Sitzposition auf ETZ & Co. für Leute >= einsneunzig
Re: Sitzposition auf ETZ & Co. für Leute >= einsneunzig
Beitragvon morinisti » 27. Februar 2015 23:17
Ich habe nun die Lösung: durch eure Anregung mit den breiten Lenkern habe ich mich an den alten Fehling erinnert. Breiter und etwas weniger nach hinten gekröpft, dadurch mehr Vorneigung. Geht gut :ja: Und passt optisch zum Rest.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon verdichter » 28. Februar 2015 23:56
Hallo Jürgen,
was ist denn das auf dem Foto für ein Einzelsitz?
Genau denwürde ich mir auf meiner TS 250 wünschen.
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Gespann Willi » 1. März 2015 07:35
Morsche Thomas
Das sind die NVA und Behördedensitze.
Beitragvon verdichter » 1. März 2015 08:01
Moin Willi,
gibt es da welche, die die ohne Anpassungen an eine TS passen?
Wenn ich bei ebay schaue, scheinen die eher sehr selten zu sein. Ist der Eindruck richtig?
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Gespann Willi » 1. März 2015 08:14
Geben tut es die,es gab ja alle Modelle in der NVA Version.
Aber das bekommen ist nicht ganz einfach.
Ich würde sehen einen von der ETZ zu bekommen
und den Halter für die TS selber machen.
So sieht der von der ETZ nackt aus.
Von Unten sind an vier Punkten Gewinde im Blech
Und hier sieht man die Haltestreben ganz gut
Beitragvon verdichter » 1. März 2015 08:30
Die Haltestreben muss ich dann selber bauen, oder?
In der Bucht gibt es gerade einen Einzelsitz für eine Es 125 150, hast Du eine Ahnung, ob das mit dem auch funktionieren könnte?
Gruß, Thomas
Fuhrpark: MZ TS 250
verdichter
Beitragvon Gespann Willi » 1. März 2015 08:33
Kann ich dir nicht sagen,
hatte so einen noch nie in der Hand.
Weis nicht ob die kleiner sind,
oder nur Andre Halter haben.
Also wenn du bei Ebay einfach nur MZ Sitz
eingiebst bekommst du 5 Stück :mrgreen:
Beitragvon der garst » 1. März 2015 10:29
Hufusitze sind kleiner.
Träger musste basteln.
Beitragvon Svidhurr » 1. März 2015 10:35
verdichter hat geschrieben:Die Haltestreben muss ich dann selber bauen, oder?
Gruß, Thomas
Schau mal hier
viewtopic.php?f=5&t=68245
Beitragvon onggel » 8. März 2015 17:18
Ich als waschechter Erzgebirger fall mit 1,99m sicher bischen aus der Norm. Ich denke es gab sicher auch grosse Ing. in Zschopau.
Ich saß sehr gut auf der ETZ 150.
Besonders für die Hände und Handgelenke angenehm. Aber eben anders als auf der VTR.
Bin jetzt echt gespannt. Hoffe es wird nicht allzu schlimm mit der ETS. Welchen breiten Lenker habt ihr denn verbaut?
Fuhrpark: ETS 250 1971
ETS 250 1972
Suzuki GS 550 M
KTM 1190 Adventure
onggel
Beitragvon morinisti » 9. März 2015 15:50
Erst mit 199? Das ist furchtbar. Mach mal Bilder.
-- Hinzugefügt: 9. März 2015 15:50 --
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon sonnenbrink » 11. März 2015 02:08
Mit 198cm Länge und eine ETZ 250 mit Beiwagen fahrend, habe ich alles hier natürlich mit sehr großem Interesse gelesen! Tja, wir müssen immer irgendwie umbauen... Bei mir wurde die Sitzbank entfernt und durch zwei Einzelsitze ersetzt. Den vorderen Sitz habe ich mit Gewindestangen in Alurohr um etwa 6 cm erhöht. Vielleicht hätte es auch noch etwas mehr sein können, aber so geht es einigermaßen. Das bedingt allerdings einen recht freien Blick auf Spannungsregler und die Elektrik. Dennoch akzeptabel, wie ich finde. Die MZ ist nicht wirklich das ideale Motorrad für Riesen, aber es ist möglich (bei mir schon seit inzwischen 25 Jahren, au weia..).
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1986 (Frischöldosierung) mit Beiwagen
sonnenbrink
