Gespannfedern - zweiter Versuch.
Beitragvon Wilwolt » 22. September 2007 07:31
Da ich gestern in der völlig falschen Rubrik gepostet habe, hier noch mal unter richtiger Adresse:
Bei den hinteren Stoßdämpfern mit freiliegender Feder von TS und ETZ gibt es in der Stoßfeder noch eine schwarze Führungshülse aus Plaste (ich hoffe, die heißt wirklich so). Die Stoßdämpfer für den Gespannbetrieb sind im Durchmesser etwas geringer bemessen als die normalen Federn, deshalb passen die Plastehülsen da nicht rein. Gibt es für die Gespannfedern andere Hülsen oder lässt man die einfach weg, da die Federn in den beiden Metallhülsen sitzen (obere und untere), und so vollständig vor Dreck geschützt sind??
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Berni » 22. September 2007 07:37
Hab sie einfach weggelassen - nach Rückfrage hier im Forum.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon rmt » 22. September 2007 08:28
Es gibt 2 Varianten der Gespannfedern.
Die einen haben äußerlich die gleichen Abmessungen (Breite, auch sie bestehen aus 4,5 mm Drahtdurchmesser) wie die normalen ETZ Federbeine - wurden in den A-Varianten auch verbaut. Da passen die schwarzen Plastik-Hülsen, die man im übrigen nicht für die Gespannfedern nimmt (hab ich aber trotzdem auch gemacht). Die Gespannfedern sind für gewöhnlich auch nicht verchromt, was wegen der äußeren Metallhülsen auch nicht sinnvoll ist.
Die anderen sind die alten. Hab sowas aus einem LSW, Bj 1968 rausgenommen und konnte die Unterschiede sehen. Die Federkonstante dürfte bei alten und "neuen" Gespannfedern gleich sein. (Hoffentlich)
Und nochwas:
Bei den alten sind die äußeren Metallhülsen verschraubt (Aluverstellhebel), bei den neuen geklemmt.
Die neuen Gespannfedern passen nicht in die alten geschraubten äußeren Metallhülsen.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Wilwolt » 22. September 2007 11:06
Nun, ich habe in Ermangelung der Plaste-Hülsen selbige auch weggelassen. Aber wenn man tatsächlich mal auf Soziusbetrieb spannt, dann stehen die beiden Metallhülsen ganz schön schrag gegeneinander, finde ich. Und dann schleifen sie doch auch wie die Hölle aneinander, oder ...?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Paule56 » 22. September 2007 11:42
gibbt ja auch so Dinstanzringe aus Plast die das verhindern sollen
Beitragvon rmt » 22. September 2007 11:43
Dies hat mit den Plastikhülen der offenen Federbeine nix zu tun.
Bei den Metallhülsen kommt auf das untere Teil noch ein Plastikring. Der soll den oberen Teil vom schleifen abhalten, was er aber sowieso nicht macht. Manche sind abgeschliffen oder sitzen nicht richtig.
Jede Chrom oder Lackierung ist innerhalb kürzester Zeit durch, ich würd da ne Schicht Fett draufmachen, auch wenn das dreckig ^^ aussieht.
Gruß Roger
rmt
Beitragvon Rainerwahnsinn » 22. September 2007 18:29
Das mit den abgeschabten Hülsen hat mich dermaßen ange..... daß ich nun 500R Federbeine ohne Hülsen dran habe.
Ich habe alles versucht, ob Fetten oder neue Plastikringe, neu lackiert und und und. Hat alles nix geholfen - nach 2 Wochen war der Lack wieder hin.
Wenn übrigens die Plastikhülsen für die Federführung/ Schmutzschutz fehlen obwohl sie rein müssten (war bei mir so) dann können die oberen Halbschalen abspringen und ratzfatz hat man die lustigste Tieferlegung.
Rainer 35 Jahre alt aus Bremen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 300ccm Mahle / V=16 Zoll / H=15 Zoll / BW=15 Zoll / ETS Tank / Bing Vergaser
Suzuki GSX 400 Bj. 1982 offen
Rainerwahnsinn
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
