Wechsel Benzinhahn MZ ES 150
Beitragvon pudel » 15. Februar 2015 14:47
Liebe Forum-Mitglieder,
wenn ich den Benzinhahn wechseln will, an welcher Stelle lässt man das Benzin raus?
Danke
Pudel
Fuhrpark: MZ ES 150/Baujahr 1966
pudel
Re: Wechsel Benzinhahn MZ ES 150
Beitragvon pierrej » 15. Februar 2015 15:15
:shock: Also hinten rechts am Auspuff nicht. Der Sinn der Frage erschließt sich mir nicht. Benzin läuft normalerweise am Benzinhahn da raus wo der Benzinschlauch angeschlossen wird. Du kannst es auch mit einem Langen Schlauch durch die Tanköffnung absaugen oder den Tank abbauen, auf die Seite legen und den Benzinhahn ohne abzulassen tauschen (das geht aber nur wenn der Tank nicht randvoll ist)
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2015 15:29
Du hast 2 Öffnungen, da geht Benzin rein oder raus :mrgreen:
PS.: Wenn du das ganze Motorrad nicht auf den Kopf stellen willst,
kannst du den Tank auch abschrauben :wink:
Beitragvon ea2873 » 15. Februar 2015 16:06
beim Benzinhahnwechsel lasse ich über den Hahn alles ablaufen, so viel wie geht (Reserve ist ja meistens verstopft), halte dann einen großen Trichter und Kanister unter den Hahn und schraube ab. Die Sauerei hält sich dann in Grenzen.
Wenn du den originalen Benzinhahn hast würde ich ihn nicht tauschen sondern reinigen und mit neuen Dichtungen und Sieben wieder einbauen.
Beitragvon UlliD » 15. Februar 2015 16:53
Du kannst natürlich auch solange fahren bis der Sprit alle ist, artgerecht ist es auf jeden Fall und erspart die Panscherei :lach: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Luzie » 15. Februar 2015 16:57
mann kønnte dem moped auch sages es solle sich auf den ruecken legen dann kann man es aus dem tankdeckel ablassen
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon RT-Tilo » 15. Februar 2015 18:44
pudel hat geschrieben: ...an welcher Stelle lässt man das Benzin raus?
irgendwie hab' ich das komische Gefühl ... :gruebel:
hier werden wir verarscht ...
wo hatte ich doch gleich den Schlüssel hingelegt ...
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Mitglieder in diesem Forum: Micha Ehl und 17 Gäste
