Motor vermutlich Schrott
Beitragvon cook » 27. September 2007 16:43
Hallo, ich wollte mir gestern mal meine TS250/1,die ich am Wochenende bekommen habe näher anschauen und auf die anfängliche Freude folgte der große Frust.
Ich muß sagen das die TS für mich noch Neuland ist, bisher habe ich mich nur mit meiner ETZ 250 und meiner Simson befaßt.
Als ich das Öl ablassen wollte habe ich nur mit größter Mühe die Ablassschraube aufbekommen, total zugeballert und ein verniegelter Kopf.
Es kam aber kein Topfen Öl.
Beim Blick unter den Kupplungsdeckel bekam ich dann aber das Kalte Grausen.
Der Gewindeansatz wo man den Abzieher aufschraubt ist nicht mehr vorhanden, dh es ist nichts da worauf man den Abzieher schrauben könnte, und die Kupplung sitzt bombenfest auf ihrem Konus.
Ich habe mir die Sache auch im Handbuch angeschaut, sieht eigentlich aus wie bei der ETZ.
Frage: Passt der Abzieher von der ETZ auch auf die TS ?
Hat schon jemand so einen Fall gehabt, und wie bekommt man die Kupplung nun von der Kurbelwelle?
ETZ komme ich gut klar, aber TS ist noch neu und bevor ich da aus Unwißenheit etwas kaputtmach frage ich doch lieber.
Vermutlich hat ein Vorbesitzer auch versucht die Kupplung herunter zu bekommen da man überall heftige Hammerspuren erkennen kann.
Ich möchte nicht wissen wie es da noch mit dem Rundlauf aussieht,vielleicht ist die KW auch hin.
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
cook
Beitragvon kutt » 27. September 2007 17:44
fotos :)
soweit ich weis sind die gewinde für den abzieher unterschiedlich
die etz hat glaube ich 24x1,5 -> TS 26x1,5
wenn das nix mehr zu machen ist bekommt man das ding wohl nur in 2 teilen runter
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Jeoross » 27. September 2007 17:48
Ich denke die 5-Gang TS hat auch 24x1,5
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Menni » 27. September 2007 17:51
Achtung:
Unterschiedliche Abzieher für 4-Gang und 5-Gang, also
TS/1+ETZ gleich
ES+ETS+TS/0 gleich
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon Norbert » 27. September 2007 18:08
Menni hat geschrieben:Achtung:
TS/1+ETZ gleich
ES+ETS+TS/0 gleich
@Cook: Fotos!
Ich hab hier leider keine Literatur, erinnere mich aber dumpf das an der Kupplung
im Laufe des Serienbaues der TS was geändert wurde. Und das waren nicht nur die durch Schrauben ersetzten Niete sondern IMHO auch das Gewinde was auf M 24 umgestellt wurde.
Aber haut mich nicht wenn das falsch ist, ich kann es momentan leider nicht nachlesen.
Aber ETZ und TS /1 sind sich sehr ähnlich , wer ETZ kann kann auch TS / 1 .
Wenn sich am Gewindestumpf nix mehr machen läßt (anschweißen?) hilft nur noch die Flex.
Zur Not kostet es auch noch die Kurbelwelle. Traurig aber da mußt Du jetzt durch.
Nachbauwellen sind aber bezahlbar.
Oder Du hälst mal in der Bucht die Augen offen , ich habe da schon mal einen TS/1 Motor
für 12,-€ geschossen. Das hat sich im schlimmsten Fall auch nur für Motorgehäuse und Zylinder gelohnt.
Beitragvon mz-henni » 27. September 2007 18:09
Ist vom Motor her eigentlich das gleiche. Wie Menni schon schrieb, Abzieher der ETZ passt. Wenn allerdings das Abziegewinde weg ist....Oha!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon 2,5er » 27. September 2007 18:21
Jo, da wird wohl vermutlich u. U die KW dran glauben, aber wenn da eh schon ein "Eperte" dran war, ... :(
Mich erwarten auch noch 2 zu öffnende / 1 - Motoren, der Eine ist ein / 0, höhö und wie ich gestern feststellte ein ES /2, allerdings mit TS / 1 . Kopp *hust*
Ich liebe Überaschungen. :gruebel:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon rmt » 28. September 2007 09:47
Hammerspuren = Motorregenerierung, und Ruhe ist.
Ich würd da kein zeitaufwendiges Weitermurksen empfehlen.
Zu den Abziehern hat Menni alles korrekt gesagt.
Solche Spezis hasse ich wirklich. Denen gehört der Umgang mit Werkzeug schlichtweg verboten und Reparaturhandbücher besitzen sie in der Regel nicht, bzw. lesen sie grundsätzlich niemals.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon cook » 28. September 2007 14:00
Weitermurksen tu ich da sicher nicht, zumal ich gesehen habe das es mit der Treffsicherheit dieses Grobmotorikers nicht weit her war.
Der hat es fertigebracht sogar die Dichtfläche (Motorhälfte Kupplungsseitig) in einen prächtigen Rübenacker zu verwandeln.
Die KW ist sicher hinüber das ist sicher (der nichtvorhandene Rundlauf ist mit freiem Auge zu sehen) Das im Bereich der Zentrierbohrung vom KW Zapfen dieser gespalten wurde (Spindelspitze vom Abzieher) sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
cook
Beitragvon 2,5er » 28. September 2007 14:32
Man steckt eben nicht drin, ich vermute, dass mich Ähnliches erwartet.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon ES-Custom » 28. September 2007 20:39
Hallo ihr Leidensgenossen,
habe vor einem halben Jahr nen TS/1-Motor bekommen für mein neues ES/2-Projekt und mich gefreut. Inzwischen hab ich neue Getriebehälften besorgt, die alten hatte mal jemand mit Hammer und Meisel auseinander gekloppt, ein Zylinderstehbolzen rausgerissen und die Dichtfläche zum Kupplungsdeckel bot ein ebenso jemmerliches Bild. Hatte mich auch gewundert, dass die Aufname für das Nockenblech des Kickstarters so hingeärmelt war. Warum wurde mir beim schleifen u. polieren des Kupplungsdeckels klar, den hatte dieser Topfstricker versucht mit dem Hammer drauf zu griegen und dabei sogar Dellen in den Deckel geschlagen.
Die Doofen werden nich alle, so ist es leider.
Übrigens: bis zur TS/0 wurde die Kupplung mit 26er- und kurzem Gewindestück, was einen Zusatzring bedarf verbaut, da war der Druckflansch auch noch aus Stahl. Bei der TS/1 dann, gab es das lange Gewindestück(macht den Ring überflüssig) mit 24er Gewinde und Aludruckflansch und anderem Kugellager.
Gruß Matthias
Fuhrpark: ES 250/2 Bj. 1967, ES 250/2 mit 5-Gang TS- Motor Bj. unbek.
ES-Custom
Skype: Erfurter Puffbohne
Beitragvon Emmebauer » 28. September 2007 22:02
Wenn die Kurbelwellenstumpf schon geplatzt ist dann hat sich ne Regeneratur für die Kurbelwelle schon erledigt das macht dann keiner mehr. Heißt also für dich du kannst wenn es nicht anders geht auch die Flex ansetzten.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon TS Jens » 28. September 2007 22:50
Hallo Emmenbauer
Warum ist eine KW wo ein Stumpf beschädigt nicht mehr regenerierbar. Ich habe eine KW überholte KW gekauft wo man deutlich gesehen hat das der Stumpf für die Kupplung neu war.
Hallo Cook
Es ist wahrscheinlich am sinnvollsten wenn du dier aus der Bucht oder von irgendeinen Händler einen anderen Motor besorgst.Wenn bei dem alten schon überall auf die Dichtflächen und Kupplung drauf rumgeschlagen wurde.
Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Emmebauer » 29. September 2007 20:28
@TS Jens manche Firmen nehme solche KWs nicht an und woher willst du wissen das der definitiv neu war? Meine sehen nach dem regenerieren immer wie neu aus ist einfach so weil ein hauchdünner Spann abgenommen wird.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon TS Jens » 29. September 2007 22:51
Hallo Emmenbauer
Ich kenne die alten TS Kurbelwellenstümpfe nur mit den eingefrästen oder eingeprägten Nuten auf dem Kurbelwellenkonus,wo ich meine KW gekauft habe ich deutlich den alten Limastumpf gesehen, und den ausgetauschten KW stumpf ohne diese typischen Nuten.
Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Emmebauer » 29. September 2007 22:56
Möglich ist ein Austauschen schon aber es gibt auf dem Markt nicht wirklich gute Teile und deswegen lehnen Regenerierer defekte Wellen ab. So ist es mir bekannt.
Gruß Chris und schönen Abend noch
Member of "BETZF"
Emmebauer
