Aktuelle Zeit: 28. November 2025 19:06
 Betreff des Beitrags: Kupplung trennt kalt nicht
BeitragVerfasst: 8. März 2015 20:29
Themen: 48
Habe das leidige Problem bei meiner 250er ETZ das die Kupplung beim ersten Anschmeißen des Tages nicht trennt.
Nach kurzem Fahren ,paar Meter, alles prima.
Hat da jemand nen Rat?
Auf Dauer geht es auf die Kette :evil:
Gruß Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung trennt kalt nicht
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:21
Vielleicht zu dickes Oil....
Oder zu viel Oil...
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:25
Welches Öl haste denn drin? Ich hab derzeit das einfache Addinol GL80W Getriebeöl in der 175er. Wenn sie kalt ist, trennt die Kupplung auch etwas schlecht, wird aber schnell "normal"
BeitragVerfasst: 8. März 2015 21:58
Versuchs morgens mal mit nem alten Gärtnertrick: Kickstarter mit gezogener Kupplung ein- bis zweimal durchtreten, dann lösen sich die verklebten Beläge und man kann den ersten Gang fast ohne Ruck einlegen.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 9. März 2015 10:45
Themen: 48
Also nach 4 maligem treten funktioniert das Gärtnerprinzip. Danke.
Obwohl immernoch etwas ruppig. Aber sie springt nichtmehr los.
Öl ist 85 W-90 Gl 4
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
BeitragVerfasst: 9. März 2015 12:02
Das ist aber auch nicht das richtige Öl, man liest ja schon aus der bezeichnung heraus, daß die Viskosität im Kaltbereich zu hoch ist.
Wenn du bei einem Mehrbereichsöl bleiben willst, dann benutze doch ein 80W90.
Ungeachtet dessen kann man natürlich nicht ausschließen, daß die Kupplung die Additivierung nicht verträgt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 9. März 2015 12:06
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Kann mich Arne nur anschließen.
Lies Dir auch mal das http://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIERM ... 51_301.htm durch, insbesondere die aktuelle Produktempfehlung unter Punkt 5.
Ich selbst nutze meistens Castrol Manual EP 80 W (GL 4 Öl).
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
