Überwurfmutter Krümmer
Beitragvon fiedel1100 » 22. Februar 2015 22:50
Moin in der Runde
Hätte einer mal ne Idee, wie ich die Überwurfmutter vom Krümmer arretiert bekomme.
Löst sich einfach nach jedem fahren.
Will jetzt auch nicht übermäßig anziehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 88
fiedel1100
Re: Überwurfmutter Krümmer
Beitragvon DJ600 » 22. Februar 2015 23:24
fiedel1100 hat geschrieben:Will jetzt auch nicht übermäßig anziehen.
Kuck mal, was bei Miraculis in der Reparaturanleitung zur ETZ steht (Kapitel 5.10):
"Die Überwurfmutter wird im Neuzustand mit einem Anzugsmoment von 150+30 Nm (15+3 kpm) angezogen."
Weiterhin ist da die Rede von einem Hakenschlüssel MIT Verlängerung. Das spricht nicht für moderates Anziehen...
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
DJ600
Beitragvon Herpfer » 22. Februar 2015 23:35
Da gabs auch noch so ein Sicherungsblech,glaub ich
Fuhrpark: MZ 250,Bj.1974,
Herpfer
Beitragvon Svidhurr » 23. Februar 2015 05:57
Herpfer hat geschrieben:Da gabs auch noch so ein Sicherungsblech,glaub ich
Aber nicht bei der ETZ.
Die Mutter muss schon ganz gut fest gezogen werden.
Wenn ich den Krümmer ab hatte, muss ich ca. 3x die Mutter nach ziehen,
bis sie richtig fest und dicht ist. Also jedesmal im Warmen zustand.
Beitragvon Dorni » 23. Februar 2015 08:44
aso, und dann gucke mal, das du die Reihenfolge einhältst. Erst alles lose zusammenstecken und die Schraube unterm Motor noch nicht festziehen;, dann die Überwurfmutter stückweise festziehen und gleichzeitig am Krümmer wackeln, damit sichergestellt werden kann, das dieser plan anliegt. Wenn diese dann fest ist, können die restlichen Sachen in der Reihenfolge von vorn an angezogen werden. Und - gucke dir mal die Planfläche des Krümmers genau an, bei Nachbauten ist da gern der Rest einer Schweißnaht als Buckel auf der Planfläche, dieses muss auf einer glatten Fläche mit Schleifpapier geplant werden, sonst wird's immer wieder von allein lose, da der Krümmer dann nur an 2 kleinen Punkten trägt.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Christof » 23. Februar 2015 09:20
Wenn der Krümmer immer wieder locker wird, hat es tw. mehrere Ursachen:
1. Eine der beiden anderen Befestigungen des Auspuffs ist auch locker (Motor, hintere Strebe)
2. Der Kürmmer passt nicht exakt (ETZ 251-Krümmer verbaut)
3. Du hast die Krümmermutter nicht mit mind. 150 Nm angezogen
4. Das Gewinde von Krümmermutter oder das im Zylinder ist hin.
Am wahrscheinlichsten ist die 1. Ursache!
Beitragvon fiedel1100 » 23. Februar 2015 10:50
Vielen Dank für die Lösungen.
Habe jetzt erstmal alles vernünftig von vorn nach hinten angezogen.
Teilweise waren manche auch nicht richtig fest.
Naja, nun erstmal abwarten.
fiedel1100
Beitragvon bluelagune » 23. Februar 2015 10:56
Am besten heiß anziehen, wegen Materialausdehnung und so.
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon fiedel1100 » 23. Februar 2015 10:59
Jip. Habe ich auch getan. ;-)
So lange is man ja zum Glück noch nicht raus vom schrauben.
Dieses forum is einfach super!!!
fiedel1100
Beitragvon DJ600 » 23. Februar 2015 11:25
fiedel1100 hat geschrieben:Dieses forum is einfach super!!!
Stimmt.
DJ600
Beitragvon heizer2977 » 23. Februar 2015 12:52
Jetzt würde mich nur mal interessieren wie das werkzeug aussieht mit dem man das mit drehmoment anziehen kann . Hab ihr euch haakenschlüssel mit 1/2 zoll antrieb gebaut ?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon beres » 23. Februar 2015 13:07
Gefühl.
Bernd
beres
Beitragvon heizer2977 » 23. Februar 2015 13:09
Das mach ich sonst auch aber ich hab trotz meiner berufserfahrung als kfztie keine 150 nm im arm :wink: und wenns bei genau 150 im arm knacken würde liegt das wohl ehr am alter. ;D
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2015 13:18
Einfach fest (festfest!) reicht auch.
Wer es genau will kann natürlich seine Hebellänge, die angehängte Masse und den eingeschlossenen Winkel messen und sich das Drehmoment berechnen :wink:
Beitragvon P-J » 23. Februar 2015 13:20
Wenn das Gewinde im Zylinder gesund ist kannst da ein Rohr, was nen halben Meter lang ist auf der Schlüssel stecken und richtig kräftig dran reissen. Hab schon gesehen das sich einer mit vollem Gewicht auf sonen Rohr gestellt hat. :shock:
Beitragvon heizer2977 » 23. Februar 2015 13:29
Ich glaub ich bau mir mal son haakenschlüssel mit !/2 zoll antrieb. Wird zwar denk ich durch den zusätzlichen kurzen hebel nicht 100% auf den wert treffenn, aber nah dran wird es schon sein.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon beres » 23. Februar 2015 13:37
Rechnen könnte helfen den Wert genau zu treffen.
Bernd
beres
Beitragvon heizer2977 » 23. Februar 2015 13:40
ja schon, aber dann mußte immer im gleichen winkel arbeiten geht ja manchmal nicht wenn man den drehmomentschlüssel ansetzt.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Klaus P. » 23. Februar 2015 13:48
Hakenschlüßel, Rohr, Federwaage, 2. Mann der die Karre hält.
Beitragvon EmmasPapa » 23. Februar 2015 14:11
heizer2977 hat geschrieben:Ich glaub ich bau mir mal son haakenschlüssel mit !/2 zoll antrieb. Wird zwar denk ich durch den zusätzlichen kurzen hebel nicht 100% auf den wert treffenn, aber nah dran wird es schon sein.
Aaahhh, wozu das denn? :shock: Denkst Du, in der DDR wurde da ein Drehmomentenschlüssel genutzt? Da muss man schon echt Langeweile haben.
Richtig festballern ist hier die Devise. So fest es eben geht. Das mit dem Einsatz von Körperwicht kann man auch beim Wildschrei nachlesen, so glaube ich jedenfalls, mich zu erinnern. Auf den knappen halben Meter Verlängerung drücke ich mit einem Bein einen Teil meines Körpergewichts (für 150 -180 NM müßten es 30-36 Kg sein - aber da kommt es nicht auf das einzelne kg an!!). Wichtiger ist halt, die Mutter sorgfältig von Hand auf das Feingewinde zu schrauben, bis es richtig gegriffen hat und von Hand so weit wie es geht, dann geht das Gewinde bei der Aktion auch nicht in die ewigen Jagdgründe.
Beitragvon Klaus P. » 23. Februar 2015 14:45
Hinweise sind immer gut, aber welchen folgen, wenn ich auswählen muß/kann.
100 Nm waren nach alter Art ca. 10 mkp
Bei einem 1/2 m Hebel kommen dann 30 kg hin.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Februar 2015 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maddin1 » 23. Februar 2015 14:59
ich nutze einfach immer den 2kg Gummihammer, geht wunderbar und hielt bis jetzt noch immer...
Ach ja, das ist eigendlich keine Überwurfmutter, sondern eine Hohlschraube....
Beitragvon heizer2977 » 23. Februar 2015 16:23
EmmasPapa hat geschrieben:
Ich glaub auch nicht dran das nen Drehmomentschlüssel benutzt wurde ,aber haben ist besser als brauchen und ich steh auf werkzeug kann man nie genug haben. :biggrin:
Und ja manchmal hab ich lange weile ,deshalb hab ich mir diverse Abzieher und meine trennvorrichtung fürn motor auch gebaut . :ja:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Klaus P. » 23. Februar 2015 19:25
Es könnte aber für einige interessant sein/werden festzustellen welche Kraft 150 Nm Anzug benötigen.
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2015 19:46
Was neben dem entsprechenden Drehmoment der Verschraubung und der korrekten Vorgehensweise der Befestigung für mich fast wichtiger ist, ist die Plananlage der Krümmerbördelung am Auslass.
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2015 20:13
Klaus P. hat geschrieben:Es könnte aber für einige interessant sein/werden festzustellen welche Kraft 150 Nm Anzug benötigen.
M=r x F x sin(alpha)
Rechnen muss das nun jeder selbst :ja:
Beitragvon P-J » 23. Februar 2015 20:20
Mein Gott, macht ihr ein Bachei um sowas, Rohr auf den Schlüssel und zugeknallt, fedisch. Hab noch nie an einer MZ nen Drehmomentschlüssel gebraucht.
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2015 20:29
P-J hat geschrieben:Hab noch nie an einer MZ nen Drehmomentschlüssel gebraucht.
Stimmt, MZ ist ja ein Bauernmotorrad, das kann sowas ja ab.
Ich trete auch immer gegen den Reifen um den Luftdruck zu prüfen und bestimme die Dicke von Ausgleichsscheiben im Motor mit dem Maßband :ja:
Beitragvon koerperklaus90 » 23. Februar 2015 20:55
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.89
koerperklaus90
Beitragvon Klaus P. » 23. Februar 2015 22:37
Und ? wie habe ich das weiter oben dargestellt ohne den Griechen zu bemühen ?
Beitragvon heizer2977 » 24. Februar 2015 21:49
So Jungs heute hatte ich auf Arbeit ein bißchen tote Hose und hab mir mal son Haakenschlüssel mit 6 Kant Ansatz für ne Nuss gebaut. Und was soll ich sagen meine Krümmermutter war auf jedenfall zu locker ,hab ich nämlich direkt ausprobiert an meiner 25er.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon UlliD » 24. Februar 2015 21:54
:fotos: :nixweiss:
Beitragvon heizer2977 » 24. Februar 2015 21:57
foto gibts morgen erst hab die kamera in der halle vergessen.
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2015 21:11 --
So dann hier mal des Bildchen der 6 Kant war vorher ne Radschraube mit 17er Schlüsselweite . Gewinde geschnitten reingedreht und dann ven beiden Seiten verschweißt.Auf der Rückseite wurde die Radschraube vor dem Schweissen plan abgeschnitten.Vorn wurde die Schweissnaht in dem kegel so weit aufgefüllt ,das ich den 6 kant bis um flachstahl hinschleifen konnte . Das material ist einfacher baustahl 5 mm dick.Den Haaken kann man sich von nem Orginalschlüssel abnehmen oder einfach nen Kreis 50 mm Durchmesser annehmen plus die nase vom haaken natürlich .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon heizer2977 » 26. Februar 2015 13:11
foto ist dann wohl doch nicht so wichtig gewesen :roll:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Maddin1 » 26. Februar 2015 13:13
so und jetzt noch die Formel um das erforderliche Drehmoment auszurechnen....
Beitragvon heizer2977 » 26. Februar 2015 17:56
Dann müßteste für jeden Winkel wenn du den Drehmomentchlüssel ans werkzeug ansetzen kannst das drehmoment neu berechenen und am drehmoment einstellen .Ich hab meine krümmer mutter mit 150nm am drehmomentschlüssel eingestellt und hat funktioniert also dürffte die abweichung niht so gravierend sein.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Buhmann » 26. Februar 2015 18:29
http://www.proxxon.com/de/industrial/23342.php?list
Würde an so einem vielleicht besser gehen. Da ist dann eine Steckverbindung weniger und vielleicht ist das dann auch genauer.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Maddin1 » 26. Februar 2015 19:41
Buhmann hat geschrieben:http://www.proxxon.com/de/industrial/23342.php?list
Hmmmmmmmmmm, habe gerade mal geschaut, der Satz 144€, das geht ja mal.... Ich glaube der kommt irgendwann mal zu mir.
Beitragvon heizer2977 » 26. Februar 2015 21:55
Grob übern Daumen gepeilt ,wenn der Haaken und der Drehmomentschlüssel in einer Flucht wären es ca 7 nm weniger die man am drehmo. einstellen müßte um auf die 150 zu kommen. Bei dem hohen Drehmoment ist ne Abweichung im einstelligen Bereich denk ich duchaus verschmerzbar.
Die zusätzlichen Einsätze bei dem proxxon schlüssel sind meiner meinung nach überflüssig .
Ich hab Carolus Drehmomentschlüssel einen 10-100 und einen 60-300 der deckt alles ab was ich so schraube.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon Maddin1 » 26. Februar 2015 22:01
Am Rotax zb brauchst du einen Gabeldrehmo für die Kopfmuttern...
Beitragvon Lorchen » 26. Februar 2015 22:10
P-J hat geschrieben:Mein Gott, macht ihr ein Bachei um sowas, Rohr auf den Schlüssel und zugeknallt, fedisch. Hab noch nie an einer MZ nen Drehmomentschlüssel gebraucht.
Doch, ich! An der Kupplung. Aber auch nur dort. ;D
Beitragvon heizer2977 » 26. Februar 2015 22:30
Maddin1 hat geschrieben:Am Rotax zb brauchst du einen Gabeldrehmo für die Kopfmuttern...
Ok ich korrigiere für mich sind die Einsätze überflüssig,denn son Ding wie ne Rotax werd ich mir ganz bestimmt nicht zulegen. Aber ok wer´s brauchen kann.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Mitglieder in diesem Forum: hbergmann, MZfan, RT-Tilo und 49 Gäste
