MZ-Chopper hat geschrieben:ist das bremsgestänge zu stramm eingestellt???
Klaus P. hat geschrieben:Die Scheibe ist bei der ES/2 eingebaut.
Mit 2 Abflachungen, damit sie nicht mit dreht.
Jottbe hat geschrieben:Diese Unterlegscheibe habe ich tatsächlich nicht verbaut.
Sie war allerdings bei der Montage auch nicht "über".
Kann mir jemand vielleicht eine Zeichnung/ ein Bild von dieser Scheibe senden,
da sie ja leider im Ersatzteilkatalog nicht aufgezeichnet ist und GüSi sie leider nicht vorrätig hat.
Vielen Dank,
Jottbe
genuveva hat geschrieben:Da muss zum Scheibe einbauen bestimmt die Kette wieder runter oder?
Abstabshülse zw. den beiden Radlagern gestaucht...dreh mal etwas los ,dann müßte es wieder leicht drehengenuveva hat geschrieben:Habe heute meine Scheibe eingebaut.
Rechte Seite mit 80Nm angeschraubt und das Rad dreht locker.
Linke Seite 80Nm und mann kann es kaum bewegen.
Kettenspanner beide gleich und Kette gespannt laut Anleitung.
Was ist nun noch falsch?
viele Grüße
Klaus P. hat geschrieben:Rechts sind 80 Nm auch schon grenzwertig, da reißt der Plaste schon gerne ein.
du hast ja auch nicht die Radlager in der Nabe gewechseltgenuveva hat geschrieben:Eine Distanzhülse habe ich beim Zerlegen nicht dabei gehabt.
mfG
Klaus P. hat geschrieben:Was soll sich da zentrieren ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
