Welche Schraube (konisch und zylindrisch) für welche Griffe
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2015 20:33
ich habe zwei unterschiedliche Schrauben für die spitzen Griffarmaturen. Zylindrisch und Konisch.
Die rechte (konische) war allerdings drin.
Welche ist denn wofür?
Die Armatur ist vom Berliner
Danke für Hinweise.
Alex
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 3. Februar 2015 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Welche Schraube (konisch und zylindrisch) für welche Gri
Beitragvon Emmentaler82 » 31. Januar 2015 20:52
Nimm am besten die die passt! ;D
Mfg Dirk
Emmentaler82
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2015 21:57
Es passen beide Schrauben, aber warum ist eine konisch und eine zylindrisch? Es muss also einen Unterschied geben.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Gespann Willi » 31. Januar 2015 22:04
Je nach Hebel Bohrung
Die Alten Hebel gab es mit Konischer Bohrung
Da von dürfte es heut keine mehr geben.
Bei meiner ES 300 war sowas drann.
Beitragvon Oldimike » 31. Januar 2015 22:12
Die unterschiedlichen schrauben sind von der schellen befestigung ala Emw usw.
die zylindrischen sind vom hebel, die konischen wären für die lenkerschellen, die du nicht hast.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2015 23:48
Danke für die Infos
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
