Spezialwerkzeuge für MZ/ Wo soll ich die kaufen?
Beitragvon MZFanatic » 3. März 2015 22:23
Hallo liebe Community, ich bin hier nicht grad mundstark aber ich lese hier derzeit viel mit aber jetzt hätte ich ne Frage!
Ich wollte jetzt einen großen Service bei meiner MZ unternehmen weil man hört schon ein wenig die Kugellager und ich hab ein wenig Probleme mit dem 1 Gang (Manchmal geht er rein, manchmal komm ich nicht aus ihm raus, komisch)
Ich hab im Internet gegooglet und original Deutsche Tutorialvideos und Servicehandbücher gefunden. Aber in beiden Medien sprechen sie von "Sonderwerkzeugen".
Gibts die irgendwo zu kaufen oder stellt jemand solche her? Ich hab nicht die Kenntnisse und das Equipment um solche herzustellen (den sie sehen Simpel aus, aber müssen genau sein)
Aber ich würde gern die Reparaturen selber durchführen, einfach um das Gefühl zu haben etwas selber gemacht zu haben :D
Was könnt ihr mir empfehlen? Ich hab auf YouTube noch ein kurzes Video mit den gesuchten Werkzeugen gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=4tWsNQE4VOs
Kennt den jemand oder hat ihn schon gekauft?
Es sieht so aus als wäre alles dabei was ich brauche? Ein paar Sachen noch zusätzlich wie die Montagebrücke.
Eigentlich würde ich gerne dieses Set für meine MZ kaufen, aber als erstes würde ich gerne eure Meinungen hören.
Danke im Vorraus ;)
Hoffe auf euch ist verlass!
Fuhrpark: MZ TS 250 85
MZFanatic
Re: Spezialwerkzeuge für MZ/ Wo soll ich die kaufen?
Beitragvon Schumi1 » 3. März 2015 22:34
Die Werkzeuge sind schon teilweise notwendig. Aber ohne das Wissen wie und wofür sie angewendet werden helfen sie dir auch nicht.
Beitragvon Guesi » 3. März 2015 22:37
Wie weit willst du denn in die Materie vordringen ?
Motor zerlegen ?
Das einzige was du auf jeden Fall haben solltest, ist ein guter Kupplungsabzieher. Evtl. noch die Montagebrücke.
Kostenpunkt zusammen ca. 120 Euro.
Das Set im link kostet ca. 2000 Euro.
Wenn du soviel ausgeben willst, dann los....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Sven Witzel » 3. März 2015 22:38
Die Hälfte davon brauchst du nur, wenn du vertieft in die Materie einsteigen magst.
Den Werkzeugsatz habe ich noch nicht gesehen bei eBay - sieht aber nicht schlecht aus auf den ersten Blick.
So ein Wandhalter wäre mal eine Option :mrgreen:
Wirklich brauchen tust du einen guten (!) Kupplungsabzieher.
Den gibts bei den üblichen ( Gabor, Güsi, Haase, etc. )
Dann noch eine Heizplatte.
Der Rest ist Komfortwerkzeug.
Heizdorn -> altes Lager
Schlagdorn -> passende Nuss
Ritzelblockierwerkzeug -> alte Kette
Mit der Zeit sammelt sich dann doch das ein oder andere an...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Christof » 3. März 2015 22:42
Die Abdrückschraube für die Lima, ein Kolbenholz und ein Dorn für den Kolbenbolzen würde ich aber noch als Grundausstattung empfehlen. Die Anschaffung des restlichen Werkzeugs lohnt erst ab ca. zehn Motoren.
Beitragvon Stephan » 3. März 2015 22:53
Da ist er wieder, der Metallgegenstandssatz, der dir nichts nützt. :lach:
Der Hersteller ist zwar anderer Meinung, aber Edelstahl ist eben nicht immer besser als ein vergüteter Abzieher. :roll:
Bestell dir bei Güsi/Gabor den guten Kupplungsabzieher, dann eine originale Reparaturanleitung ließ dich ein und entscheide, was du noch brauchst. Die Kupplungsspannvorrichtung wirst du kaum brauchen, eine Kolbengabel aus Hartholz schon eher. Die Montagebrücke ist fein und sollte meiner Meinung nach bei den großen Motoren nicht fehlen, ein Sacklochauszieher hat auch noch nie geschadet. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Wolfo » 4. März 2015 00:28
Die Abziehbrücke ist jedenfalls total überflüssiger Mist, ich weiß nicht,
was man sich beim Werk dabei gedacht hat...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Micky » 4. März 2015 00:32
Wolfo hat geschrieben:Die Abziehbrücke ist jedenfalls total überflüssiger Mist, ich weiß nicht,
Wieso? Das erkläre bitte mal.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Wolfo » 4. März 2015 00:35
Wenn du die wirklich zum Abdrücken der Gehäusehälfte (am besten noch kalt) nutzt, verformst du unausweichlich die Lagersitze.
Der richtige Weg ist Warm/Kalt, dann braucht man aber bei richtiger Gehäusetemperatur keinen Abzieher...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Micky » 4. März 2015 00:40
Wolfo hat geschrieben:Wenn du die wirklich zum Abdrücken der Gehäusehälfte (am besten noch kalt) nutzt, verformst du unausweichlich die Lagersitze.
Das heißt wenn der heiß genug ist, geht der so auseinander?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon UlliD » 4. März 2015 07:57
Micky hat geschrieben:Das heißt wenn der heiß genug ist, geht der so auseinander?
Micky
Ja, bissel mit einem Gummihammer nachhelfen .. :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Guesi » 4. März 2015 08:13
Die Montagebrücke ist nicht nur zum Trennen des Gehäuses geeignet.
Und ich kann das Gehäuse auch heiß mit der Montagebrücke trennen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Stephan » 4. März 2015 08:47
Der Beitrag ist eigentlich auch totaler Mist. :roll:
Nachdenken und mitbekommen, dass die Brücke eine tolle Hilfe ist, z.B. zum Sacklochlager ausziehen. Aber, ich habe ja die Woche gelernt, dass ich eh manchmal nichts mehr merke. :lach:
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ysengrin » 4. März 2015 09:15
Kolbenunterlage, Ritzelgegenhalter und Abdrückschraube für die Lima kann man sich auch ohne besondere Fähigkeiten und Maschinen selbst bauen. Das habe sogar ich hinbekommen. :oops:
Dazu wie schon geschrieben einen vernünftigen Kupplungsabzieher kaufen und gut ist. Alles andere braucht man nur, wenn man plant, alle paar Wochen einen Motor zu überholen.
Themen: 346
Beitragvon Guesi » 4. März 2015 09:31
Das mit dem Spezialwerkzeug ist so:
Wenn man es hat, geht es leichter und schneller.
Wenn man es nicht hat, geht es auch....
Außer der Kupplungsabzieher. Der ist unbedingt notwendig beim Zerlegen eines Motors.
Und dann nicht das Ding für 5,90 bei ebay. Damit macht man mehr kaputt als notwendig...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon rausgucker » 4. März 2015 10:16
Damit ist wohl alles gesagt – ich meine Güsi.
Ich mache vielleicht ein zwei Motoren im Jahr auf – und auch wieder zu. Immer EM 250. Und im Endeffekt brauche ich nur den Kupplungsabzieher, aber wirklich einen guten. Ich habe meinen mal bei Gabor gekauft (sorry Güsi ) Was ich aber auch habe, ist die Kolbenunterlage, die ist hilfreich. Da geht aber auch ein Zollstock.
Ach, gaaanz wichtig: eine elektrische Heizplatte. Die Montagebrücke habe ich nämlich auch, benutze sie aber nie, weil es mit ordentlich Wärme und Lagern aus der Tiefkühltruhe perfekt funktioniert, auch das berühmt berüchtigte Sacklochlager konnte ich bisher immer mit einem herzhaften Schlag der Gehäusehälfte auf die Holzwerkbank rausbekommen.
Den Lima-Rotor drücke ich mit einer angespitzten Schraube ab. Ansonsten habe ich noch zwei Heizdorne für Lager – aber die habe ich nur mal getestet, es geht sehr gut ohne, du da schlage ich ausdrücklich nicht auf den Wellen rum.
Summa summarum: Wenn Du nur mal zwischendurch ein zwei Motoren öffnest (und nicht wie Christoph hunderte) Dann brauchst Du bei den 250er Motoren nur den Kupplungsabzieher, eine Heizplatte und das Kolbenholz aus dem Bereich der Spezialwerkzeuge. Ansonsten sollte natürlich gutes Werkzeug vorhanden sein. Passende Schraubenzieher für die Gehäuseschrauben bspw. – da solltest Du dann unbedingt auf Inbus-Schrauben wechseln.
Zusatz. Soso, Güsi, da habe ich also einen Kupplungsabzieher von Dir - auch wenn er von Gabor ist. ;)) Ist völlig ok. Das Ding ist gut, und nur das zählt.
Zuletzt geändert von rausgucker am 4. März 2015 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
rausgucker
Beitragvon Guesi » 4. März 2015 10:19
rausgucker hat geschrieben:Damit ist wohl alles gesagt – ich meine Güsi.
I Ich habe meinen mal bei Gabor gekauft (sorry Güsi )
Der bezieht seine Abzieher auch von mir :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Martin H. » 4. März 2015 15:15
Stephan hat geschrieben:Bestell dir bei Güsi/Gabor den guten Kupplungsabzieher, dann eine originale Reparaturanleitung (...)
... gibt es übrigens bei www.miraculis.de auch! :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon ea2873 » 4. März 2015 18:33
MZFanatic hat geschrieben:und ich hab ein wenig Probleme mit dem 1 Gang (Manchmal geht er rein, manchmal komm ich nicht aus ihm raus, komisch)
das spricht für eine schlecht trennende Kupplung, ist Stand ist das aber normal, nur bei der Fahrt sollte das keine Probleme machen, also einfach nicht im Stand aus dem Gang "raus" wollen, in den 1. rein sollte mit einem ganz leichten Ruck funktionieren. Wenn es nur das ist, brauchst du gar kein Werkzeug, dann ist alles ok ;-)
testen ob die Kupplung ausreichend trennt kannst du, indem du die laufende maschine aufbockst, 1. gang rein, kupplung ziehen und mit dem Fuß das mitdrehende Hinterrad abbremsen. wenn das geht, trennt die kupplung ausreichend.
außerdem: was hast du für ein Öl drin? GL3 oder 4 oder 5?
Beitragvon P-J » 4. März 2015 18:56
Wichtiger wie alles, ausser dem Kupplungsabzieher, ist heute für mich der Backofen. Die anderen Sachen erleichtern natürlich die Arbeit.
Beitragvon MZFanatic » 5. März 2015 22:11
Hej Community,
Ich hab mich gestern mit dem Verkäufer kontaktiert und er hat mich in vielen Sachen aufgeklärt, die Werkzeuge sind schon fast fertig, eigentlich muss er sie noch im Transportkoffer mit Stickern benennen und das wäre es auch schon.
Der Kupplungsabzieher wurde nicht aus Edelstahl gefertigt wie alle gedacht haben (und ich auch) sondern aus dem Stahl IMPAX Supreme 1.2738, ich bin nicht so der Stahlbau experte :P aber ich hab den Namen mal gegoogelt, und so wie der
Verkäufer gesagt hat, wird der Stahl in gehärteter und angelassener Form geliefert.
Der Stahl hat laut dem Internet eine sehr hohe Resistenz zum Abnützen und Schleifen. Also denke ich, dass das Werkzeug den Gebrauch aushalten sollte.
Als ich ihn noch genauer Fragte weshalb dann der Rest aus Edelstahl sei, meinte er, er wolle es lieber aus Edelstahl machen als aus C45 (schlechterer Stahl)
Natürlich ist es viel Teurer meinte er es zu bearbeiten aber dafür wären sie langlebiger.
Mir gefällt sein Detail zur Qualität und ich werde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Set kaufen wenn er es auf Ebay einstellt.
Ihr meint ich bräuchte nur ne Montagebrücke, Kupplungsabzieher und die Kolbenunterlage aber wieso verwendet er (MZ-Service Videos) dann viele andere Werkzeuge noch? Ich meine wenn man will kann man den Motorblock mit nem Hammer und ner Zange auseinander nehmen, aber es wundert mich eure Art einen Motor-Service durchzuführen. Ich meine wenn man was macht dann richtig.
Ich finde es eigentlich sehr wichtig z.b das Axialspiel des Kupplungsmitnehmers zu messen/checken. Oder zum Beispiel hat keiner erwähnt, dass man ein spezielles Werkzeug braucht um das blinde Kugellager zu entnehmen?!
Also wie nimmt ihr es raus? Nimmt ihr nen Flachen Schraubenzieher und presst ihr es raus oder wie?
Ich meine auch wenn man den Rest der Werkzeuge nur optional braucht ist es nett sie zu haben und unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden.
Aber dies ist nur meine Meinung
Trotzdem danke für alle Tipps, hat vielleicht jemand ein paar Werkzeuge die er mir z.b verkaufen könnte? Ich sehe das Gabors welche hat aber ich würde so ein ganzes Set beziehen.
Ich freue mich auf eure Antworten! :D
MZFanatic
Beitragvon der janne » 5. März 2015 22:18
MZFanatic hat geschrieben:... Oder zum Beispiel hat keiner erwähnt, dass man ein spezielles Werkzeug braucht um das blinde Kugellager zu entnehmen?!
Zähl mal wie oft hier das Wort Sackloch, Sacklochlager usw. verwendet wurde.
Beitragvon heizer2977 » 5. März 2015 22:21
Blinde Kugellager oder besser ein Kugellager im Sackloch bekommste ganz einfach raus . Das Gehäuse so hinlegen das das Lager nach unten rausfallen kann und von der anderen Seite da wo der Lagersitz wäre das Gehäuse erwärmen z.b. mit Heißluftfön,dann plumst das von allein raus.Ich hab ne schraube als haaken bearbeitet und leg immer ne große nuss drauf und zieh es einfach raus geht auch.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Guesi » 5. März 2015 22:28
MZFanatic hat geschrieben:Hej Community,
Wie ich oben schon schrieb, ist jedes Werkzeug sinnvoll, weil es die Arbeit vereinfacht.
Aber wenig Leute sind bereit, 2000 Euro oder so für Werkzeug auszugeben für ein Motorrad, das oft weniger Zeitwert als diese Summe hat.
Deshalb ging es um eine Minimalausstattung in der Diskussion, die sinnvoll und bezahlbar ist.
Natürlich kannst du den Koffer kaufen, wenn du willst.
Dann kann man das aber nicht logisch (Kosten) sondern nur emotional (ich will das haben ) begründen.
Oder du machst ne Motorenregeneriererei auf (dann kannst du es auch kostenmäßig begründen durch Arbeitszeitersparnis und Arbeitserleichterung )...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon rausgucker » 5. März 2015 22:36
Das Sacklochlager, ahc je, da brauchts Du kein Werkzeug. Ich mache die betreffende Gehäusehälfte richtig warm auf der E-Heizplatte. Dann, Handschuhe an, und die Hälfte ordentlich auf die Holzwerkbank geklopft - es fällt anstandslaos raus, das Sacklochlager.
Und beim Einstellen des Spiels des inneren Kupplungsmitnehmers beim EM 250 ist noch einfacher. Die Messeinrichtung ist sehr teuer und auch sehr umständlich. Brauchts Du nicht. Du brauchts nur alle drei Scheiben, es gibt die ja in drei Dicken. 1.90, 195 und 2.0 mm wenn ich recht weiß. Und dann werden alle drei ausprobiert, die mit dem geringsten Spiel wird genommen. Fertig. Du brauchts soundso alle drei, weil man ja nicht weiß, was die teure Meßeinrichtung so anzeigt ;)
rausgucker
Beitragvon Guesi » 5. März 2015 22:44
rausgucker hat geschrieben:die mit dem geringsten Spiel wird genommen.
So einfach ist es leider nicht. Wenn es zu wenig Spiel ist, dann kann es sein, daß die Kupplung nicht richtig auf der Kurbelwelle sitzt .
Also sollte es schon das vorgeschriebene Spiel haben.
Aber das kann man auch ohne teures Spezialwerkzeug hinbekommen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Wolfo » 5. März 2015 22:57
Guesi hat geschrieben:Oder du machst ne Motorenregeneriererei auf (dann kannst du es auch kostenmäßig begründen durch Arbeitszeitersparnis und Arbeitserleichterung )...
In diesem Falle baut man sich seine Werkzeuge nach eigenen Vorstellungen selber :wink:
Dann passt auch alles zur eigenen Instandsetzungsstrategie...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Ysengrin » 6. März 2015 16:09
Das Sacklochlager bekommt man übrigens auch anders raus, wenn es trotz Wärme und Klopfen nicht will: Ne Mutter (oder was anderes) auf den Innenring schweißen und das ganze (unter Wärme) rausziehen.
Wenn man will, kann man sich da sogar was entsprechendes zum Wiederverwenden basteln. Wenn man den Käfig rauspopelt und die Kugeln auf eine Seite schiebt, kann man den Innenring rausnehmen und einen entsprechend präparierten einsetzen, mittels dem man dann das ganze Lager rauszieht.
Und genau das Beispiel zeigt: Klar kann man ein fertiges Werkzeug nehmen, mit dem es einfacher und schneller geht. Es geht aber genauso materialschonend und sauber ohne Spezialwerkzeug, wenn man nur weiß, wie. Muss jeder selbst entscheiden, welchen Weg er gehen will.
Themen: 346
Beitragvon MZFanatic » 7. März 2015 00:08
Ich seh das jeder von euch hier seine Hausmittel verwendet um solche wichtigen Arbeiten durchzuführen. Nur damit man den letzten Cent spart. Der Typ opfert hier seine Zeit und Wissen um Repliken von original MZ Werkzeugen zu erstellen laut den deutschen Bauplänen. Aber ihr schreibt es zahlt sich nicht aus und das man es auch mit nem Stück Holz, Hammer und Schraubenzieher machen kann.... Was wäre wenn ich als Amateur so einen Werkzeugkoffer haben will auch um nur kleine Reparaturen durchzuführen oder einfach vor den Kollegen anzugeben??
Ich sehe zwischen den Leuten hier gibt es keine echten Liebhaber dieses Motorrads. Natürlich sollten die Werkzeuge so selten wie möglich zum Einsatz kommen aber trotzdem wäre es schön sie für den Notfall zu haben!
Ich ende hier mal die Diskussion weil ich habe es satt solche Hausmittel zu hören, egal wie viel das Set kosten wird auch wenn es mehr als 2000€ kostet, ich werde es kaufen, das Auge zum Detail und der Ehrgeiz vom Verkäufer haben mich zu einem Teil gepackt, ich hab genug Geld dafür.
Das Thema kann man schließen!
Trotzdem schöne Grüße,
Vincent
MZFanatic
Beitragvon Andreas » 7. März 2015 00:16
Wenn Du im Geld schwimmst und 2000€ für einen Werkzeugkoffer ausgeben willst, warum startest Du dann ausgerechnet in einem MZ-Forum eine solche Diskussion?!
Als Liebhaber der Marke solltest Du wissen, das es in der ehemaligen DDR weder Werkzeuge im Überfluß gab, noch die entsprechenden Gelder, um sich die nicht vorhandenen Spezialwerkzeuge zu kaufen.
Die Leute mußten sich also anderweitig helfen und da sie dies noch heute tun, funktioniert es wohl.
;D
Aber kauf mal ruhig. Die Diskussion wie man die Werkzeuge bedient, eröffnest Du dann aber bitte in einem anderen Forum, ok?!
Themen: 854
Beitragvon Stephan » 7. März 2015 00:18
MZFanatic hat geschrieben:Ich seh das jeder von euch hier seine Hausmittel verwendet um solche wichtigen Arbeiten durchzuführen. Nur damit man den letzten Cent spart. Der Typ opfert hier seine Zeit und Wissen um Repliken von original MZ Werkzeugen zu erstellen laut den deutschen Bauplänen. Aber ihr schreibt es zahlt sich nicht aus und das man es auch mit nem Stück Holz, Hammer und Schraubenzieher machen kann.... Was wäre wenn ich als Amateur so einen Werkzeugkoffer haben will auch um nur kleine Reparaturen durchzuführen oder einfach vor den Kollegen anzugeben??
Vincent
Oh, da ist wohl jemand grantig. Kann es sein, dass der polnische Zerspaner, der je eh alles besser weiß, wie die Ing. von MZ, besonders wenn es um Werkstoffauswahl geht, sich jetzt jemanden organisiert hat, der die deutsche Sprache beherrschst und nun einen zweiten Versuch startet, seine Sache zu bewerben? Ich glaube nicht, dass er die Lizenzen vom gültigen Rechtsnachfolger und Zeichnungsinhaber, um die Werkzeuge kommerziell anzubieten. Nur mal so. :wink:
Also halt den Ball flach :lach: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon Küchenbulle » 7. März 2015 00:33
Ein Trennmesser für die KW Lager macht sich auch immer mal gut falls du die KW wieder verwenden möchtest.
Küchenbulle
Beitragvon Kosmonaut » 7. März 2015 01:03
Du hast natürlich recht Vincent.
Und ich kann Dir, als großen Liebhaber der Marke, die originale Feile, zum Nacharbeiten des sekundären Primärritzel anbieten. Für Dich kostet die nur 299€. :wink:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Micky » 7. März 2015 01:52
So einen mit Hausmitteln regenerierten Motor habe ich auch. Originalton des Verkäufers: Warum soll man jedes Teil gleich austauschen. Mittlerweile habe ich mehr als das doppelte des Kaufpreises an neuen Teilen investiert. Und dabei habe ich nur Teile getauscht die seiner Meinung nach nicht tauschwürdig waren. Na ja, eins seiner Hausmittel war Hammer und Meißel. Sieht man auch an so unwichtigen Stellen wie Dichtungsflächen.
Und wenn man einen Motor in der Werkstatt machen läßt, ist man schnell zwischen 50,00 bis 80,00 Euro pro Stunde los. Nur der reine Arbeitslohn. Und dann hat man die 2000,00 Euro ganz schnell wieder drin.
Habe mir nur wegen einem Lager einen Kukko Rillenkugellager Abzieher gekauft. Kostet regulär ca. 140,00 Euro. Man braucht dazu den Motor nicht öffnen. Was hätte mich der Kugellagerwechsel wohl in einer Werkstatt gekostet? Einmal Motor öffnen, Lager tauschen und Motor wieder zumachen. 300,00 Euro? Wenn das mal reicht.
Sonst wird doch hier auch immer geraten gutes Werkzeug zu kaufen. Warum soll man beim Motor dann Hausmittel verwenden?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon der janne » 7. März 2015 07:12
Ok....bin ich halt kein Liebhaber von MZ in deinen Augen...hach ob ich Heut ich Heute Abend mit gutem Gewissen ins Bett gehen kann......hoffentlich :-)
Ich habe mir einige Spezialwerkzeuge Stück für Stück zusammen gesammelt....die Montagebrücke aus der Sammelaktion im Forum...danke dafür. ..das war wie immer top!
Die restlichen Werkzeuge habe ich mir als geiziger und auf auf jeden Cent schielender Ossi selber gebaut.......ja so blöde bin.
Hätte ich die 2000 €...........
.....würde ich es trotzdem nicht kaufen...die Kolbengabel aus Pertinax war in 3 Minuten ausgesägt und entgratet....andere Sachen entstanden auf der Drehbank und der Fräse...dummer wird man nicht dabei und Spass hat es auch gemacht.
Und manche Werkzeuge braucht man in meinen Augen gar nicht...wie die Kupplungsspannvorrichtung...es sein denn man hat Streichholzärmchen und wiegt nur 44kg.
Aber mach du mal....kaufe und sei Glücklich damit...
ABER:
DAS IST KEIN GRUND HIER SO DIE LEUTE ZU TITULIEREN!
Beitragvon schraubi » 7. März 2015 10:12
Stephan hat geschrieben: Kann es sein, dass der polnische Zerspaner, der je eh alles besser weiß, wie die Ing. von MZ, besonders wenn es um Werkstoffauswahl geht, sich jetzt jemanden organisiert hat, der die deutsche Sprache beherrschst und nun einen zweiten Versuch startet, seine Sache zu bewerben?
Das dachte ich mir vom 1. Beitrag an :ja:
schraubi
Themen: 234
Beitragvon Arni25 » 7. März 2015 10:59
schraubi hat geschrieben:
Danach riecht dieses Engament des TE ganz gwewaltig. 8)
Alles Diletanten und Nichtliebhaber der Marke MZ die den Motor eh nur mit Hammer und Meißel reparieren weil sie kein anständiges Werkzeug besitzen! :rofl:
Arni25
Beitragvon ea2873 » 7. März 2015 11:08
bevor ein Liebhaber den Motor mit der Montagebrücke kalt auseinanderdrückt, zerlege ich lieber mit Heizplatte/Backrohr und schone die Lager.
Beitragvon daniman » 7. März 2015 11:22
Diese alles umfassenden Werkzeugvollsortimente haben meistens nur extrem professionelle Werkstätten, oder Laien, die eine Königswelle nicht von einer Prinzenrolle unterscheiden können.
Und wer z.B. das Sacklochlager nicht ohne professionelle Ausstattung rausbringt, sollte generell die Finger von Motoreninstandsetzungen lassen.
Und ja, ich halte die seltsamen Beiträge auch für Werbung. :roll:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon luckyluke2 » 7. März 2015 11:36
Andreas hat geschrieben:Als Liebhaber der Marke solltest Du wissen, das es in der ehemaligen DDR weder Werkzeuge im Überfluß gab, noch die entsprechenden Gelder, um sich die nicht vorhandenen Spezialwerkzeuge zu kaufen.
:ja: , das funktioniert auch heut noch . ;D
Ansonsten , z.B. KW Lager schonend und professionell von der Welle pressen ; im Ort gibt es eine KFZ Werkstatt , 5€ in die Kaffeekasse ,
fertig , und man kann immer mal wieder kommen . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Sven Witzel » 7. März 2015 11:44
De facto glaube ich auch, dass der Mega Werkzeugkasten bestimmt in den nächsten Tagen in der Bucht schwimmt.
Aber zu dem Kurs wird es schwer Abnehmer zu finden. Sieht man schon an den originalen Werkzeugsätzen die hin und wieder für ein paar Hunderter wochenlang rumschwimmen. Es legt sich wohl kaum einer den Gegenwert einer ETS in die Schublade um damit anzugeben ( vor wem eigentlich ? ).
Alles in allem finde ich die Reaktion des TE jedoch unangemessen - die beleidigte Leberwurst hilft keinem weiter.
Es gibt Werkzeuge da führt kein Weg dran vorbei (Kupplungsabzieher). Es gibt welche die sind sinnvoll (Sacklochlagerauszieher). Es gibt welche die Arbeiten beschleunigen (Montagebrücke). Und es gibt welche deren Sinn sich mir nicht umbedingt erschließt (Gabelholmdurchziehwerkzeug). Faktisch entscheidet jeder was er persönlich braucht oder besitzen mag und welchen Nutzen es ihm bringt.
Persönlich möchte ich die Brücke nicht mehr missen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon David_S » 7. März 2015 12:02
Hallo "MZfanatic" oder Vincent. Solltest Du hier wirklich nur Werbung machen wollen , dann hast Du ja alles richtig gemacht... :lach: Hat ja super geklappt.
Wenn nicht... naja eigentlich egal... Auf jeden Fall hast Du Dich deutlich im Ton vergriffen. Viele der Foristi haben mit Ihren "eigenen Mitteln" sicherlich schon mehr MZten repariert und gewartet als Du. Vielleicht täusche ich mich auch, es kommt mir aber so vor. Ich persönlich bin jedem dankbar der mit mir seine Erfahrungen teilt, und obendrein noch Tipps parat hat um bei selbem Ergebnis Geld zu sparen. Es gibt leider schon genug Leute die sich mit dem Hobby anderer Menschen die Taschen voll schaufeln. Voraussetzung dafür ist häufig auch die Unwissenheit der Anfänger. Für mich gehört es auch ein weng zur Philosophie der MZ Motorräder mit einfachen aber genialen Mitteln zum Ziel zu kommen. Teil dessen ist auch eine Gemeinschaft wie diese hier, in der sich die MZ Liebhaber gegenseitig mit Rat und manchmal auch Tat zur Seite stehen.
Deshalb ist Dein letzter Eintrag einfach nur eine Frechheit. So, dass musste ich mal loswerden. :schlaumeier:
David
Zuletzt geändert von David_S am 7. März 2015 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon Kosmonaut » 7. März 2015 12:21
David_S hat geschrieben:Hallo "MZfanatic" Teil dessen ist auch eine Gemeinschaft wie diese hier, in der sich die MZ Liebhaber gegenseitig mit Rat und manchmal auch Tat zur Seite stehen.
Schön geschrieben, ich teile die Meinung das diese Hilfsbereitschaft die einem hier widerfährt, mit keinem Werkzeug zu ersetzen ist. Ein tatsächlicher Liebhaber der Marke, wüsste das wohl mehr zu schätzen.
daniman hat geschrieben: ... oder Laien, die eine Königswelle nicht von einer Prinzenrolle unterscheiden können
Herrlich ... :lach: :lach:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Martin H. » 7. März 2015 12:39
MZFanatic hat geschrieben:Was wäre wenn ich als Amateur so einen Werkzeugkoffer haben will auch um nur kleine Reparaturen durchzuführen oder einfach vor den Kollegen anzugeben??
Das bleibt Dir ja unbenommen; Du kannst ja machen, was Du willst... :roll:
MZFanatic hat geschrieben:Ich ende hier mal die Diskussion weil ich habe es satt solche Hausmittel zu hören, egal wie viel das Set kosten wird auch wenn es mehr als 2000€ kostet, ich werde es kaufen, das Auge zum Detail und der Ehrgeiz vom Verkäufer haben mich zu einem Teil gepackt, ich hab genug Geld dafür.
Erst beleidigst Du hier die Mehrzahl der Foristi, nur weil die anderer Meinung sind, und dann willst Du die Diskussion beenden?? Sauber... :?
Micky hat geschrieben:... Hammer und Meißel...
Keiner hatte hier zu Pfusch à la Hammer und Meißel geraten :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon daniman » 7. März 2015 12:55
Unverzichtbar ist auf jeden Fall noch der professionelle Tankdeckelöffner. Preis 89,90€. Ich bin gerne bereit für alle wahrhaftigen MZ-Liebhaber eine Sammelbestellung entgegenzunehmen. 20€ Forenspende und der Versand wären im Preis dabei. :mrgreen:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Ysengrin » 7. März 2015 12:55
Mir tut der Hersteller ein bisschen leid. Und das sage ich ganz ohne Ironie und Häme. Da stellt der sich hin und baut mit großen zeitlichen und sicher auch finanziellen Aufwand diese Dinger. Und ich glaube gerne, dass die wirklich toll sind. Beim Kupplungsabzieher scheint er sich ja sogar die Materialkritik zu Herzen genommen zu haben (oder bereits im Vorfeld auf besseres Material gesetzt zu haben, ohne es dazuzuschreiben). Und dann stellt er das seiner vermeintlichen Zielgruppe vor und erntet bestenfalls Desinteresse. Dann engagiert er (mutmaßlich!) sogar jemanden, der das Produkt unauffällig bewerben soll und statt dass jemand darauf anspringt, wird er mit gut gemeinten Tipps bombardiert. Schon irgendwie frustrierend.
Das ändert aber nichts daran, dass die Grundidee einfach fragwürdig war: Ein hochpreisiges Profiwerkzeugset für eine Marke, die 1. tot ist und 2. dafür bekannt ist, dass man das meiste mit nem Holzhammer am Straßenrand reparieren kann. Wer soll da so ein Set kaufen? Der normale Schrauber braucht es nicht und die paar wenigen, die tatsächlich professionell daran schrauben, haben sowas bereits. Und sooo viele MZ-Werkstätten werden ja nicht mehr eröffnet. Wer bleibt da? Leute, die sehr viel Geld haben, sich jetzt erst der Marke MZ zuwenden und (semi)professionell daran schrauben wollen. Das trifft mit Glück auf eine Handvoll Leute zu. Naja, rechnen wir noch die dazu, die vor ihren Kumpels angeben wollen, dann haben wir evtl. zwei Handvoll potentieller Kunden.
Ich wünsche ihm ganz ehrlich viel Erfolg beim Verkauf und dass er für die Zukunft lernt, den Markt vorher besser zu analysieren. :ja:
(Und wer weiß, vielleicht liegen wir auch alle falsch und die Dinger gehen weg wie warme Semmeln und er fährt demnächst mit einer MZ aus vergoldetem Edelstahl bei unseren Treffen vor.)
Themen: 346
Beitragvon TS-Willi » 7. März 2015 12:58
MZFanatic hat geschrieben: Was wäre wenn ich als Amateur so einen Werkzeugkoffer haben will auch um nur kleine Reparaturen durchzuführen oder einfach vor den Kollegen anzugeben??Das Thema kann man schließen!
Na dann bliebest du weiterhin ein Amateur, der für kleine Reparaturen das Gewicht seiner Zonenfeile in Edelstahl aufwiegt um ein bisschen anzugeben.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon daniman » 7. März 2015 13:16
Ysengrin hat geschrieben:Mir tut der Hersteller ein bisschen leid. ...... Und dann stellt er das seiner vermeintlichen Zielgruppe vor und erntet bestenfalls Desinteresse. Dann engagiert er (mutmaßlich!) sogar jemanden, der das Produkt unauffällig bewerben soll und statt dass jemand darauf anspringt, wird er mit gut gemeinten Tipps bombardiert. Schon irgendwie frustrierend.
Gar nicht frustrierend. Es gibt 2 Möglichkeiten darauf anzuspringen. Entweder das totale Kaufinteresse, oder wie geschehen, Tipps wie man sich auch anders behelfen kann und das durchaus sachgerecht.
Frustrierend war der letzte Beitrag des Threaderstellers. Im Eingangspost spricht er von einem großen Service an seiner (einzigen?) MZ. Der Rest erinnert dann eher an den Bauern der sich wegen einer Kuh eine Melkmaschine kauft, und die Kuh dann schlimmstenfalls noch als Anzahlung geben muß.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Stephan » 7. März 2015 13:23
Ysengrin hat geschrieben:Mir tut der Hersteller ein bisschen leid. Und das sage ich ganz ohne Ironie und Häme. Da stellt der sich hin und baut mit großen zeitlichen und sicher auch finanziellen Aufwand diese Dinger. Und ich glaube gerne, dass die wirklich toll sind. Beim Kupplungsabzieher scheint er sich ja sogar die Materialkritik zu Herzen genommen zu haben (oder bereits im Vorfeld auf besseres Material gesetzt zu haben, ohne es dazuzuschreiben). Und dann stellt er das seiner vermeintlichen Zielgruppe vor und erntet bestenfalls Desinteresse. Dann engagiert er (mutmaßlich!) sogar jemanden, der das Produkt unauffällig bewerben soll und statt dass jemand darauf anspringt, wird er mit gut gemeinten Tipps bombardiert. Schon irgendwie frustrierend.
Dir braucht der Hersteller nicht leid zu tun. In Polen gibt es viele kleinere Zerspaner die haufenweise Edelestahl fräsen, drehen etc. Das auch nur, weil die Lohnkosten günstig sind und die Buden keinen vollen Auftragseingang haben, da fällt mal eine Handelslänge Eselstahl mit ab. :roll:
Und wer Vergütungsstähle in Frage stellt und Edelstahl als Non-Plus-ultra darstellt, der hat davon leider keine Ahnung. Die Verletzung der Urheberrechte, auch wenn es die Firma nicht mehr gibt, stößt mir noch mehr auf. Da braucht man keinen Erfolg wünschen. :|
T-Shirt Besteller
Beitragvon Guesi » 7. März 2015 14:21
Urheberrechte gibt es bei Bildmarken (z.B. das MZ Zeichen) oder bei komplexen Konstruktionen (z.B. Motor).Oder bei Patentrechtlich geschützten Sachen (wie z.B. damals der MZ Kettenkasten).
Aber nicht auf im Werkstattbuch beschriebene Selbstbauwerkzeuge .
Weiter gedacht dürfte ja dann überhaupt kein Teil der MZ nachgefertigt werden, weil ja alles urheberrechtlich geschützt wäre.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant, mr_hossa und 3 Gäste
