Wie Kondensator sicher Überprüfen
Beitragvon Schütze » 23. Februar 2015 19:36
Gibt es die möglichkeit, den Kondensator (Zündung) Messtechnisch sicher auf funktion zu Überprüfen?
Kapazität i.O., bei Wiederstandsmessung steigender Wert, so wie es sein soll. Aber ist er wirklich o.K?
Hintergrund: Nach ca 2 km habe ich sporadisch Zündausetzer. Zeitweise läuft der Motor kurtzeitig "schwer" bzw wie "zugeschnürt".
Bis jetzt gemacht: Zündzeitpunkt überprüft, Kerze, Stecker, Zündkabel erneuert, das ganze ohne besserung.
Schütze
Re: Wie Kondensator sicher Überprüfen
Beitragvon eichy » 23. Februar 2015 20:01
...steigender Wert?
Ich messe im 20M Ohmbereich immer bis unendlich. Wenn der Kondensator nicht bis unendlich geht schmeiss ich ihn weg. Bzw. tausch ich gegen einen nachweisslich guten, am besten neuen. Wenn die Probs dann weg sind ist gut.
2Kilometer ist übrigens die Strecke, in der eine Zündspule warm wird und bei Vorschädigung zu Kurzschlüssen neigen kann.
eichy
Beitragvon ronin » 23. Februar 2015 20:03
Es gibt Multimeter mit Kapazitätsprüfung. Wenn du den Kondensator beim messen erwärmst, sollte sich der Wert nicht ändern.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Schütze » 23. Februar 2015 20:46
eichy hat geschrieben:...steigender Wert?
Japp, Du lädst ja den Kondensator durch Dein Multimeter bei der Messung auf, nach 2-3 s dann über 20M.
Sind bei Funktionsfähigen Kondensatur am Unterbrecher bei laufenden Motor Funken zu sehen? Bei mir sind mal 2-3s keine Funken, dann 10-15s Stärkere und Schwächere Funken, dann wieder 2-3s ohne usw. Deswegen hatte ich den Kondensator in Verdacht ( keinen neuen zum tauschen und probieren vor Ort....)
Schütze
Beitragvon Pipe » 23. Februar 2015 21:02
Stärkere Funken sollten gar nicht kommen. Sieht klar nach Kondensator aus.
Und wenn´s nach 2 KM ruckelt --> Zündspule defekt.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
Beitragvon Gespann Willi » 23. Februar 2015 21:11
Kondensator und Zündspulen sind Verschleißteile
Wenn älter als 20
Jahre würde ich beides tauschen
Beitragvon waldi » 23. Februar 2015 23:34
Gespann Willi hat geschrieben:Kondensator und Zündspulen sind Verschleißteile
Wenn älter als 20
Beides kann auch über 70 Jahre halten. Naja, bei NSU jedenfalls. :biggrin:
Lg. mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon lothar » 24. Februar 2015 01:16
ronin hat geschrieben:Es gibt Multimeter mit Kapazitätsprüfung. Wenn du den Kondensator beim messen erwärmst, sollte sich der Wert nicht ändern.
Richtig!
wie waldi hat geschrieben:Beides kann auch über 70 Jahre halten. Naja, bei NSU jedenfalls. :biggrin:
Teilweise richtig, denn meine die RT aus Zschopau fährt ihren Kondensator schon 63 Jahre durch die Welt.
Wenn man es genau machen will, dann den Kondensator tatsächlich auf 100°C erwärmen und Isolations- und Kapazitätsmessung
im erwärmten zustand duchführen.
Näheres hier
viewtopic.php?p=743955#p743955
und dann der Link "Zündkondensator defekt?"
lothar
Themen: 271
Beitragvon hiha » 24. Februar 2015 07:25
Mit dem Multimeter kannst Du einen Zündkondensator nicht sicher testen, dazu brauchst Du schon originale Betriebsbedingungen, also kurzzeitige Spannungsspitzen von mehreren 100V, usw.
Hans
hiha
Beitragvon lothar » 24. Februar 2015 09:49
hiha hat geschrieben:Mit dem Multimeter kannst Du einen Zündkondensator nicht sicher testen, dazu brauchst Du schon originale Betriebsbedingungen, also kurzzeitige Spannungsspitzen von mehreren 100V, usw.
Was ist sicher? Ich meine, mit Kapazitäts- und Isolationswiderstandsmessung und das auch noch bei Erwärmung ist man schon ziemlich
nah bei "sicher". Die Spannungsfestigkeit wird lt. TGL mit 900V geprüft, obwohl die Cs mit 250V angegeben sind. Es ist also - nicht unmöglich -
jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass bei einem konstruktiven Sicherheitsfaktor von mindestens vier mit Spannungsdurchschlägen
gerechnet werden muss.
lothar
Themen: 271
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2015 10:11
Ich kann es nur nochmal schreiben,wenn ich mit den ES2 Gespannen liegen geblieben bin waren es immer die sch... alten DDR Kondensatoren
Beitragvon Mainzer » 24. Februar 2015 11:47
Gespann Willi hat geschrieben:Ich kann es nur nochmal schreiben,wenn ich mit den ES2 Gespannen liegen geblieben bin waren es immer die sch... alten DDR Kondensatoren
Naja, im Schwalbennest (?) wurden auch schon mal Nachbaukondensatoren zerlegt, in deren Blechbecher ein loser Folienkondensator drin hing. Das kann natürlich auch nicht wirklich halten.
Themen: 32
Beitragvon ronin » 24. Februar 2015 11:53
Nach 25 Jahren ist so'n Kondensator halt nicht mehr neu, auch NOS-Ware nicht...
Was spricht gegen einen stinknormalen aktuellen Kondensator in einem stilechten Gehäuse?
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2015 12:06
Genau das,die Dinger trocken einfach aus
Beitragvon lothar » 24. Februar 2015 12:21
Gespann Willi hat geschrieben:Genau das,die Dinger trocken einfach aus
Wie das? Es sind doch konstruktiv trockene Metall-Papier-Kondensatoren?
lothar
Themen: 271
Beitragvon ronin » 24. Februar 2015 12:29
lothar hat geschrieben:
Wegen dem in Isolieröl getränkten Papier? :mrgreen:
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon der janne » 24. Februar 2015 13:07
Meine Erfahrungen dazu :
Neue DDR Kondensatore haben noch nie Ärger bei mir bereitet...aber jegliche Nachbauten und sogar Markenteile von Bosch!
Ich selbst fahre in der ES einen NOS Kondensator von 1960...ohne Probleme.
Schon einigen Leuten konnte ich mit DDR Kondensatore weiterhelfen...es kamen nie Klagen.
Im Wartburg werkeln seit 8 Jahren welche aus den 70er Jahren.
-- Hinzugefügt: 24/2/2015, 13:13 --
Themen: 140
Beitragvon lothar » 24. Februar 2015 13:34
ronin hat geschrieben:Wegen dem in Isolieröl getränkten Papier? :mrgreen:
Ja, vielleicht ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon ronin » 24. Februar 2015 13:45
Ja, vielleicht ...
Wäre jetzt zumindest die für mich die erste logische Erklärung. Normalerweise leben die MPs ja fast ewig, aber in Bereich der Zündungsglättung kriegen die ja auch einiges ab.
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Schütze » 24. Februar 2015 17:30
Noch einmal.
Wie weit sollte bei laufenden Motor ein Funktionsfähiger Kondensator die Funkenbildung am Unterbrecher unterbinden?
a: keine Funken
b: schwache Funken
c: stärkere Funken (kein Feuerwerk)
Schütze
Beitragvon der janne » 24. Februar 2015 18:07
A und gut.
Themen: 140
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2015 18:36
Ich würde sagen
A und C ☺
Beitragvon UlliD » 24. Februar 2015 19:51
Ich nehme ein B
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon UHEF » 24. Februar 2015 20:25
der janne hat geschrieben:A und gut.
Ja.
LG.Uwe
PS.: Alles andere ist SxdSSe .
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon OChris » 24. Februar 2015 20:47
Also ich prüfe Kondis für die Zündung immer mit einem selbstgebauten Prüfer mit einer Glimmlampe in Serie zu einer Diode an Netzspannung. Also in dem Sinne keine Messung. Leuchtet die Lampe dauerhaft Kondensator Schrott, leuchtet Sie ab und zu kurz i.O. und leuchtet Sie nie auch Schrott. (Enladen über nen Widerstand darf man hinterher nicht vergessen sonst brizzelts inne Fingers :) )
Bis jetzt hatte ich mit so überprüften Kondis egal wie alt keine Probleme.
Allerdings ist die Methode nur für elektrotechnisch Versierte und nicht für elektrotechnische Laien geeignet wegen Netzspannung. :evil:
Die Schaltung ist auch im Buch "Oldtimer Elektrik" von Thomas Becker zu finden.
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon ndi01 » 16. Juli 2017 15:08
Servus zusammen,
ich hatte letztes Jahr meine RT125/3 wieder in Betrieb genommen (nach >30 jahren), sie sprang anstandslos an, nachdem ein paar Dinge gemacht wurden. So weit so gut!
Dieses Jahr habe ich sie rausgeholt und wollte wieder starten.... nichts. Ladekontroll-Leuchte geht, Licht geht, Hupe geht, Spannung ist OK, anfangs meine ich auch noch Zündfunke gehabt zu haben.
Mittlerweile (heute) habe ich keinen Funken mehr. Ich habe bei der Prüflampe eine durchgehend leuchtende Birne, wenn ich die KW durchdrehe und an Kondensator und Masse lege. Ist der kondensator dann im Eimer?
Oder was könnte es sonst noch sein? Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Grazie
Andi
Fuhrpark: MZ RT 125/3 – Bj. '59
IFA RT 125/1 – Bj. '54
Simson SR2 – Bj. '64
Moto Morini 3 1/2 S –Bj. '78
Moto Morini 3 1/2 T –Bj. '78
ndi01
Beitragvon OChris » 16. Juli 2017 16:47
Kannst doch den Kondi mal abklemmen und dann nochmal die Prüflampe ranhalten. Wenns dann immernoch dauerhaft leuchtet ists nicht der Kondi ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Dieter » 16. Juli 2017 16:49
Prüf mal den Zündkontakt ob der öffnet und schließt. Beim Öffnen wird der Zündfunke erzeugt.
Beitragvon ndi01 » 16. Juli 2017 19:17
@Dieter: Du meinst, ob der Unterbrecher auf und zu geht? Das tut er, ich hatte heute noch mal mit der Fühlerlehre 0,4 (+/-0,05) mm gemessen. Zündfunke fehlt aber.
@OChris: Wenn der Kondensator abgeklemmt ist, wo soll ich dann die Klemme ranmachen??
Andi
ndi01
Beitragvon OChris » 16. Juli 2017 20:56
Na der Kondensator ist doch parallel zum Unterbrecher geklemmt. Also wenn du das Kabel vom Kondi abmachst, mal von eben
von Kondensator Klemmanschluß gegen Masse prüfen(bei abgeklemmten Kondensator). Die entfernte Klemme einfach offenlassen oder so isolieren, dass sie nicht mit Fahrzeugmasse in Kontakt kommt. Falls er einen richtigen Schluß hat müßte dann die Lampe leuchten.
Einfach systematisch Dinge aus dem Kreis entfernen die den von dir geprüften Kurzschluss verursachen.
P.S. Unterbrecher muss natürlich geöffnet sein bei der Prüfung. ;)
Edit:Denkfehler.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 17. Juli 2017 09:20
OChris hat geschrieben:Kannst doch den Kondi mal abklemmen und dann nochmal die Prüflampe ranhalten. Wenns dann immernoch dauerhaft leuchtet ists nicht der Kondi ;)
nachdem der Kondensator bei "defekt" Durchgang hätte und in diesem Fall die Prüflampe dauerhaft leuchtet, kann es nicht am Kondensator liegen, da die Prüflampe ausgeht, wenn der Unterbrecher schließt, d.h. Masse an die Zündspule gibt, d.h. hier fehlt die Masse, der Unterbrecher hat keinen Durchgang wenn er geschlossen ist. Also Unterbrecherkontakte sauber machen.
Beitragvon ndi01 » 20. Juli 2017 13:05
Servus,
na dann gehe ich doch von einem defekten Kondensator aus, wenn die Prüflampe durchgehend leuchtet, unabhängig vom Schließen des Unterbrechers (die Kontakte habe ich sauber gemacht). Werde jetzt mal einen ordern und dann sehen wir weiter. Teuer sind die ja nicht.... der Versand wird höher sein :-( Erst mal danke für den Input, ich werde mich wieder melden, wenn ich den Kondi mal getauscht habe und der Hobel noch immer nicht will!
Andi
ndi01
Beitragvon Herr Ring » 20. Juli 2017 14:00
Ich könnte Dir den Kondensator prüfen - das steht aber in keinem sinnvollen Verhältnis zwecks Versand.
Nimm einen Neuen und die Wahrscheinlichkeit, daß er funktioniert liegt bei über 90%.
Fuhrpark: Nur altes Gelumpe ...
Herr Ring
Mitglieder in diesem Forum: TS_Treiber und 3 Gäste
