Kupplungsgrobeinstellung ES 175/250/1
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 20:40
Ich habe hier den Seilzug mit der Hohlschraube aus Alu und einer Kontermutter. Das ist die frühe Ausführung. Spätere ES wiederum hatten nur die Hohlschraube ohne Kontermutter, die bis zum Anschlag reingedreht wurde. Danach kam die Ausführung mit Seilzugeinhängung von außen.
Ich habe hier schon eine Möglichkeit zur Feinverstellung unten am Kupplungsdeckel. Zusätzlich habe ich noch die Feinverstellung am Handhebel. Das Einstellmaß von 11mm bei der Version "Seilzugeinhängung von außen" kann hier nicht gelten. Gibt es irgendein Einstellmaß für die Grobeinstellung, bevor man den Kupplungsdeckel aufsetzt oder stellt man das alles frei Schn... ein, bis es paßt?
Text korrigiert nach des jannes Hinweis.
Re: Kupplungsgrobeinstellung ES 175/250/1
Beitragvon der janne » 3. Februar 2015 20:50
Moment Herr Ehle:
Dieser Bowdenzug ist die alte Version, als es noch kine Feinverstellung am Handhebel gab!!!
Der Bowdenzug mit Alunippes, der bis Anschlag eingedreht wird, ist die spätere Version, als es schon die Verstellung am Handhebel gab!
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 20:54
Hm, der war aber so dran an meinem U-Boot. Und nu? Geht das trotzdem zusammen?
(Ich habe oben den Text im Eingangsbeitrag gleich mal korrigiert.)
Beitragvon der janne » 3. Februar 2015 20:56
ich dreh die immer weit rein , damit noch genug "weg" zum Arbeiten bleibt.
Also fast ganz rein, dann Grobeinstellung, dann Feineinstellung.
Hilft dir das?
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 20:59
Also doch frei Schnauze. :biggrin:
Wenn Du die Hohlschraube ganz weit reindrehst, besteht dann die Gefahr, daß der Ausrückhebel vorzeitig daran anschlägt?
Beitragvon der janne » 3. Februar 2015 21:06
Glaube ja.
Ich sag es mal so: stell dir den Betätigungshebel unddie Bowdenzugaufnahme vor.
Da sollte im Idealfall als Grobeinstellung ein rechter Winkel sein.
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 21:08
Ja gut, so mache mir dat. :ja:
Sind wir beide eigentlich zur Zeit alleine im Forum unterwegs? Ist ja ein reiner Dialog hier. :lach:
Beitragvon tony-beloni » 3. Februar 2015 21:10
Man ey! Klopp den kladderadatsch z´amme!
Stellst disch ja an, als ob das deine erschte emme isch.
Ist das nun besser als euer eigentlicher Dialog? :tongue:
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 21:12
Mich wurmt am meisten, daß es nun nicht original ist, auch wenn es trotzdem funktioniert.
Beitragvon tony-beloni » 3. Februar 2015 21:17
Das Prinzip der Feineinstellung ist doch das gleiche geblieben.
Nur eben von unten (Motorgehäuse) nach oben (Armatur) gewandert.
Du hast´s eben doppelt gemoppelt.
Ich habe beispielsweise gar keine Feineinstellung. Jedenfalls nicht sichtbar ;D
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 21:37
Ey, die lachen mich alle aus in Wünsdorf, wenn ich da mit der falschen Kupplungsgrobeinstellung vorfahre. ;D
Beitragvon tony-beloni » 3. Februar 2015 21:40
Wenn Du so´n schiss davor hast, dann werde ich erst recht den Mob mal anstacheln :twisted:
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 21:47
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Du wirst deine Chance schon bekommen, aber fürchte meine Rache. :twisted: Ich finde was. :lupe:
Beitragvon der janne » 3. Februar 2015 22:29
ick gloobe ick hab so einen Zug den brauchst in Orschinoooool neu liegen :D :D
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 22:46
Nee, das tu ich mir jetzt an. Ich brauch diese Schande in Wünsdorf, wenn alle mit die Fingerse uff mir zeichen.
Beitragvon luckyluke2 » 3. Februar 2015 23:30
Lorchen , ich hab in der 175er und auch der 250er die Züge mit der langen Huelse gehabt . Da mittlerweile aber schon
Die 1er Lenkerarmaturen verbaut waren , wurden meine auch bis an den Anschlag reingeschraubt .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2015 23:40
luckyluke2 hat geschrieben:Lorchen , ich hab in der 175er und auch der 250er die Züge mit der langen Huelse gehabt . Da mittlerweile aber schon die 1er Lenkerarmaturen verbaut waren , wurden meine auch bis an den Anschlag reingeschraubt .
Und evtl. innen gekürzt? :idea: Die Hohlschraube, die ich im U-Boot vorgefunden habe, ist nämlich nur noch ca. halb so lang, wie sie sein müßte. Vielleicht war das ja Absicht, damit der Ausrückhebel voll angezogen werden kann.
Beitragvon luckyluke2 » 4. Februar 2015 00:20
Die Züge waren original , einer fliegt daheim noch rum . Den anderen hatte ich paule56 mitgeschickt , er war auch verwundert warum ich Armaturen mit Stellschraube dazu hab und hat mir dann die mit der kurzen Hohlschraube angefertigt .
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2015 18:52
Also wäre das hier der richtige? :arrow:
Ein originaler Seilzug. Blöd nur, daß dessen Hülle nun ausgerechnet schwarz ist.
Beitragvon luckyluke2 » 4. Februar 2015 19:16
Ja , der ist richtig , schraub doch bei deinem grauen die Kontermutter bis an den Ansclag , dann kurz abgesägt , Gummituelle drüber , fertig..l :floet:
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2015 19:43
luckyluke2 hat geschrieben:... schraub doch bei deinem grauen die Kontermutter bis an den Anschlag , dann kurz abgesägt , Gummituelle drüber , fertig..l :floet:
Genauso habe ich es auch vorgefunden. Jetzt weiß ich auch warum. Ich mußte den Seilzug aber unten abschneiden, weil die Seele angerostet und schwergängig war.
Beitragvon tony-beloni » 5. Februar 2015 00:04
Nö oder?! :rolleyes:
Drei Tropfen Öl und Einwirkzeit hätte ich da schon investiert.
Egal.
Liebes Lorchasi, gebe dich bitte nicht den Luk´schen Vorschlag hin.
Kürzen und weggeschnitten ist schnell. Einen technischen Sinn kann ich daran nicht erkennen.
Das ist rein dein Eifer, um so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten.
Doch wenn man den Hobel etwas genauer betrachtet findet man immer etwas.
Siehe deine Gashahnanlaufscheibe...
In meinen Augen kannst Du ganz beruhigt den Zug mit Doppelfeineinstellung fahren.
Tüdel die alte Tülle für die "nuller" rüber und kaum eine Sau bekommt das mit.
tony-beloni
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2015 07:56
tony-beloni hat geschrieben:Nö oder?! :rolleyes:
Das war schon am Bremsseilzug ohne Wirkung. :tongue:
Beitragvon Christof » 5. Februar 2015 17:22
Du stellst hier am Deckel ein. Bei allen späteren Varianten am Handhebel. Die 2mm freie Luft am Hebel oben sind interessant. Das Maß 11mm der Fernbetätigung dient nur dazu, dass das Kupplungsspiel lediglich noch oben am Handhebel nachgestellt werden muss.
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2015 21:28
Da gibt es natürlich auch noch Unterschiede in der Länge. Ach, wißt ihr was?
Ich probiere es einfach aus. :biggrin:
