Aktuelle Zeit: 26. November 2025 11:05
 Betreff des Beitrags: Elektronischer Regler
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 17:45
Hallo MZ - Schrauber !!
Ich habe folgendes Problem.
Ich hatte mir einen elektronischen 6 Volt Regler für meine TS 150 gekauft und nach dem unten abgebildeten Schema angeklemmt. Nach einer Ausfahrt von ca. 100 km ging der Motor plötzlich aus. Grund war kein Strom mehr und die Batterie war hinüber. Neue Batterie eingebaut und wieder nach ca. 100 km das selbe Problem. Motorrad lies sich auch nicht mehr anschieben.
Ich hatte jedes mal den Ladestrom nach dem Batterietausch gemessen. Voltmeter an die Batterie. 7,48 Volt bei laufenden Motor und 6,2Volt nach abschalten des Motors.
Momentan sieht es so aus, dass wenn ich den Motor starte und danach die Batterie abklemme, er ohne Probleme, auch mit voller Beleuchtung, weiter läuft . Also eigentlich alles im grünen Bereich. Nun weiß ich nicht, ob es nur an den Batterien gelegen hat oder ob irgend etwas falsch angeschlossen ist.
Nette Grüße aus Thüringen
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... 3iroey.jpg
Fuhrpark: MZ ES 250/2, MZ TS 250/2, MZ TS 150, SR 2, Simson S70 comfort, S53 Beach Racher
und leidenschaftlicher Mercedesfahrer
 Betreff des Beitrags: Re: Elektronischer Regler
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 19:18
Also laut Plan stimmt alles, hatte das selbe Problem bei mir war es wenn ich mit Licht gefahren bin das die Batterie nicht ordentlich nachgeladen wurde. Ohne Licht war alles ok. Guck die Kontakte mal alle nach die oxidieren auch gerne
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ 79 mit Vape 12v
Kreidler MP2 BJ 81 2Gangautomatik
Suzuki GSR 600a Sportversion
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 20:02
viewtopic.php?f=6&t=35630&hilit=ladespannung
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 21. Januar 2015 20:10
Hi!
7,48 V ist schon deutlich zu viel,
aber nach 100 km killt man damit noch keine Batterie.
Wurde auch bei hohen Drehzahlen gemessen?
Nicht, dass es manchmal noch viel mehr wird?
War der Säurestand in der Batterie irgendwie auffällig niedrig, nach dem Defekt?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 01:16
Was mich noch interessieren würde ist, ob die Kabel grün/rot und grün/blau richtig sind oder doch vielleicht anders herum müssen. Die Beiden anderen, für Masse und Zündspule sind klar.
Ich habe vorhin noch mal ne Runde gedreht. War sehr, sehr, sehr kalt. Hatte mein Voltmeter an die Batterie gesteckt und während der Fahrt beobachtet. Der Ladestrom lag immer so zwischen 7,2 und 7,5 Volt. Habe dann auf den letzten 10 km die Batterie mal probehalber abgeklemmt und alles hat prima funktioniert (mit voller Beleuchtung).
Was mich nur wundert, dass als ich die letzte Batterie geschrottet habe, nichts mehr ging. Hatte damals die Batterie abgeklemmt und krampfhaft versucht das Motorrad anzuschieben, aber es hat keinen Zuck gemacht. Ende vom Lied >>nach Hause trampen, Transpoter holen.
Gruß Helmut
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 08:45
helmutmetz hat geschrieben:
Aha, Strom wird also in Volt gemessen?
Nach deinen Bildern und dem vorgebenen Anschlussschema des Reglers R81 zu urteilen, ist der Regler wohl bereits den Weg alles irdischen gegangen. :zisch: Die sind z.T. sehr empfindlich gegen falsche Belegung.
Nächste mal vorher alles prüfen und nicht wild drauf loskabeln. Am besten vorher jemand fragen, der sich mit sowas auskennt. Sieh in den Schaltplan im Link, da sollte der Fehler in deiner Verkabelung klar werden.
gruß
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 08:55
Hm, ich kann da eigentlich keinen Fehler erkennen... :lupe: ...wo siehst Du den ?
Die Erregerwicklung grün/blau muß an DF- und DF+ muß unbeschaltet bleiben, Akku Pluspol an die 51 und der Limaausgang grün/rot an D+/61 und zur LKL.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 09:39
Tut jetzt nichts zur sache, aber ich sehe du hast auch ein "schönen" Nachbau-Kabelbaum wie ich.
Schau dir mal die Leitung von der Sicherung (rot) zum Zünlichtschalter an. Es sieht so aus als ob da eine 0,75mm² Leitung drann ist.
Dort gehört mindestens eine 1,5mm² Leitung rein, laut Lothar sogar eine 5mm²!!
Mir ist Sie mal leicht weg geschmort.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 10:01
ChriZz hat geschrieben:
... auch ein "schönen" Nachbau-Kabelbaum...
Ja, stimmt....: :?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 10:13
Verdienter Löter des Forums
net-harry hat geschrieben:
Ja, stimmt....: :?
Uuups :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 10:30
Gruß Harald
Ok, hast recht. Ich muss wohl mal zum Augenarzt. Sah so aus als ginge die Pluskohle an DF+.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 11:03
Selbst wenn, PD schreibt in deinem Link das der Regler davon keinen schaden nimmt. Es kommt nur keine spannung aus der LiMa.
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 15:16
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Du kannst übrigens Fotos auch direkt aufs Forum hochladen, indem Du unter Deinem Beitrag "Dateianhang hochladen" anklickst! :wink:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2015 23:55
Ihr verwirrt mich. Wie wird der Regler jetzt richtig angeschlossen. Irgendwie finde ich keinen vernünftigen Anschlussplan.
Und den verstehe ich nicht so wirklich.
von der Lichtmaschine ausgegangen
Kabel rot/grün an Reglerkontakt D+/61 und Ladekontrollleuchte
Kabel grün/blau zu Reglerkontakt DF-
und vom Reglerkontakt 51 zur Batterie/Sicherung. und von dort zum Zündschloss (+). Richtig oder nicht :?:
Gruß :(
BeitragVerfasst: 23. Januar 2015 00:14
Vapekiller
Themen: 81
Das ist nicht mal ein PD Regler, das ist Chinaschrott!
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 23. Januar 2015 08:37
TS Paul hat geschrieben:
Hmm, von PD ist er natürlich nicht, aber gibt es denn hier schon Erfahrungen (schlechte?) zu den Teilen von ostzweirad ??Würde mich interessieren! Made in China muß ja nicht zwangsläufig nicht zu gebrauchen sein.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
BeitragVerfasst: 23. Januar 2015 10:54
So wie er hier angeschlossen war ist's richtig, China schrott hin oder her.
Leider hast du noch nix genaueres zu dein anderen problem gesagt. 7,5V...bei welcher Drehzahl,mit oder ohne Licht?
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 23. Januar 2015 18:48
Die Ladespannung liegt momentan bei voller Fahrt mit Licht immer so um 7,2 - 7,5 Volt.
Hab jetzt nur Angst, das wieder die nächste Batterie kaputt geht und ich liegen bleibe.
