Welche Felge am Beiwagen?
Beitragvon Hartmut Mz » 20. Januar 2015 19:41
Moin, moin!
Für mein im Aufbau befindliches ES250/1-Gespann mit einem Superelastik BW von 1969 bin ich auf der Reifensuche und als "Laie" auf folgendes Problem gestossen:
- nach den Papieren sind die Reifendimensionen 3.25x16 und 3.50x16 zulässig
- verbaut war ein original Pneumant mit der Dimension 3.25x16
Nach den Unterlagen werden bei den beiden Reifengrößen unterschiedliche Felgengrößen (1,85 B x 16 und 2,15 B x16) verwendet.
Lange Rede und jetzt die Fragen:
- kann ich erkennen (Prägung) oder messen, welche Felge ich habe?
- kann ich eventuell auch auf der 1,85 B x 16-Felge auch einen 3.50x16 - Reifen aufziehen?
Ich komme darauf, da ich den Heidenau-Reifen mit Profil K29SW auf dem Hinterrad und dem Seitenwagenrad verwenden wollte und den gibt es nur in 3.50x16.
Vielen Dank schon einmal für Info´s.
Viele Grüße und gute Fahrt!
Hartmut
Mitglied Nr. 049 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Gespann
Simson Schwalbe KR51/2
Triumph Bonneville 1977 und Bonneville 1972
Diverse Velosolex und Motobecane
Hartmut Mz
Re: Welche Felge am Beiwagen?
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2015 19:43
Das Seitenwagenrad ist das Hinterrad der Maschine. Beide Räder sind identisch.
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2015 19:45
Die SW haben doch immer den 2.15x16" Felgenring gehabt ? Gemessen wird innen, also da, wo der Reifen eingeklemmt ist. Es schwirren hier im Forum aber auch die Außenmaße der MZ Felgen rum, zugehörig zum zölligen Breitenmaß.
Klaus P. hatte die mal geschrieben, aber wo ? :lupe:
Beitragvon P-J » 20. Januar 2015 19:59
Ich fahre am ES/2 Gespann rundum 215er Felgen mit 350er Reifen ink. Reserverad, alles Hinterradnaben. Somit kann ich das Reserverad auch überall einsetzen.
Beitragvon Hartmut Mz » 20. Januar 2015 20:08
Stimmt, habe gerade noch einmal nachgeschaut: in der Betriebsanleitung Seitenwagen steht: "kpl. ES-Hinterrad..".
Mich hat aber irritiert, daß ein 3.25x16-Reifen aufgezogen war. Außerdem habe ich eh schon ein paar "workarounds" an der MZ gefunden.
Da ich die Felge im Haus habe, konnte ich gerade mal nachmessen (wußte ja nun wo). Zwischen den Felgenflanken am Felgengrund messe ich ca. 54,5 mm, also ca 2,15 Zoll.
Also wohl die "richtige" Felge für den Seitenwagen.
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Klaus P. » 20. Januar 2015 20:08
Die Felge 1.85 ist außen ca. 68 mm breit; die 2,15 ca. 73 mm breit.
Innen 45 - 47 bzw. 52 - 55 mm.
Zugelassen sind lt. Techn. Reifenhandbuch auf beiden Felgen 3.50 ger Reifen
Die Meßfelge ist bei 3.25 und 3.50 = 2.15
Beitragvon Hartmut Mz » 20. Januar 2015 20:14
ok, gerade gemessen: Felge außen ca. 76 mm. Scheint zu passen.
Danke!
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Svidhurr » 20. Januar 2015 20:16
Auf die 2,15 x 16 Felge sollte auch 3,25 passen.
Macht aber wenig Sinn.
Wenn ein Hinterrad am SW verbaut ist und 2 SW-Reifen,
kannst du die untereinander tauschen.
Haste ein Vorderrad am SW, musste halt die Pelle tauschen.
PS.: Habe 2 SW und beider Versionen der SW-Räder.
Habe jeweils an den SW ein halb an(ab)gefahrenen SW-Reifen montiert.
Der hält da ewig :wink:
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2015 20:18
Svidhurr hat geschrieben:Auf die 2,15 x 16 Felge sollte auch 3,25 passen.
Warum ?
Beitragvon Hartmut Mz » 20. Januar 2015 20:20
Na ja der 3.25-Reifen scheint auf der 2,15-Felge zu funktionieren. Er war ja montiert. Für mich war nur unklar, ob es auch anders herum funktioniert: 3.50-Reifen auf der 1,85-Felge.
Aber da ich nach Messung eine 2,15-Felge habe (die richtige) stimmt ja die Welt.
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Matthieu » 20. Januar 2015 20:22
Ein 3.25er geht auf alle Felgen. Ich fahre ihn sogar im Vorderrad auf ner 1.60er Felge.
Matthieu
Beitragvon P-J » 20. Januar 2015 20:25
der 325er Reifen wird auf der 160er Felge wesendlich runder weil er mehr gequetscht wird, montiert sich auch nicht so gut wie auf ner 215er. Wenn du neu einspeichen willst nim grosse Felgen.
Beitragvon Svidhurr » 20. Januar 2015 20:41
Maik80 hat geschrieben:
Warum ?
Ja, hast ja Recht - kommt auf die Maschine drauf an :D
Beitragvon EmmasPapa » 21. Januar 2015 14:45
Hartmut Mz hat geschrieben:....
So als Erklärungsversuch, warum da am Seitenwagen eine 3.25-16´er Pelle drauf war:
Zu DDR-Zeiten wurde irgendwann in den 80´er von Pneumant die Produktion die Größen 3.00-16 und 3.50-16 eingestellt und es gab als Ersatz nur noch den 3.25-16´er als Universalgröße. Daher kam dann wohl auch diese Reifendimension an den Seitenwagen, der ursprünglich den 3.50-16´er verlangte.
Beitragvon Svidhurr » 21. Januar 2015 16:16
EmmasPapa hat geschrieben:
Jedenfalls steht oftmals die 3.25 x 16 mit in den Papieren.
Beitragvon Matthieu » 21. Januar 2015 16:23
Svidhurr hat geschrieben:Jedenfalls steht oftmals die 3.25 x 16 mit in den Papieren.
Bei meinem 89er Werksgespann war nur der 3.25 x 16 als BW-Rad eingetragen. Hier musste ich erst zusätzlich auf 3.50 x 16 erweitern.
Matthieu
Beitragvon EmmasPapa » 21. Januar 2015 16:33
Matthieu hat geschrieben:
Es gab zu der Zeit in der DDR keine Pneumant 3.50-16´er mehr, daher auch die andere (schmalere) Größe in den Papieren.
Beitragvon Hartmut Mz » 21. Januar 2015 16:45
Das macht Sinn! :idea:
Und:
danke an Alle für die Superhilfe :top:
:runningdog: jetzt heißt es Reifen besorgen. Habt habt doch sicherlich auch dafür Tips :?:
Hartmut
Hartmut Mz
Beitragvon Svidhurr » 21. Januar 2015 16:50
Tja, ich würde Heidenau K29 nehmen :wink:
Kostet in der Bucht 53,50 € inkl. VK :D
PS.: Bei mir hält der K29 auf dem Hinterrad ca. 4000 km.
Ich fahre einen neuen K29 ca. 2000 Km und
verwende ihn dann für den SW. Dort hält der noch ewig :ja:
Fazit: ein neuer K29 auf dem SW, wäre Verschwendung :mrgreen:
Beitragvon Hartmut Mz » 21. Januar 2015 20:56
Dazu muß ich aber erst einmal einen abfahren! :(
Hartmut
Hartmut Mz
