BK Bremse an ES Vorderrad
Beitragvon Trophy-Treiber » 28. September 2007 08:53
Mit den nachgebauten Bremsbelägen für MZ bin ich doch etwas unzufrieden. Wenn ich die Beläge gesäubert und etwas angeraut habe, funktionieren sie ein kurze Zeit zufriedenstellend. Dann läßt die Bremskraft aber merklich nach.
Ich denke über eine langfristig zu planende Alternative fürs Vorderrad nach. Erste Wahl wäre hier die vordere Bremsnabe der BK.
Nach meinen Informationen hat die BK auch 36 Speichen, was den Umbau erheblich verbilligen würde.
Bei den Radlagern bin ich mir nicht sicher. Laut Ersatzteilliste hat die BK 6203er Lager, die MZ hat aber 6302. Ist das in der BK-Liste evtl. ein Schreibfehler? Kann man die Lager relativ problemlos tauschen?
...........und NEIN!!!!! Ich möchte nicht auf Scheibenbremse umrüsten!!!!!!!!!
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon dheinrichhh » 28. September 2007 08:59
Zu den Lagern:
6302
und
6203
Dirk
PS.: Was ist falsch an den Links?test Die Sonderzeichen, mit tinyurl.com hat es geklappt!
Fuhrpark: etz250
dheinrichhh
Beitragvon Trophy-Treiber » 28. September 2007 09:14
Danke, mein Lagerkatalog liegt natürlich in Neuss. :evil:
Das heißt die BK Achse ist 2 mm dicker als die MZ Achse. Die Lagerpassungen müssten an der BK Nabe ausgedreht werden, oder die Achsaufnahme der ES Schwinge. Wie siehts mit der Länge der BK Achse aus? Würde die passen?
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon motorang » 28. September 2007 10:51
Wesentlich einfacher wäre es vernünftige Bremsbeläge zu verwenden. Du kannst alte Backen neu belegen lassen.
Sicher gibt es auch bei Dir in der Gegend entsprechende Betriebe.
Hersteller wäre z.B. Ferodo,
Oft gibt es da auch "weiche" Beläge -> mehr Verschleiß aber bessere Bremswirkung.
Kannst Dich ja mal schlau machen:
http://www.bdi-die-deutsche-industrie.d ... f_lang=deu
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon motorang » 28. September 2007 11:28
Ach ja, das hatten wir schon mal ... hier:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=4708
motorang
Themen: 166
Beitragvon kutt » 28. September 2007 12:48
motorang hat geschrieben:Wesentlich einfacher wäre es vernünftige Bremsbeläge zu verwenden.
genau .. und die naben mir zu verkaufen :unknown:
Themen: 598
Beitragvon Trophy-Treiber » 28. September 2007 12:58
motorang hat geschrieben:Wesentlich einfacher wäre es vernünftige Bremsbeläge zu verwenden. Du kannst alte Backen neu belegen lassen.
Die Frage ist, ob die Beläge wirklich besser sind. Evtl. habe ich die alten Beläge abgekratzt und neue aufgeklebt, um anschließend festzustellen, daß sich nichts verbessert hat. Beim Material wird doch heute überall Schmu gemacht.
Gryße!
Andreas, der motorang[/quote]
@kutt
Ich habe gar keine Naben :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Der Bruder » 28. September 2007 13:59
hallo
ich klebe immer einen langen streifen sandpapier in die bremstrommel und drehe die bremsbacken leicht angezogen so lange bis diese vollflächig tragen.
neue bremsbacken tragen meist nur aussen und somit ist nicht viel los mit der bremse.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon motorang » 28. September 2007 15:38
Trophy-Treiber hat geschrieben:Die Frage ist, ob die Beläge wirklich besser sind. Evtl. habe ich die alten Beläge abgekratzt und neue aufgeklebt, um anschließend festzustellen, daß sich nichts verbessert hat. Beim Material wird doch heute überall Schmu gemacht.
Also ich bin recht zufrieden mit meinen neuen Belägen.
http://motorang.parlaris.com/ftopic119. ... ight=kapus
Ich habs bei Kapus machen lassen, Ferodo Beläge in "weich". Bremst höllisch.
Vorbereitung laut Hertweck: feilen bis 2/3 tragen.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
