher von der Tagesform... - Geht aber eventuell anderen (stärkeren) Mopeds auch so, aber die bewegt man halt auch nicht so oft am Limit (ich zumindest nicht mehr...)
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Re: wie schnell
Beitragvon Svidhurr » 28. Oktober 2014 13:25
6 V hat geschrieben:Hallo ich habe eine TS 250/1 mit Boot 16 Ritzel sie fährt ungefär 80-88 kmh mit Beifahrer.
Ist doch alles Gut.
Mit einem 15er Ritzel wirst du aber ca. 5 km/h langsamer werden :idea:
Re: wie schnell
Beitragvon holger999 » 28. Oktober 2014 15:09
hallo, meine TS 250/1 läuft immer 100-110 km/h.
Mit Familie, meine Frau und Kleinen Tochter, 5-Jahre, sind um die 100 km/h zu fahren.
Bewege mich zwischen 90-100 auf Dauer...; jedoch OHNE die Scheibe....
mit Scheibe waren es weniger...
nur am Berg schwindet die Leistung :oops: .... muss gedreht werden...
Beschleunigung prima... im Vergleich zur schwereren Ural.
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: wie schnell
Beitragvon tsgott » 29. Dezember 2014 20:01
...tja,alles geschriebene beschreibt die Tatsache dass es so ist...
Gruss Steffen
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
tsgott
Re: wie schnell
Beitragvon P-J » 29. Dezember 2014 20:08
ES250/2 Gespann mit TS 5 Gang Motor und 28er Mikuni und 16er Ritzel, etwa auch 90.
Re: wie schnell
Beitragvon Micky » 29. Dezember 2014 20:09
Es fehlt schlicht und ergreifend an PS. 48 PS wären ganz brauchbar.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: wie schnell
Beitragvon P-J » 29. Dezember 2014 20:10
Micky hat geschrieben: 48 PS wären ganz brauchbar.
Aber sicher nicht in einer Emme. :shock:
Re: wie schnell
Beitragvon MZ Werner » 29. Dezember 2014 20:21
ETZ Gespann (300ccm,Mahle) 16 Ritzel 18 Zoll, Solo ohne Gegenwind 110kmh , mit 80kg Person 95kmh. Wohlfühlgeschwindigkeit auf Landstr. 90 kmh .BAB 100 kmh . Verbrauch 6-8 Liter
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: wie schnell
Beitragvon Richy » 29. Dezember 2014 20:28
Micky hat geschrieben:Es fehlt schlicht und ergreifend an PS. 48 PS wären ganz brauchbar.
48PS sind für das Fahrwerk zuviel. Die 34PS an der Rotax zeigen bei Vollspeed schon schnell mal die Grenzen auf.
Bilder: 60
Mitglieder in diesem Forum: Lausi, TS Paul und 8 Gäste
