Aktuelle Zeit: 25. November 2025 23:13
 Betreff des Beitrags: hat es die Batterie hinter sich?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 20:29
Moin, Jungs,
sagt mal bitte eure fachkundige Meinung:
Hat es meine normale Bleibatterie (6V) hinter sich, wenn sie nach 2 ½ Jahren auf 5,6 V Ruhespannung kommt (nach dem Laden).
Die Lima gibt 6,4 … 7,0 V bei Betrieb ab, je nach Drehzahl, Mit Licht hat das Bordnetz aber nur noch 5,8 V(was bedeutet, dass Licht nur mit viel Drehzahl geht) Normalbetrieb mit Standlicht ist problemlos.
Also: ist es nur die Batterie, oder sollte ich auch anderswo im Bordnetz nach Schwachstellen suchen?
Die Batterie war sommers wie winters drin und wurde nur wenig gefahren, ab und an geladen.
(btw: das vollelektronische Super-Duper-Ladegerät behauptet immer gleich, sie sei voll, wahrscheinlich nimmt sie bloß keinen Strom mehr ab)
Danke für eure Ratschläge
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
 Betreff des Beitrags: Re: hat es die Batterie hinter sich?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 20:33
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Hab dasselbe grad mit einer Blei/Säure und einer Gelbatterie durch ; besorg Dir eine neue . :wink:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 20:39
Hast du die Ruhespannung bei abgeklemmter Batterie gemessen. Wenn ja wäre sie bei 5,6V defekt.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 13. Januar 2015 20:45
Themen: 170
Koisch, dieser Winter ist wohl zu warm. Mir ist auch grad eine 6V- Batt verreckt, die war aber deutlich älter.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 14. Januar 2015 00:29
Themen: 275
Rotbart hat geschrieben:
... wenn sie nach 2 ½ Jahren auf 5,6 V Ruhespannung kommt (nach dem Laden).
Das könnte man denken, aber ...
In dem Fall kann die Batterie aber nichts dafür! Die LiMa muss den Betrieb ab etwa 2000min-1 allein bei voller Spannung
stemmen können. Wahrscheinliche Fehlerquellen sind Übergangswiderstände in Kabeln, Kontakten (Sicherung, ZüLiSch.), LiMa-Kohlen
und beim mechanischen Regler der Rückstromkontakt (evt. auch Justage des Reglers).
Für systematische Suche, siehe MZ-Elektrik ...
BeitragVerfasst: 14. Januar 2015 07:16
lothar hat geschrieben:
Danke, Lothar!
Das habe ich befürchtet. Also wieder das volle Programm…
Ich dachte, ich hätte es mit einmal machen geschafft …
Arthur C. Clark
Gregory Benford
