Grimeca Gussfelgen in ETZ 150 Vorwende möglich?
Beitragvon audia6v6 » 7. Februar 2015 04:36
Hallo.
bin zur Zeit am Überlegen ob ich mir für meine kleine Grimeca Gussfelgen einbaue.
vorn ist es ja kein Problem...
Hinten weis ich bis jetzt, dass ich nen anderes Ketten, Mitnehmer etc brauche.
Aber jetzt die wichtigste Frage... Passt das ganze Paket überhaupt in die Schwinge rein von der breite? oder brauch ich dafür ne Schwinge der 251?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Re: Grimeca Gussfelgen in ETZ 150 Vorwende möglich?
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2015 09:50
Sollte passen, die Schwinge der 150ger wurde ja in die 251 übernommen.
Das Gußhirad hat eine Felgenbreite von 2.50 und einen Reifen von 110/80,
der 3.25 ist aber auf der Felge auch zuläßig.
Bremse und Kettenabdeck. kannst du übernehmen.
Beitragvon Stephan » 7. Februar 2015 10:21
Klaus P. hat geschrieben:Sollte passen, die Schwinge der 150ger wurde ja in die 251 übernommen.
Klaus, die Schwinge der 251er ist an der Achsaufnahme breiter als die 150er Schwinge. Die Saxon-Modelle sollten auch nur die breite Schwinge verbaut haben, würde sonst beim Einheitsrahmen keinen Sinn machen.
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2015 10:36
Das wird stimmen Stephan,
ich habe Schwingen, die habe ich mit ETZ 150 gekennzeichnet, andere da steht 150/251 drauf.
Sollte ich mal nachmessen. Werde ich auch.
Seit ich kaum noch schraube, verliere ich den Überblick.
Beitragvon Der Bruder » 7. Februar 2015 12:37
Und du musst den Saxon Mitnehmer hinten verbauen, da sich das geändert hat
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon audia6v6 » 7. Februar 2015 18:19
das mit dem Mitnehmer, anschraubbahren Kettenrad dämpfungsgummi weis ich.
ging mir nur darum ob der ganze kram überhaupt in die 150er Schwinge passt.
wenn ich aber ne Saxon oder 251er Schwinge nehmen muss, weil der Krempel nicht reinpasst müsste ich ja dann auch den Motor außermittig setzen zwecks Kettenflucht.
das sollte aber nicht gehen, da es ja nen Ostrahmen ist und der keine 2 Aufnahmen hat für die obere Motorbefestigung.
Bin ich da richtig in meiner Vermutung
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Klaus P. » 7. Februar 2015 18:47
Ich habe dann gemessen eine ETZ 150 Schwinge und eine aus dem Einheitsrahmen.
Innenabstand vorne 133 mm zu 150 mm
Innenabstand hinten 205 mm zu 223 mm
Länge beide gleich
Weiterer Unterschied:
Die 150ger Schwinge hat hinten die zusätzlichen Höcker für die Federbeine,
die Einheitsschwinge nicht.
Obwohl ich mir bei der Einheitsschwinge nicht sicher bin wg dem Höcker.
Auf Bildern im Typenkompass kann ich den erkennen.
Leider habe ich meinen Einheitrahmen verschrottet (ich weiß Schande usw, aber ich kann und will auch nicht mehr alles aufbewahren),
so dass ich die Breite der Schwingenlagerrohres am Rahmen nicht messen kann.
Beitragvon audia6v6 » 7. Februar 2015 18:50
also kann ich mein Vorhaben knicken :-(
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
