MZ ETZ 150 mit Bingvergaser
Beitragvon karli0826 » 13. Januar 2015 15:38
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe meiner ETZ 150 den passenden Bing-Vergaser spendiert. Anfangs lief sie damit ganz gut. Dann stellte ich den Vergaser nach. Nun zieht sie unten rum sehr schlecht, ab dem mittleren bis oberen Drehzahlbereich zieht sie sehr gut. Sollte ich die Teillastnadel umhängen, oder hilft eine größere Hauptdüse?
Fuhrpark: Suzuki Bandit 600
karli0826
Re: MZ ETZ 150 mit Bingvergaser
Beitragvon pogo » 13. Januar 2015 15:44
Was hast du denn am Vergaser verstellt?
Sonst den Vergaser nach Vorgabe einstellen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon karli0826 » 13. Januar 2015 16:01
Ich habe nur die Leerlaufgemischschraube komplett zu, dann eine Umdrehung und eine halbe auf gedreht bis sich das Standgas erhöht hat. Dann noch die Schieberanschlagschraube angepasst. Bei Fahrt mit choke lief sie etwas besser.
karli0826
Beitragvon Kai2014 » 13. Januar 2015 18:05
Laut MZ Buch Leerlaufdüse 1 Umdrehung offen, ich fahre eine dreiviertel Umdrehung,Nadelstellung 2 von oben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon karli0826 » 13. Januar 2015 18:28
Ok, danke Das werde ich mal probieren.
karli0826
Beitragvon Pokrischkin » 13. Januar 2015 20:33
... welcher Bing Vergaser, 24/26, welche Motorvariante nutzt Du?
Mich interessiert das Thema auch. Hatte bei der 10PS Variante der 125er dieses Jahr das gleiche Problem. Sie lief zu fett, hatte deshalb im unteren Drehzahlbereich keine Leistung.
Fuhrpark: meine kleine 85er TS und das Velorex-Gespann
Pokrischkin
Beitragvon karli0826 » 13. Januar 2015 20:40
Ich habe den BING 53/24/201 Vergaser und den Zylinder 150.2 mit 12 PS.
Des weiteren habe ich auch das Problem, dass die etz eine Weile im Standgas gut tuckert und nach eins zwei Minuten geht das Standgas runter, bis sie ausgeht. Bin mit meinem Latein am Ende!
karli0826
Beitragvon Pokrischkin » 13. Januar 2015 20:56
Wenn es nur am Vergaser liegt, tippe ich auf zu fette Einstellung. Da es ein Bing ist, wird der Schwimmerstand stimmen. Wie sieht denn die Kerze aus, wenn der Motor so abstirbt?
Andererseits muss auch die Zündung genau stimmen. Ich hatte bei zu früher Zündung das Problem, das der Motor zwar "obenherum" super lief. Im unteren Drehzahlbereich dafür eher schwach war und bei warmen Motor kein Standgas hielt.
Pokrischkin
Beitragvon Martin H. » 13. Januar 2015 20:59
Ist der Vergaser überhaupt sauber/wasserfrei?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon karli0826 » 13. Januar 2015 21:07
Ich danke euch erstmal für die Tipps. Ich werde es die Tage nochmal probieren.
-- Hinzugefügt: 13. Januar 2015 20:09 --
Ich denke schon. Ich habe ihn gekauft, und eingebaut, das war vor zwei Wochen. Da sollte doch nichts sein, oder?
karli0826
Beitragvon matthias1 » 13. Januar 2015 21:17
Da mußt du den mit der Glaskugel fragen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon karli0826 » 13. Januar 2015 21:27
Nein ich meinte, er war original in nem Beutel verschweißt. Sollte ich den Vergaser trotzdem mal öffnen und reinigen?
karli0826
Beitragvon Kai2014 » 13. Januar 2015 21:38
Da sie vorher lief liegt mitsicherheit am Verstellen, oder hast Rost im Tank?
Kai2014
Beitragvon Martin H. » 14. Januar 2015 14:13
karli0826 hat geschrieben:Ich denke schon. Ich habe ihn gekauft, und eingebaut, das war vor zwei Wochen. Da sollte doch nichts sein, oder?
Normalerweise nein, aber
Kai2014 hat geschrieben: oder hast Rost im Tank?
Das wär auch ´ne Möglichkeit; ich hatte das mal an meiner TS (zwar keinen Rost, aber so seltsame Fetzen, wie Lack/Grundierung). Da spülte es ständig den Dreck in den Vergaser, ewig durfte ich ihn demontieren und reinigen :x ... kurz drauf wieder Probleme. Erst eine gründliche Tankreinigung (Sprit raus, Benzinhahn raus und alles gründlich durchspülen) brachte Ruhe.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Kai2014 » 14. Januar 2015 14:30
Ich habe schon 5 Tanks mit Tankdoc ausgekocht und versiegelt da hast du für immer ruhe vor Rost.
Kai2014
