Immer nasser Schlauch zwischen HBZ und Vorratsbehälter SEL
Beitragvon emzett83 » 30. Dezember 2014 14:42
Hallo Gemeinde,
was habt Ihr denn für Schläuche zwischen Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter am Seitenwagen montiert?
Ein neuer Benzinschlauch mit 7mm Durchmesser ist immer nass von außen geworden.
Der originale Vorratsschlauch aber anschließend auch. Bei langer Standzeit sogar mit kleiner Pfütze darunter.
Kann es sein, daß ich mir die Bremsflüssigkeit schon versaut habe dabei?
Natürlich noch 2 Fotos.
Danke und guten Rutsch.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Immer nasser Schlauch zwischen HBZ und Vorratsbehälter S
Beitragvon krocki » 30. Dezember 2014 15:30
Bei mir tut es ein 8 mm Kraftstoffschlauch mit Gewebeeinlage (ein kurzes Stück, so dass der Behälter darauf "steht" und unter dem Querrohr verschwindet, zum Füllen wird er seitlich hervorgedrückt).
Es gibt aber für diesen Zweck auch spezielles Material, das sind so blaue Schläuche. Mal in der VW Werkstatt fragen. Käfer hatte sowas.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Klaus P. » 30. Dezember 2014 15:31
Wo dran das wohl liegt, wenn der Schlauch nicht dicht hält ?
Ein PVC - Benzinschlauch härtet auch aus, danach ist der auch oft undicht.
Besorg dir einen aus Silikon, stramm auf den Schlauchtüllen sitzend.
Dem Bremsöl macht das nichts, eher deinen Laminat
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. Dezember 2014 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Dorni » 30. Dezember 2014 15:33
ist das der Behälter vom Achim? Da war genau der passende Schlauch von LUCAS glaube dran...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon emzett83 » 30. Dezember 2014 15:41
Nein, der ist vom Günter.
Gruß Dirk
-- Hinzugefügt: 31. Dezember 2014 11:23 --
Danke für Eure Antworten, ich hab mir auf Klaus´Empfehlung ein Stück Silikonschlauch bestellt.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Martin H. » 31. Dezember 2014 13:36
emzett83 hat geschrieben:was habt Ihr denn für Schläuche zwischen Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter am Seitenwagen montiert?
Den originalen drangelassen, der schon dran war: viewtopic.php?p=1274987#p1274987
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon emzett83 » 6. Januar 2015 22:18
Hallo Gemeinde,
mein seit zwei Tagen montierter neuer Silikonschlauch sieht heute genauso aus wie der originale Vorratsschlauch. Pitschenaß von außen.
Woran kann das liegen?
Ich werde mir wohl doch was gewebeummanteltes besorgen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Dorni » 6. Januar 2015 22:25
mache das mal. Laut """ http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... elche-schläuche-gehen-für-bremsflüssigkeit/?p=1065756351 """ diffundiert die Flüssigkeit durch das Material durch.
Dorni
Beitragvon r4v3n » 6. Januar 2015 22:33
bei melvin gibts bremsflüssigkeitsschläuche zu kaufen.
grüße
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Klaus P. » 6. Januar 2015 22:40
Dein Schlauch wird im Durchmesser zu groß sein.
Vor allem oben wenn der Schlauch kpl von außen naß ist.
Oder ein Haarriß im Tüllenanschluß/Boden.
Themen: 118
Beitragvon emzett83 » 6. Januar 2015 22:45
Der Innendurchmesser ist 7mm, der Schlauch ist aber komplett umlaufend gleichmäßig feucht, als ob die Flüssigkeit hindurchdringt.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 6. Januar 2015 22:58
Wenn der Schlauch neu ist und schwer auf die Tüllen geht muß er dicht sein, auch ohne Schlauchschellen.
Wenn du noch mit Schlauchschellen dichten mußt, kannst du es vergessen.
Themen: 118
Beitragvon Egon Damm » 6. Januar 2015 23:20
Ferndiagnose : Vorratsbehälter ist undicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dorni » 6. Januar 2015 23:21
emzett83 hat geschrieben: ...als ob die Flüssigkeit hindurchdringt.
Gruß Dirk
Genau ja. :zustimm:
Dorni
Beitragvon Egon Damm » 6. Januar 2015 23:38
stimmt. Das Material muss DOT 4 tauglich sein. Einfacher Spritschlauch aus Kunststoff ob klar, aus Gummi
oder ummantelt löst DOT 4 an und schwitzt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon emzett83 » 6. Januar 2015 23:48
Ich werd die Tage mal beim hiesigen Hydraulikhändler,welcher auch Schläuche anfertigt, vorstellig werden.
Diesen konnte ich aber zwischen Weihnachten und Neujahr nicht erreichen und hatte deswegen den Silikonschlauch bestellt.
Bei ihm habe ich auch 13mm Bremsschlauch geholt, welcher sich längs aufgeschnitten, hervorragend als stabilerer Ersatz für Gummihalbschalen eignet.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon luckyluke2 » 6. Januar 2015 23:57
emzett83 hat geschrieben:Bei ihm habe ich auch 13mm Bremsschlauch geholt, welcher sich längs aufgeschnitten, hervorragend als stabilerer Ersatz für Gummihalbschalen eignet.
Gruß Dirk
Willkommen im Club ... ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
