Scheinwerferhalter TS250
Beitragvon MZTS250ibart601 » 14. Februar 2015 13:05
Hallo Leute, gibt es einen bestimmten Trick/Kniff bei der TS250 die oberen Gummi´s der Scheinwerferhalter (Neuteile) über die Telegabelrohre und in die Halter zu bekommen? Mir gelingt das einfach nicht............
Und wie ist das Anzugsdrehmoment der Steuerkopfmutter?
Danke und Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Re: Scheinwerferhalter TS250
Beitragvon ES/2 » 14. Februar 2015 13:49
Hi ...
Die Gummis und das Gegenstück wie beim Reifenmontieren mit Spülmittel (bzw satter Mischung davon mit Wasser) mit den Fingern vollmatschen und dann ineinander flutschen lassen (bitte erstmal keine Stelzbockkommentare dazu)
Trocknet von selbst :ja:
Anzugsmoment für die Steuerkopfmutter hab ich grad nicht im Speicher oberhalb der Essensöffnung,
findest du aber HIER :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon MZTS250ibart601 » 14. Februar 2015 15:28
Danke, Fit hatte ich ja schon reichlich benutzt, aber der obere Gummi wollt nicht, entweder war er im Scheinwerferhalter oder auf dem Gabelrohr. Hab jetzt einfach 2-3 kleine Stücke rausgeschnitten aus dem Gummiteil, was in den Halter mußte, wie gesagt reichtlich Fit und mit Schraubendreher reingewürgt.
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Guesi » 14. Februar 2015 20:51
MZTS250ibart601 hat geschrieben:Danke, Fit hatte ich ja schon reichlich benutzt, aber der obere Gummi wollt nicht, entweder war er im Scheinwerferhalter oder auf dem Gabelrohr. Hab jetzt einfach 2-3 kleine Stücke rausgeschnitten aus dem Gummiteil, was in den Halter mußte, wie gesagt reichtlich Fit und mit Schraubendreher reingewürgt.
Hast du ne 32 oder ne 35 mm Gabel ?
Sind die Gummis für 32 oder für 35 mm Gabel ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon MZTS250ibart601 » 14. Februar 2015 21:14
@ Guesi
32er Gabel und 32er Gummi
TS250 Bj.74 mit Originalgabel
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Guesi » 14. Februar 2015 21:38
Wenn du was rausschneiden musstest tippe ich eher auf 35 mm Gummis.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon MZTS250ibart601 » 15. Februar 2015 19:16
Wenn es 35er wären, hätten die dann nicht auf den Rohren Spiel haben müssen, weil dort gingen die Gummi´s nur mit Mühe und Fit rauf @Guesi. Gekauft hatte ich sie als 32er
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Guesi » 15. Februar 2015 19:33
Tja da scheint es wohl verschiedene Nachfertigungne zu geben. Ich hab selber welche fertigen laasen und die scheinen zu passen.
Ich weiß nicht wohl du deine hast...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 15. Februar 2015 20:08
Es gibt nicht nur verschiedene Nachbauten, sondern auch verschieden große originale Gummis bzw. verschieden große Scheinwerferhalter für die 32er Gabel.
Bis 1975 hatten die Schweinwerferhalter einen Rohrdurchmesser von 42mm. 1975 wurde das Rohr auf 40mm verkleinert. Dazu gibt es auch zwei verschiedene Gummis. Der Gummi mit D=40 (ab 1975) hat die Nummer 22-34.232 und der 42er Gummi (bis 1975) hat die Nummer 22-34.013.
Mess mal den Durchmesser deiner halter und die Gummis an dem entsprechenden Sitz nach.
Beitragvon MZTS250ibart601 » 15. Februar 2015 20:26
Wo die Gummi´s her sind, weiß ich nicht, hab ich schon ein paar Jahre liegen @Guesi.
Mit den verschiedenen Durchmessern der Halter wußt ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich die Originalen Halter jetzt hab (TS250 Bj.74, Ez. 75) oder ich hab mal nen Teilespender gehabt, da weiß ich das Bj. nicht, ob die davon sind. Messen geht nicht mehr, da bereits eingebaut und ich hab keine Lust, das nochmal auseinderzunehmen @Christof. Aber vielen Dank Euch beiden.
Bei Gelegenheit stell ich mal Bilder der Baustelle ein, wenn Ihr sie sehen wollt.
-- Hinzugefügt: 16. Februar 2015 11:04 --
Noch ne Frage, kommt zwischen den Scheinwerfer und den Haltern noch irgendwas dazwischen (Gummischeibe z.B.) oder wird das einfach so zusammengebaut? Ich weiß es nicht mehr, hab die TS 1998 abgemeldet und 99 zerlegt............
Wer schön, wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke Ralf
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Beitragvon Christof » 17. Februar 2015 13:46
MZTS250ibart601 hat geschrieben:Noch ne Frage, kommt zwischen den Scheinwerfer und den Haltern noch irgendwas dazwischen (Gummischeibe z.B.) oder wird das einfach so zusammengebaut?
Da kommt nichts dazwischen. Einfach Blech auf Blech.
Beitragvon MZTS250ibart601 » 17. Februar 2015 17:08
Ok danke dann hab ich´s richtig gemacht. Hab die Halter doch nochmal ausbauen müssen, konnte nachmessen, die Halter haben einen Innendurchmesser vom 38-39mm (liegt sicher am Chrom) und die Gummi´s sind 40er, für die Rohre sind es 32mm.
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Mitglieder in diesem Forum: Fanne91 und 15 Gäste
