Svidhurr hat geschrieben:Auf die 2,15 x 16 Felge sollte auch 3,25 passen.
Macht aber wenig Sinn.
Maik80 hat geschrieben:Warum ?Svidhurr hat geschrieben:Auf die 2,15 x 16 Felge sollte auch 3,25 passen.
Hartmut Mz hat geschrieben:....
- nach den Papieren sind die Reifendimensionen 3.25x16 und 3.50x16 zulässig
- verbaut war ein original Pneumant mit der Dimension 3.25x16
EmmasPapa hat geschrieben:Hartmut Mz hat geschrieben:....
So als Erklärungsversuch, warum da am Seitenwagen eine 3.25-16´er Pelle drauf war:
Zu DDR-Zeiten wurde irgendwann in den 80´er von Pneumant die Produktion die Größen 3.00-16 und 3.50-16 eingestellt und es gab als Ersatz nur noch den 3.25-16´er als Universalgröße. Daher kam dann wohl auch diese Reifendimension an den Seitenwagen, der ursprünglich den 3.50-16´er verlangte.
Svidhurr hat geschrieben:Jedenfalls steht oftmals die 3.25 x 16 mit in den Papieren.
Matthieu hat geschrieben:Svidhurr hat geschrieben:Jedenfalls steht oftmals die 3.25 x 16 mit in den Papieren.
Bei meinem 89er Werksgespann war nur der 3.25 x 16 als BW-Rad eingetragen. Hier musste ich erst zusätzlich auf 3.50 x 16 erweitern.
jetzt heißt es Reifen besorgen. Habt habt doch sicherlich auch dafür Tips
Fazit: ein neuer K29 auf dem SW, wäre Verschwendung
