Handprotektoren
Handprotektoren
Beitragvon Buhmann » 26. Oktober 2014 22:16
Ich bin auf der Suche nach Handprotektoren für meine ETZ.
Eigentlich gefallen mir die original MZ-Handprotektoren, aber ich suche ehr die Art, wo man auch mal an einem Baum anecken kann und danach die Hand noch zu gebrauchen ist und die auch die Hebel vorm abbrechen schützen.
http://www.polo-motorrad.de/de/handprot ... hwarz.html
Weiß jemand ob diese passen oder kennt jemand etwas passendes?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Re: Handprotektoren
Beitragvon DWK » 26. Oktober 2014 22:20
Wenn ich mir die so ansehe, würde ich sagen die passen ,wenn der Anbausatz zum Lenker paßt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Handprotektoren
Beitragvon Kyrill » 27. Oktober 2014 15:25
Dazu brauchst Du in der Regel ein Gewinde in den Lenkerenden so wie es viele Endurolenker für die Gewichte haben...ohne das sieht's schlecht aus mit Anbau wenn es keine Adapter dazu gibt...
Ooooohhhhhhhhhoooooo,wie interessant,das werd ich gleich mal meiner Tapete erzählen............
Kyrill
Re: Handprotektoren
Beitragvon DWK » 27. Oktober 2014 17:12
Wenn ich das richtig sehe, dann wird der Anbausatz im Lenker geklemmt.
mfG Gunther
DWK
Re: Handprotektoren
Beitragvon Luzie » 27. Oktober 2014 17:29
DWK hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, dann wird der Anbausatz im Lenker geklemmt.
stimmt genau wie
Kyrill hat geschrieben: ... die Gewichte ...
aber ob man(n) damit bæume fællen kann :nixweiss:
Zuletzt geändert von Luzie am 27. Oktober 2014 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: Handprotektoren
Beitragvon Maik80 » 27. Oktober 2014 17:31
Mit ein bisschen Geschick lassen die sich montieren. Passt natürlich nicht p&p.
Re: Handprotektoren
Beitragvon Thale » 18. Januar 2015 19:22
Wie gut passen die Acerbis - Handprotektoren am originalen Lenker auf der Seite vom Bremszylinder der Scheibenbremse? Ist da genug Platz zum Tacho oder ist es besser gleich auf einen breiteren Enduro - Lenker umzusteigen?
Gruss - Thale
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Re: Handprotektoren
Beitragvon Altmarkendurist » 18. Januar 2015 19:36
Ich denke mal es gibt auch Schützer die nicht zwangsläufig an den Lenkerenden verschraubt werden müssen.
Bei KTM's EXC-Enduromodellen sind welche dran die an den Lenkamaturen befestigt sind. Da ich mich öfter mal abmaule kann ich bestätigen das die sehr robust sind.
Mit den Dingern kann man auch bei 5 Grad C. über null mit dünnen Handschuhen fahren. Die halten den kalten Wind und auch andere Dinge gut von den Händen ab.
Welche gut an die MZ passen kann ich leider nicht sagen.
Altmarkendurist
Re: Handprotektoren
Beitragvon lonecomander » 18. Januar 2015 19:39
Schau mal bei den "Emmereitern"vorbei!Die hatten genau diese Protektoren verbaut an ihren ETZ 250!Und die Klemmstücken für die Lenkerenden gibts auch bei Polo!Du brauchst welche mit 18 mm Durchmesser!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Re: Handprotektoren
Beitragvon Thale » 18. Januar 2015 20:03
Altmarkendurist hat geschrieben:Ich denke mal es gibt auch Schützer die nicht zwangsläufig an den Lenkerenden verschraubt werden müssen.
Die Lenkerendenbefestigung ist nicht das Problem, mir geht es um den Platzbedarf von Handbremshebel/ Bremszylinder bis hin zur Tachobrille. Ich finde die geschlossenen Handschützer ganz praktisch, auch wenn die Offenen auch ihre Vorteile haben.
Der Tipp mit den Emmenreitern ist gut - da werde ich mal schauen.
Gruss - Thale
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Re: Handprotektoren
Beitragvon lonecomander » 18. Januar 2015 20:06
War grade dort!Die hatten Enduro-Lenker verbaut,mit den orginalen Armaturen für Scheibenbremse!Müßte auch mit dem orginalem Lenker klappen!MfG
lonecomander
Skype: lonecomander
Re: Handprotektoren
Beitragvon Buhmann » 18. Januar 2015 20:36
Ich habe die jetzt dran. Die passen, aber ich habe einen anderen Bremszylinder.
viewtopic.php?f=28&t=68114&start=50#p1328903
Die berühren den Tacho / DZM nicht. Anbau ist in 10-20 min rum, aber man muss ein wenig dran biegen bis es passt.
Buhmann
