autocar hat geschrieben:Gasgrifft Jawa
holzländer hat geschrieben:Ja es geht nicht um den Gummi sondern um den Gasdrehgriff insgesamt.
Der Steg unterhalb des Gasdrehgriffes unterscheidet sich geringfügig von den ETS Gasdrehgriffen die hier bereits gepostet wurden. Ihr seht die Bilder unten mit angefügt. Der linke Gasdrehgriff soll der originale ETS Gasdrehgriff sein, rechts daneben ist der Pannonia Gasdrehgriff. Gibt es ein Bild von einem JAWA Gasdrehgriff?
Na ich hoffe doch das es ein ETS Gasdrehgriff ist!
MZ-Vogtland hat geschrieben:Auf dem Bild ist auch noch das kleine Alu-Widerlager zur Aufnahme der Bowdenzughülle zusehen.
der fehlt auf dem oberen Foto, wird aber unbedingt benötigt.
Paule56 hat geschrieben:Gas mit TS-Gasgriff, 28er BVF .....101 mm
Choke alle BVF .... 60 mm
Du musst jetzt nur noch 5 mm für den Nippel dazuzählen, bei Gas und Choke wird nur das freie Seil gemessen.
Da steht auch hier beschrieben
