Kleine Einschläge auf Kolben
Beitragvon emme33 » 21. Februar 2015 22:56
Hallo, ich habe eine Frage. Meine Etz 250 hat laute Rasselgeräusche gemacht (Zylinder) Habe den Zylinder abgebaut und gesehen das auf den Kolben und Zylinderkopf kleine Einschläge zu sehen sind. Kann mir jemand sagen wo her die kommen. Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
emme33
Re: Kleine Einschläge auf Kolben
Beitragvon der maaß » 21. Februar 2015 23:05
Könnte ein Stück Kolbenring sein oder eine Nadel vom oberen Pleuellager, welches den Weg in den Brennraum gefunden hat. Letzteres sah bei mir genauso aus, ich hatte auf dem Kolben jedoch deutlich mehr Spuren.
der maaß
Beitragvon heizer2977 » 21. Februar 2015 23:07
da wird sich wohl eins deiner Nadellager auflösen . Guck dir mal das obere Nadellager an und wackel mal am Pleuel bzw dreh die kw mal durch und fühl ob sich beim Spiel vom Pleuel was ändert.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2015 23:09
Da hat irgendein Fremdkörber drin getanzt. Für eine Nadel vom Kolbenbolzen Lager sind die Einschläge zu klein. Sind die Sicherungsringe vom Kolbenbolzen noch heile und an ihrem Platz? Hat der Kolben sonstige Schleifspuren?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 21. Februar 2015 23:10
...Nadellager... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon emme33 » 21. Februar 2015 23:24
Danke für die schnellen Antworten, beim Ausbau des Kolben sind mir die Nadeln entgegengenommen, es sind aber alle Nadeln da. Kurbelwellenlager ist Spielfrei, meiner Ansicht i.O. Zylinderwandung sieht gut aus.
emme33
Beitragvon der maaß » 21. Februar 2015 23:29
vielleicht ein Teil vom Lagerkäfig?
der maaß
Beitragvon smokiebrandy » 21. Februar 2015 23:32
... die Einschläge haben schon die Formen einer Lagernadel... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon emme33 » 21. Februar 2015 23:46
Ich werde Morgen alles nochmal genau untersuchen, vielleicht finde ich noch was.
emme33
Beitragvon schnauz64 » 21. Februar 2015 23:48
War bei mir der Sicherungsring
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon ea2873 » 22. Februar 2015 00:11
emme33 hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten, beim Ausbau des Kolben sind mir die Nadeln entgegengenommen, es sind aber alle Nadeln da.
die Nadeln sollen dir nicht entgegenkommen, die haben normalerweise einen Lagerkäfig. so sieht das lager normal aus, wenn dir die nadeln entgegenkommen, ist es kaputt. schau dir Lauffläche des Lagers im Pleuel an, wahrscheinlich hast du da auch schon einen Schaden, d.h. dann Generalreperatur mit neuer Kurbelwelle.
Wenn der Kolben im Bereich der Kolbenringe noch ok ist, und die Ringe keinen Schaden haben, kannst du zumindest kopf und kolben noch weiterverwenden, auch wenn es nicht perfekt ist.
Beitragvon hanwag » 22. Februar 2015 10:33
hat nix zu sagen. ich hatte mal eine von FEZ, da fiel mir die Lagernadel nur beim Halten ausm Lagerkäfig :(
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon emme33 » 22. Februar 2015 11:51
schnauz64 hat geschrieben:War bei mir der Sicherungsring
q
Das sieht ja heftig aus, hat bestimmt ganz schön geknallt, war vielleicht die Einbaulage nicht richtig. Die Sicherungsringe sind bei mir aber i. O.
emme33
Beitragvon Micky » 22. Februar 2015 12:39
Genau wegen diesem Nadellager vom Kolben hat es meine beiden letzten Motoren zerlegt. Ich werde jetzt dazu übergehen dieses Nadellager alle 10.000 Kilometer zu tauschen. Oder halt vorher wenn es sich klapperig anhört. Kolben und Zylinder natürlich auch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Dorni » 22. Februar 2015 12:39
Ist der Verdrehsicherungsstift des Gasschiebers noch da? :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Mecduese » 22. Februar 2015 12:47
Falls du den Vergaser BVF 30N3-1 verbaut ist, schau mal nach dem Nadelhalter.
Der war bei mir schon mal zerbrochen und eine Hälfte davon durch dem Motor gegangen ohne das ich etwas davon bemerkt hatte.
Erst beim Vergaser Reinigen, habe ich nicht schlecht geschaut :shock:
Fuhrpark: ETZ 250/1982
Mecduese
Beitragvon emme33 » 22. Februar 2015 14:38
Vergaser habe ich noch nicht kontrolliert, ist aber ein guter Hinweis da ich noch nichts anders gefunden habe. Lagerkäfig ist heile und Nadeln sind alle da, Kolbenringe sind auch i. O.
emme33
Beitragvon smokiebrandy » 22. Februar 2015 15:23
Hast du den Motor selbst vorher schon mal offen gesehen? Eventuell ist es ja auch ein Vorschaden,welcher vom Vorbesitzer repariert wurde...dann suchst du noch in zwei Monaten und wirst die Ursache nicht finden. :gruebel:
smokiebrandy
Beitragvon emme33 » 22. Februar 2015 16:05
Motor hatte ich vorher noch nicht offen, hat vorher aber auch nicht gerasselt. Vorschaden ist auch möglich, ich will aber sicher gehen bevor ich alles wieder mit frisch gehonten Zylinder neuen Kolben und Lager wieder zusammen baue.
emme33
Beitragvon Micky » 22. Februar 2015 16:56
emme33 hat geschrieben:Motor hatte ich vorher noch nicht offen, hat vorher aber auch nicht gerasselt. Vorschlagen ist auch möglich, ich will aber sicher gehen bevor ich alles wieder mit frisch gehonten Zylinder neuen Kolben und Lager wieder zusammen baue.
Dann nimm aber nicht so ein No Name Nadellager. Das hier ist nicht schlecht:
Wössner N1049 Nadellager 18 x 22 x 24 Rollers
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 22. Februar 2015 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Micky
Themen: 321
Beitragvon heizer2977 » 22. Februar 2015 17:35
Guck auch mal ob die verdrehsicherung der kolbenringe noch drinen sind, hatte ich mal bei ner simmi.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
