 Betreff des Beitrags: KTA Typschein MZ ES 150 Bj. 1964
BeitragVerfasst: 12. Februar 2015 20:28
ich bin auf der Suche nach dem passenden KTA Typschein für meine MZ ES 150 Bj. 1964.
Beim KBA in Flensburg habe ich schon angefragt, die haben auf den Inhaber der ABE verwiesen. Das war, oh Wunder, MZ...die leider pleite und abgewickelt sind.
Nächste Anfrage war bei MuZ Vertriebs GmbH, bisher auch ohne Ergebnis. Hat jemand einen guten Tip für mich oder gar das Dokument?
Das wäre klasse :ja:
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: KTA Typschein MZ ES 150 Bj. 1964
BeitragVerfasst: 12. Februar 2015 22:44
der TÜV hat die Daten im PC.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2015 22:49
daniel_f hat geschrieben:
Daniel
Fahr mal DEKRA-Prüfstelle, die sollte entweder Ordner haben, wo sowas drin ist, oder diese Sachen multimedial verfügbar haben. Selbst TÜV und GTÜ sollte da nicht unwissend sein.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 09:20
Beim KBA sind die Typenscheine alle mit KTA-Nummern hinterlegt. Da haste wohl nen Idioten am Telefon gehabt...
Ich hatte die Typennummer für die Abfrage vom Tüv in 10min....
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 12:38
In unserer WDB findet sich nur das: kb.php?a=251
Hilft das evtl. auch weiter?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 12:44
http://www.kba.de/SharedDocs/Publikatio ... onFile&v=8
seite 36 glaub ich
BeitragVerfasst: 13. Februar 2015 21:20
Danke, das hilft schon mal weiter. Laut Brief in der KB ist es Typschein Nummer 689. Damit läßt sich was anfangen. Jetzt ist nur noch die Frage, wo die Typscheine mit konkretem Wortlaut archiviert sind. Beim Bundesarchiv hab ich online leider nichts zu der Thematik gefunden.
Konkret geht es mir darum, bei der Zulassung meiner ES150 auf den KTA Typschein zu verweisen, um ein kleines Kennzeichen zu bekommen. Die Kennzeichengröße des Motorrads soll angeblich im Typschein eingetragen sein.
Die beim KBA scheinen wenig Lust gehabt zu haben, so kam mir zumindest die Antwort vor. Dekra werde ich nächste Woche kontaktieren. Mal sehen...
Daniel
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 09:29
Gen.-Nr. 689
Datum 03.02.1965
Typ-Nr. 1
Fz - Hersteller MZ
Fz - Hersteller (lang) Motorradw.Zschop.-MZ
Land DDR
Dieses KTA-Dokument kann
angefordert werden bei
DEKRA Automobil GmbH
Technology Center
(D) 01998 Klettwitz
Tel.: 035754 / 7344-111
Fax.: 035754 / 7345-200
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 16:28
Danke TS-Willi, ich werde mich dahin wenden nächste Woche. :gut:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2015 22:43
Die Mühe kannst du dir sparen, denn zu Kennzeichengröße steht im TS nichts drin. Ist auch logisch, denn das Fahrzeug mußte den zur Zeit der Erteilung der Betriebserlaubnis gültigen Vorschriften entsprechen, d.h. die Kennzeichengröße war in jedem Fall mit der StVZO festgelegt. Das ist auch heute nicht viel anders, außer daß nun nicht mehr eine DDR-StVZO gilt, sondern die FZV. Die legt heute fest, welches Kennzeichen zuzuteilen ist. Wenn irgendwelche Bauvorschriften (z.B. Ausleuchtung, Anbaumaße,...) nicht erfüllt werden können, KANN die Zulassungsbehörde Ausnahmen genehmigen, sie wird dazu ein Gutachten eines aaS verlangen, kann aber dann immer noch entscheiden, ob die Einhaltung der Bauvorschriften durch Umbauten am Fahrzeug zumutbar ist. Lt. FZV kannst du für die ES 150 übrigens wählen zwischen dem alten Kuchenblech, dem neuen Kraftrad-Kz. und sogar dem PkW-Kz. (!), nur das LKrad-Kz. steht nicht zur Auswahl. Also, lange Rede, kurzer Sinn, als erstes Zulassungsstelle fragen.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2015 09:12
oldiekurt hat geschrieben:
ähm...., doch. Nur musst du in den meisten fällen drum betteln. Manchmal bekommt man es, manchmal auch nicht.
ich habe es schon 4 mal geschafft. Und wenn alles gut geht auch noch ein 5. Mal.
Es kostet aber hier in Leipzig nerven.
Woanders geht es garnicht, 20 km weiter von mir bekommt man es ohne zu fragen bei oldtimern.
