HBZ an ETZ 250
HBZ an ETZ 250
Beitragvon Sachsenharley Driver » 22. September 2007 15:21
[font=Comic Sans MS]Hallo alle zusammen[/font]
Hoffe, daß einige Mitglieder am Comp. sitzen um mir ev. eine Frage beantworten zu können.
Weiß jemand den Durchmesser des HBZ an der ETZ 250 ? Es geht um folgendes.
Da ich ja noch ein BMW Gespann habe liegen bei mir noch einige Radbremszylinder rum, die von aussen genau so aussehen wie die der ETZ. Was der Vorteil ist, die Entlüftungsschraube ist etwas weiter von der Felge entfernt, ist natürlich ein extremer Vorteil, da ich jedesmal die Bremsscheibe weg schrauben muß beim Radwechsel.
Noch eine Frage. Habe 2 Reifen liegen, stammen auch vom BMW Gespann. 1 x F 5,60 / 135x15 und einen F 5,60 / 125x15. Die entsprechende Felge ist vorhanden zum Draufmontieren, aber welchen soll ich nehmen? Bitte bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Fred
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon Sachsenharley Driver » 22. September 2007 16:28
Scheinbar sitzen alle am FS beim Fußball?
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sachsenharley Driver » 22. September 2007 21:20
Noch immer keiner da?
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sven Witzel » 22. September 2007 21:24
Da ist wer - kann dir nur nicht weiterhelfen :nixweiss:
Themen: 130
Beitragvon Sachsenharley Driver » 22. September 2007 21:34
Das ist natürlich auch ......
Gruß Fred
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Stephan » 22. September 2007 21:41
Meinst du den Kolben im HBZ?
Ab ca. 1991 wurde der neue HBZ mit Kolbendurchmesser 11,5mm verwendet, davor waren es 12,7mm.
Der neue HBZ ist glaub am viereckigen Anschluss des Schlauches zu erkennen.
Beitragvon Sachsenharley Driver » 22. September 2007 21:46
Okidoki, dann hauts hin, denn ab 12mm Durchmesser funts auch der Radbremszyl. der BMW damit. Danke für die Info.
Gruß Fred
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon ETZChris » 24. September 2007 07:53
Fred, mal was grundsätzliches: Hier wird dir uneigennützig geholfen. Und das auch noch kostenlos. Und da nicht alle immer am Rechner sitzen und sich auch nicht alle z.B. mit dem HBZ auskennen, kann es unter Umständen schon mal ne Weile dauern, bis eine Antwort kommt. Ich weiß auch, dass man in vielen Fällen gerne schnell eine Antwort oder einen Tipp haben möchte, aber schau mal in andere Foren rein. Da gibt es manchmal nur drei, vier Breiträge am Tag. Und das in allen Bereichen. Deshalb bitte immer mal etwas Geduld.
Ist nicht persönlich gemeint, aber bei dir ist es mir nunmal aufgefallen. Andere Ungeduldige dürfen sich auch gerne angesprochen fühlen.
Einen schönen Tag noch...
Beitragvon Sachsenharley Driver » 24. September 2007 10:01
Je älter man wird um so weniger Zeit bleibt noch, so wird es wahrscheinlich auch bei Dir werden. Ist nicht persönlich gemeint.
mfG Fred
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
