Wie entlackt man die MZ Schwingenembleme?
Beitragvon Küchenbulle » 22. Februar 2015 22:32
Hallo Forum,
Ich habe ein Paar Schwingenenbleme welche ich aufarbeiten und möchte. Aber wie bekomme ich den Lack runter? Die wurden auch schon mal schön dick übergepinselt.
Soweit mir bekannt ist war das Emeillelack und laut Gockel sollte der sich mit Nitroverdünnung lösen lassen.....Pustekuchen :roll: .
Der Dremel hat auch versagt, das Gelumpe geht nicht ab.
Habt ihr ne Idee?
Küchenbulle
Re: Wie entlackt man die MZ Schwingenembleme?
Beitragvon kalinin » 22. Februar 2015 22:34
Bremsflüssigkeit
Über Nacht einfach einlegen und am nächsten Tag mit z.B. einer Zahnbürste bearbeiten. Wenn noch was drann ist, einfach nochmal weichen lassen.
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon Sandmann » 22. Februar 2015 22:47
meinst du so?
ganz fein glasperlengestrahlt!
Dominik
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon RT Opa » 22. Februar 2015 23:22
Ein Bad im atzton sollte auch reichen um die Farbe zu beseitigen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon luckyluke2 » 23. Februar 2015 09:40
Also wenn ich nicht ganz auf dem Schlauch stehe haben die Embleme garkeine Farbe drin . Die sind glasiert , das Zeug läßt sich nur
mühselig rauspopeln . :wink:
Beitragvon TeEs » 23. Februar 2015 09:58
luckyluke2 hat geschrieben:Also wenn ich nicht ganz auf dem Schlauch stehe haben die Embleme garkeine Farbe drin . Die sind glasiert , das Zeug läßt sich nur
Ja. Aceton geht auf jeden Fall nicht für die ursprüngliche grüne Farbe. Ich habe die Dinger schon 2 Wochen darin mariniert. Das Einzige war, dass sie milchig weiß wurden.
Wie Steffen schreibt. mechanisch rauspopeln. Das partielle erhitzen und abschrecken hilft ein wenig. Die Schicht reißt dann und platzt besser ab. Dabei muss man aber sehr vorsichtig sein. Der Untergrund ist schließlich Alu. Schmelzpunkt liegt irgendwo bei nur 600° :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Ysengrin » 23. Februar 2015 10:18
Das kann ich bestätigen. Habe es mal mit Hitze versucht und dabei ein Emblem zerstört. :cry: :cry: :cry:
Themen: 350
Beitragvon RT-Tilo » 23. Februar 2015 10:58
Ich habe mich damals auf die Terasse gesetzt, einen kleinen Schraubendreher und eine
Stricknadel genommen und den Mist in mühevoller Kleinarbeit rausgepiepelt. Dann habe
ich Modellfarbe von Revell genommen und die Embleme neu eingelegt. Anschließend wurde
alles mit Klarlack überblasen und schon sahen sie wie neu aus. Das habe ich mit meinen
AWO-Emblemen übrigens genau so gemacht. :ja:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon Nordmann 0815 » 23. Februar 2015 12:28
Glasperlstrahlen :!: :!: :!: :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Lorchen » 23. Februar 2015 15:58
Gibt es ein Foto vom Ausgangszustand, Küchenbulle?
Beitragvon MZ-Jens » 23. Februar 2015 16:17
Abbeizer hat da neulich gut funktioniert. War aber ein neueres vom SEL. Eine Nacht in Folie eingewickelt liegen gelassen, ließ sich der Lack dann mit einer Handbürste leicht entfernen.
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Küchenbulle » 23. Februar 2015 17:44
Lorchen hat geschrieben:Gibt es ein Foto vom Ausgangszustand, Küchenbulle?
Die sehen ziemlich genau so aus wie die oben gezeigten.
Jetzt baden die Embleme erstmal in Bremsflüssigkeit.
@ RT-Tilo
So war auch mein Plan, nur möchte ich mir das abpopeln ersparen :ja:
Küchenbulle
Beitragvon luckyluke2 » 23. Februar 2015 19:54
Küchenbulle hat geschrieben:Jetzt baden die Embleme erstmal in Bremsflüssigkeit.
Auch die wird bei einer Glasierung wenig ausrichten . :wink:
Beitragvon RT-Tilo » 23. Februar 2015 20:12
Küchenbulle hat geschrieben: @ RT-Tilo ... war auch mein Plan, nur möchte ich mir das abpopeln ersparen :ja:
oooch ... mit einer Flasche Bier und bissel Ruhe, geht das schon ... :ja: :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon TeEs » 24. Februar 2015 07:11
myemmi hat geschrieben:Abbeizer hat da neulich gut funktioniert. War aber ein neueres vom SEL. Eine Nacht in Folie eingewickelt liegen gelassen, ließ sich der Lack dann mit einer Handbürste leicht entfernen.
Davor kann ich nur warnen. Je nach Typ und Chemie des Abbeizers kann es passieren, dass das Alu hinterher so stark mit angegriffen ist, dass du die Teile entsorgen kannst.
Abbeizer in der Nähe von Alu geht nur bei direkter Sichtkontrolle, damit man im Falle eines Falles sofort eingreifen kann.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon MZ-Jens » 24. Februar 2015 07:57
Guter Hinweis! Dann hatte ich bisher Glück mit dem verwendeten Zeugs ;-)
Weder SEL Haube, die Embleme oder ETZ-Seitenteile nahmen mir das übel.
Grüße, Jens
:mrgreen:
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon van Aeisl » 2. März 2015 13:38
Was kann man denn benutzen, um die Embleme wieder einzufärben bzw. einzulassen? Was ist das für ein harziges Zeug ursprünglich gewesen? Hab die Embleme auch mal vor langer Zeit (inzwischen unter "Jugendsünde" verbucht) mechanisch und durch ständiges Abschrecken bearbeitet - seitdem liegen sie hier herum und warten auf Vollendung. Einfach Anpinseln fänd ich doof...
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
van Aeisl
Beitragvon bausenbeck » 2. März 2015 13:56
@van Aeisl:
habe gehört, dass "Glühlampenfarbe" (weiß nicht genau wie es off. heißt) ganz gut gehen soll !!
@Arne: Samstag schaut wettermäßig gut aus !!!!!!!!!!!!! :ja: :ja:
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon gkm » 2. März 2015 15:28
van Aeisl hat geschrieben:Was kann man denn benutzen, um die Embleme wieder einzufärben bzw. einzulassen?
Eingefärbtes Gießharz geht super. Das Harz und die Abtönfarbe gibst in der Bastelabteilung im Baumarkt.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon TeEs » 2. März 2015 16:15
gkm hat geschrieben:Eingefärbtes Gießharz geht super. Das Harz und die Abtönfarbe gibst in der Bastelabteilung im Baumarkt.
Genau.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon luckyluke2 » 2. März 2015 17:07
Da haben mehrere Forummitglieder unterschiedliche Erfahrungen gemacht . ;D
Beitragvon van Aeisl » 2. März 2015 19:56
bausenbeck hat geschrieben:Samstag schaut wettermäßig gut aus !!!!!!!!!!!!! :ja: :ja: Grüße bausenbeck
Servus Clemens, schön von dir zu hören! Hoffe auch, dass es der Wettergott gut mit uns meint!! :biggrin:
Ok. Glühlampenfarbe, Emaillelack, Edding, Kunstharz, mit und ohne Grundierung - gibt ja scheinbar einige Möglichkeiten :wink: Zu erhalten gibts leider nix mehr, deshalb interessiert mich das mit dem Harz:
gkm hat geschrieben: Eingefärbtes Gießharz geht super. Das Harz und die Abtönfarbe gibst in der Bastelabteilung im Baumarkt.
Hast du damit schon praktische Erfahrungen gemacht? Wie trägt man das Harz am besten auf? Erhält man damit eine wirklich glatte Oberfläche/Verfließt es gut?
van Aeisl
Beitragvon ertz » 2. März 2015 22:01
Siehe:
besonders hier der Beitrag von "ifamobile" !!!
viewtopic.php?f=7&t=23309&hilit=Tankembleme#p393002
verlinkte Bilder im Beitrag anschauen !!!!!
alternative:
viewtopic.php?f=3&t=26672&hilit=embleme
Bye
Ralph.
ertz
Beitragvon van Aeisl » 2. März 2015 22:22
ertz hat geschrieben:Siehe:
alternative:
Bye
Ralph.
Genial, danke! Kann man sich einiges abschauen - saubere Arbeit!!
van Aeisl
