Motorklingeln MM125/1
Beitragvon ronin » 13. Januar 2015 21:19
hab bei meiner RT die Vape eingebaut und den Vergaser überholt.
Seit dem hab ich ein rasseln/klingeln im Leerlauf und bei niediegen Drehzahlen. Zündung ist abgeblitzt und steht bei 1,8mm vor OT im Leerlauf und 2,7mm bei ca. 3000Upm. Ich hab auch schon an der Leerlaufgemischschraube gedreht, aber es ändert sich garnichts.
Teillastnadel hängt auf oberster Kerbe.
Kennt jemand von euch das Problem bzw. hat ne Idee für mich?
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Re: Motorklingeln MM125/1
Beitragvon ronin » 15. Januar 2015 07:48
Keiner ne Idee?
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Oldimike » 15. Januar 2015 08:37
wie sieht denn das kerzenbild aus?
bist du dir sicher die richtige düsen verbaut zu haben? eventuell vielleicht vergriffen und eine falsche? stimmt der schwimmerstand?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon ronin » 15. Januar 2015 09:27
Kerzenbild kann ich schlecht prüfen, da die Mühle nicht angemeldet ist. Düsen sind nominell die selben wie vorher und Schwimmerstand kennt bei den alten 22KN ja nur hoch und tief, steht auf hoch. Ist wie gesagt auch nur im Leerlauf und vielleicht bis 2000Upm...
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon mz-henni » 15. Januar 2015 11:27
mmmh..1,8 v.OT ist sehr spät..laut Buch ists meine ich bis /2 sogar 4mm v. OT..
Grüße, Henni
-- Hinzugefügt: 15/1/2015, 10:30 --
Ich glaube nicht,das es Klingeln aufgrund zu magerer Eisntellung oder so ist..denke eher,es rappelt irgendwas im Vergaser,das hatte ich mal bei meiner ES..wenn die Nadel ganz hoch hing,hat er geklappert wenn man das Gas nur leicht aufgezogen hat..keine Ahnung warum.
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Lutz-W » 15. Januar 2015 19:59
Vergaser überholt? Klingt eigentlich so als wenn der Gasschieber zuviel Luft hat
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
