Tankbefestigung BK 350
Beitragvon Moonlightchris » 16. Januar 2015 21:04
Servus,
Fotos folgen noch, aber habe ein problem bei der Tankbefestigung am hinteren ende. Die Aufnahme am rahmen hat 5cm breite u die Laschen am tank 7cm abstand, kommen da 2 Puffergummis dazwischen und mit 1 achsschraube oder 2 Einzelschraben verschraubt, oder ist da früher nur was quer montiert worden?
danke für fotos oder infos.
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Tankbefestigung BK 350
Beitragvon derwolf1303 » 17. Januar 2015 09:39
Moin, also Puffer sind bei mir keine zwischen, passt bei mir auch gar nicht. Ich habe 2 einzelne Schrauben mit Muttern montiert.
Gruß Wolfram
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon flotter 3er » 17. Januar 2015 12:28
Eigentlich gehört in die Mitte zwischen die Rahmenlaschen eine Abstandshülse, sonst nichts weiter - durchgehender Bolzen, 2 U-Scheiben, Federring, Mutter.
Beitragvon Moonlightchris » 17. Januar 2015 16:09
Aber habe dann ja noch rechts und links je den 1 cm Luft. Ist da etwas nicht Orginal? Selbst wenn ich die laschen biegen würde wären noch gut 1,5 cm luft über.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon flotter 3er » 17. Januar 2015 16:15
Moonlightchris hat geschrieben:Aber habe dann ja noch rechts und links je den 1 cm Luft. Ist da etwas nicht Orginal? Selbst wenn ich die laschen biegen würde wären noch gut 1,5 cm luft über.
Original ist es so, wie ich geschrieben habe, irgend etwas muss bei deiner BK verbogen oder gestaucht sein.
Beitragvon Moonlightchris » 17. Januar 2015 16:20
Habe ca 15 liter fassungsvermögen aber mit einen unten laufenden kammer ausgleichschlach,also ist schon ein BK tank, aber kann es den tanktunnel so aufstauchen das man am oberen ende nichts sieht? hmm komisch naja dann mal gummipuffer suchen zum freiraum auffüllen
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Steffen G » 18. Januar 2015 00:26
Hallo!
Also wenn ich mir so die Schweissnähte auf dem oberen Bild so ansehe,
denke ich da wurde schon mal was gemacht,
denn in der damaligen Zeit in der DDR hätte es solcher Murks nicht durch die Quali geschafft.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Moonlightchris » 18. Januar 2015 10:28
Das sind Lacknasen und die ösen sind leicht rostpickelig unter dem lack, u das ändert leider nichts dran das der Tunnel 7 cm hat. :roll:
denke vermutlich das der halter am rahmen irgendwie irgenwo kleiner ist u woanders her kommt
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon waldi » 18. Januar 2015 10:56
An Deinem Rahmen ist alles iO. Der Abstand der Laschen sind 4,5cm. Das Problem ist der Tank. Ich habe es gerade an meiner BK gemessen. Mach doch mal ein Foto vom Tank.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon flotter 3er » 18. Januar 2015 15:25
Moonlightchris hat geschrieben:Das sind Lacknasen und die ösen sind leicht rostpickelig unter dem lack, u das ändert leider nichts dran das der Tunnel 7 cm hat. :roll:
Soweit ich mich bei meinen BK´s erinnere, waren die Halter nicht senkrecht die Verlängerung des Tunnels, sondern abgewinkelt, quasi etwas "eingezogen"
Beitragvon waldi » 18. Januar 2015 16:04
Der Tunnel vom Tank ist auch schmaler. Ich habe knappe 6cm gemessen. Entweder wurde Dein Tank breiter gemacht, oder er stammt von einem anderen Motorrad.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon Steffen G » 18. Januar 2015 16:29
Hi!
Ich hab mir das mal bei meiner angesehen,
da ist das auch alles im Bereich von 4,5 - 5 cm.
Die Tankhalterung sieht genauso aus, wie hier auf dem Foto.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon wuwuwu » 18. Januar 2015 22:54
Die 5cm sind korrekt, gerade an mehreren Objekten nachgemessen. Mach mal ein Foto vom kompletten Tank!
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon gkm » 18. Januar 2015 23:34
:juggle: :juggle: :juggle: :juggle: Dann leg was Zwischen und gut ist. Ihr stellt euch aber an...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon Moonlightchris » 19. Januar 2015 06:58
[quote="gkm" ]:juggle: :juggle: :juggle: :juggle: Dann leg was Zwischen und gut ist. Ihr stellt euch aber an...[/quote]
Mehr wollt ich net wissen, ob es dann halt passgummis gibt oder ich was schnitzen muß, aber gegen ein gepflegten gedankenaustausch habe ich halt auch nichts :oops:
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon gkm » 19. Januar 2015 07:39
OK, man sollte sich halt immer bewusst sein, das ein altes Motorrad kein LEGO-Baukasten ist. Manchmal passt nicht immer alles auf Anhieb.
gkm
