Kugeln Lenkungslager ETS
Beitragvon Ralle » 31. Januar 2015 12:46
Stehe gerade in der Garage und bin etwas ratlos. Habe bei meinen ETS Teilen sorgfältig eingewickelt 42 Stahlkugeln für die Lenkungslager gefunden, die ETL sagt 44, in Onlineshops hae ich sogar die Angabe 46 gefunden. Wie viele müssen denn nun da rein :confused:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Kugeln Lenkungslager ETS
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2015 13:01
Wenn 44 rein gehen - dann 44.
Themen: 118
Beitragvon Ralle » 31. Januar 2015 13:33
Ok, dann werde ich das so probieren, wäre jetzt auch mein Favorit gewesen. Danke
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2015 13:34
Definitiv 22 Kugeln pro Lager! Also 44. Und dann wäre noch Luft für eine halbe Kugel je Lager :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Ralle » 31. Januar 2015 13:39
Ok, dann feile ich 2 Kugeln bis zur Hälfte ab :mrgreen:
Muss erst mal im Teilevorrat wühlen, denke aber das ich noch irgendwo 2 Kugeln habe. Dann geht es weiter, dass ist das schöne an diesem Forum, Frage stellen, Essen gehen, Antwort erhalten, weiter machen :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2015 13:41
Wenn nicht sag Bescheid. Habe 4 oder so übrig. Passen ja in Brief
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon P-J » 31. Januar 2015 13:58
Da dir mindestens eine runterfällt und unter irgend ein Regal kullert und unauffindbar ist sei Dankbar für jede Kugel die du auf Reserve hast. :mrgreen: :lach:
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2015 13:58
P-J hat geschrieben:Da dir mindestens eine runterfällt und unter irgend ein Regal kullert und unauffindbar ist sei Dankbar für jede Kugel die du auf Reserve hast. :mrgreen: :lach:
Genug ;-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Ralle » 31. Januar 2015 15:13
Hatte noch ein Beutelchen mit Kugeln da, allerdings passen da nun doch 23 in die Schalen rein, ohne sich zu behindern. Und nun?
Zum Antworten und Nachdenken ist genügend Zeit, ich muß jetzt aufhören.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Martin H. » 31. Januar 2015 15:34
Ich würde es bei den vorgeschriebenen 22 lassen.
Bei meiner ES hatte ich auch das Gefühl, da wäre noch Platz; aber wenn man die Lagerschalen montiert, dann rutschen die Kugeln schon an ihren Platz.
Ist zwar nicht 100% das Gleiche bei der ETS, aber dürfte doch ähnlich sein.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Ralle » 31. Januar 2015 15:47
Ja, wird wohl so werden. Ich habe erst mal was anderes gemacht und kümmere mich in ein paar Wochen noch mal darum. Dann hole ich mir auch gleich den Schlüssel für die Gabel dazu und montiere die Telegabel. Vorher macht ja die Einstellung des Spiels auch keinen Sinn.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon UHEF » 31. Januar 2015 21:00
Kugeln 22 pro Lager. Maße 6,35 mm.
LG Uwe
PS. Hat sich leider mal teuer eingeprägt....
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Lorchen » 31. Januar 2015 21:04
Ralle hat geschrieben:Ok, dann feile ich 2 Kugeln bis zur Hälfte ab :mrgreen:
Verschwendung! :schlaumeier: Eine Kugel fein säuberlich mit dem Dremel in der Mitte durchtrennen. :ja:
Beitragvon atze-15 » 31. Januar 2015 21:08
Hi,die stahlkugeln gibt es auch einzeln beim Fahrradhändler,1/4 Zoll ca 10cent/Stück
Atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Februar 2015 00:50
Ralle hat geschrieben:Hatte noch ein Beutelchen mit Kugeln da, allerdings passen da nun doch 23 in die Schalen rein, ohne sich zu behindern. Und nun?
Auf keinen Fall 23! Das kann sich leicht verspannen. Auch in einem Kugellager liegen die Kugeln nicht dicht an dicht.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: Harlekin, mzmike und 12 Gäste
