eichy hat geschrieben:...steigender Wert?
Gespann Willi hat geschrieben:Kondensator und Zündspulen sind Verschleißteile
Wenn älter als 20
Jahre würde ich beides tauschen
ronin hat geschrieben:Es gibt Multimeter mit Kapazitätsprüfung. Wenn du den Kondensator beim messen erwärmst, sollte sich der Wert nicht ändern.
wie waldi hat geschrieben:Beides kann auch über 70 Jahre halten. Naja, bei NSU jedenfalls.![]()
hiha hat geschrieben:Mit dem Multimeter kannst Du einen Zündkondensator nicht sicher testen, dazu brauchst Du schon originale Betriebsbedingungen, also kurzzeitige Spannungsspitzen von mehreren 100V, usw.
Gespann Willi hat geschrieben:Ich kann es nur nochmal schreiben,wenn ich mit den ES2 Gespannen liegen geblieben bin waren es immer die sch... alten DDR Kondensatoren
Gespann Willi hat geschrieben:Genau das,die Dinger trocken einfach aus
lothar hat geschrieben:Gespann Willi hat geschrieben:Genau das,die Dinger trocken einfach aus
Wie das? Es sind doch konstruktiv trockene Metall-Papier-Kondensatoren?
ronin hat geschrieben:Wegen dem in Isolieröl getränkten Papier?
lothar hat geschrieben:ronin hat geschrieben:Wegen dem in Isolieröl getränkten Papier?
Ja, vielleicht ...
der janne hat geschrieben:A und gut.
OChris hat geschrieben:Kannst doch den Kondi mal abklemmen und dann nochmal die Prüflampe ranhalten. Wenns dann immernoch dauerhaft leuchtet ists nicht der Kondi
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner und 16 Gäste
