Aktuelle Zeit: 26. November 2025 05:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zündkerzentausch
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 08:40
Moin moin welche Zündkerze soll ich nehmen.....ETZ 150 9kw...gibt es eigentlich auch eine Tabelle darüber,wie ich Zündkerzen verschiedener Hersteller austauschen kann ? Wie ist eure Erfahrung ? Welches Fabrikat sollte ich nehmen,man hört ja immer wieder das die Isolatorkerzen nicht immer alle ok sind. :oops: :cry:
MfG Marko
Fuhrpark: hab jetzt eine ETZ 150 und ich habe eine Ape 50,
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzentausch
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 12:26
Die Seite von Miraculis kennst Du?
Da wirst Du nämlich fündig:
http://miraculis.de/aw/sonstiges/zundkerz.html
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 13:41
Fahre seit Jahren ohne Probleme in dem Motor NGK B8HS.
MfG Günter
MfG Günter
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 14:21
Themen: 275
Zündkerzentausch
Ich meine, das Wichtigste überheupt ist, dass nicht nur getauscht wird, sondern ab und zu auch mal eine neue reingedreht wird...
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 17:12
Themen: 124
lothar hat geschrieben:
Zündkerzentausch
ja genau. Und irgendwann haste ein Schachtel voll mit gebrauchten Zündkunken, die eigentlich noch alle gut waren :D
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 17:33
War früher Standart.
Mit ner Handvoll gebrauchter Isolator-Kerzen biste bei regelmässigem hin und her Tausch, zum abkühlen, vom Erzgebirge bis an die Ostsee gekommen. :lach: :ja:
Soll ja heute noch in verschlagenen Dörfern einige wenige Ostalgiker geben die sich gebrauchte Isolator-Kerzen auf Teilemärkten kaufen und fleissig weiterhin das tun was ihre Väter vor ihnen und deren Väter davor schon taten..... :versteck:
Traditionen soll manja halten.
Kerzen die einfach nur das tun was sie sollen, sogar sehr lange, gibts aber auch.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 17:43
Bei uns in der Feuerwehr herrschte eine andere Maxime. Unser alter Techniker legte großen Wert darauf, dass eine einmal ausgefallene Kerze sofort entsorgt wird.
MfG Günter
MfG Günter
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 17:55
Das kannste ja heutzutage auch machen. Im tiefsten Osten gabs Nüscht. eefach nüschts. Nirschends. Nichemal ne Zündkerze, und wenn, waren se so teuer das man dafür dreimal hin und her getauscht hat.
Damals wurden Zündkerzen sogar regeneriert.
Rohstoffe waren eben knapp und teuer.
Man hat seine Kerzen gereinigt und gepflegt statt gekauft und entsorgt.
Machen konnte man schon Namen geben, so gut kannte man sie.
Bei der Feuerwehr .... wo gibts da eigentlich Benziner auf die es beim Einsatz ankommt?
Zuletzt geändert von der garst am 18. Februar 2015 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 18:00
Seit ich Iridiumkerzen fahr tausch ich keine mehr.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 18:03
Meine NGK B8 HS tut seit über 20ts km ihren Dienst
Ob ich die doch mal tausche :oops:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 18:18
Themen: 321
Alle durchschnittlich 500 Kilometer kommt eine neue rein. Manchmal eher, manchmal später. Nur die Original Isolator Zündkerzen halten etwa doppelt so lange.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 18. Februar 2015 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 18:19
IMHO halten Kerzen seit der Einführung von Bleifreisprit länger.
-- Hinzugefügt: 18. Feb 2015 18:19 --
Micky hat geschrieben:
Micky
Wieviel Kerzen hast Du dann im Bordwerkzeug? :shock:
-- Hinzugefügt: 18. Feb 2015 18:21 --
So lange dürfte jetzt meine auch drin sein, etwas mehr, jedenfalls immernoch "die erste" seit der Restauration.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 18:28
der garst hat geschrieben:
Du bist zu jung um die alte DDR TS 8 mit dem Zweizylinder-Zweitakt-Benzinmotor zu kennen. Auch der LO als ein Standardfahrzeug der DDR Feuerwehren hatte einen Benzinmotor.
Da die Technik ja immer einsatzbereit sein musste, war die Gefahr, eine nicht einsatzbereite Kerze zu greifen zu groß.
MfG Günter
MfG Günter
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 20:37
Das ist ja toll, dann kann ich die ja auch von meinen "Lastendreirad" (APE 50 )nehmen, :D denn die fahr ich mit NGK B-8HS..Muss mal schauen wie sich die APE mit ner Isolator fährt :shock: ,die hat nämlich dank 85 ccm einen etwas höheren Zündkerzen verbrauch,vom Spritverbrauch wollen wir garnicht reden. :roll: :roll:
MfG Marko
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 20:51
Aus Erfahrung: Genauso.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 20:53
Seid wann hat der Hubraum Einfluß auf dem "Zündkerzenverbrauch"?
Da müßte ja jede Simson die Zündkerzen gradezu fressen.
Ich denke wenn ständig die Zündkerzen versagen, sind's entweder die Falschen, schrottige Nachbaukerzen oder etwas anderes am Zündsystem stimmt nicht.
Und auch zu seeligen DDR-Zeiten hielten Zündkerzen durchaus länger als nur 500km. :wink:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 20:56
Themen: 142
Magst Du die vielleicht mit mir tauschen? Ich geb Dir eine sicherlich gut 20 000Km lang gelaufene, optimal patinierte NGK B8 HS dafür :lach:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2015 20:59
Nicht ganz unwesentlich ist,was für ein Michungsverhältnis gefahren wird.
Ich habe das Gefühl,je magerer,deso länger halten die Kerzen.
Achim
in dem Bereich auf den es ankommt
sieht die Kerze noch top aus :D
Will aber trotzdem nicht tauschen
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 12:50
Themen: 321
eichy hat geschrieben:
Mindestens zwei.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 17:11
Bilder: 52
die einzigen kerzen, die mit der hohen funkenzahl beim 2T klar gekommen sind, waren isolator und NGK. die würde ich jederzeit wieder einbauen. am schlimmsten waren die boschkerzen, die waren im trabbi nicht zu gebrauchen. alle getestet hab ich natürlich nicht. beru war ganz ok und champion sind mir auch nicht besonders negativ aufgefallen. aber positiv waren die beiden oberen und die nutze ich seitdem. das mit der iridiumversion ist ne gute idee, die werd ich mal probieren...
kleine anekdote am rande: mir ist mal ne kerze zwischen technischer abnahme und start eines 3h enduros verreckt. man, hab ich geflucht. bevor ich dann zusammenpacken wollte, hab ich noch ne kerze gekauft und dann schon völlig fertig auf die piste.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 17:18
† 04.08.2019
Themen: 199
Micky
WIESO DAS DENN???? :shock: :shock: :shock:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 17:49
Themen: 321
biebsch666 hat geschrieben:
Micky
Die meisten Zündkerzen haben Isolatoren mit Alu Beimischung. Und diese Beimischung verträgt meinen Kraftstoff nicht.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 18:04
Tankst du eigene Mischung? Altöl? 1:200? 1:15?
Was ist deine Mischung?
Wenn ne Kerze keine 500 km hält liegt das gewiss nicht an der Kerze.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 18:32
E85 wenn ich nicht irre. Aber bei dem kerzenverbauch ist die Einsparung ja wieder futsch. Milchmädchenrechnung!
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 18:34
bimmel hat geschrieben:
Moin moin welche Zündkerze soll ich nehmen.....ETZ 150 9kw...gibt es eigentlich auch eine Tabelle darüber, wie ich Zündkerzen verschiedener Hersteller austauschen kann ?
Das Forum ist schön.
Zur Frage 1 gibt die Betriebsanleitung Aufschluß.
Zur Frage 2 habe ich mal in Google eingegeben: Zündkerzenvergleichstabelle :biggthumpup:
Also was ich damit sagen will: Natürlich labern wir hier gerne mal rum. Aber manche Fragen kann man sich auch ohne fremde Hilfe beantworten.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 20:14
ich möchte wetten, dass die noch funktioniert :lach:
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '86
AWO-T Bj. '55
S51 Bj. '83
BeitragVerfasst: 19. Februar 2015 20:28
Themen: 142
--Lenhard-- hat geschrieben:
Nein, die letzten 50 Km hat sie nicht mehr getan :irre: :happy:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2015 10:16
Aha, das ist ja mal eine interessante Hypothese. Wo hast Du diese "Informationen" denn her? Was sollte das bringe, und warum machen andere Zweitakter da keinen Ärger, sondern nur MZ?
WENN da Alubeimischungen sind, kommen die aus einem zerfallenen Nadellagerkäfig.. :roll:
Hans
BeitragVerfasst: 20. Februar 2015 18:06
möchte hier mal ein Thema aufgreifen, über das ich auch sehr erstaunt war und heute nicht mehr mache.
Ein älterer KfZ Meister hat früher die Garantiearbeiten bei Wartburg machen müssen. Als erstes hat er die
Messingbürste aus dem Bordwerkzeug entfernt. Beim Reinigen der Zündkerzen mit Metallbürsten kommt es
zu Metallablagerungen(mehr oder weniger-je nach Intensität der Bearbeitung) auf den Isolierkörper.
Dadurch kann es dann zu unregelmäßigen Funkenübersprüngen kommen.
Eventuell kommt es deswegen zu so vielen Ausfällen?
Seitdem nehme ich auch schon lange keine Bürste mehr.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
Zuletzt geändert von ektäw am 20. Februar 2015 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2015 18:51
Genau aus dem Grund hab ich Messingbürsten immer abgelehnt.
Hans
