Sicherung in Lima-system bei ETZ251 1990
Beitragvon MZboes » 10. März 2015 20:16
Frage: kann mir Jemand erklaeren weil es ein Sicherung gibt (2A) im Lima-system? Spaetere modelle (1991) haben diese nicht mehr. Und wenn ich diese ersatzen will weil eisatz einer Stechsicherungsdose kann ich dan diese 2A T (langsam) ersaetsen von eine 3 oder 5A)? Ich denke die hoehere wert wird ein langsam Effekt bilden.
Und wenn ich sie weglass, wass dann?
Gruesse, Egbert
P.S. bilde vom Gespann folgen Ende woche, kommt hoofentlich noch ne schoene Aufkleber dazu.
F.G.
Egbert
Wenn ich fuer dich bremsen muess, hast du Vorfahrt oder vielleicht eine Fehler gemacht?
Fuhrpark: ETZ 251 mit Gespann, Yamaha Neos 50, Koga Myata Rennfahrrad.
MZboes
Re: Sicherung in Lima-system bei ETZ251 1990
Beitragvon ea2873 » 10. März 2015 20:47
die 2A Sicherung sichert den Erregerstrom über der Rotor ab, solange du keinen Defekt hast, bzw. einen zu hohen Erregerstrom brauchst löst die Sicherung nicht aus. Bei ebay kosten 10Stück Flachstecksicherungen mit 2A 1,90€. Bei einer stärkeren Sicherung machst du im schlimmsten Fall den Rotor kaputt.
Beitragvon lothar » 10. März 2015 21:15
MZboes hat geschrieben:... kann ich dan diese 2A T (langsam) ersaetsen von eine 3 oder 5A)?
Der Erreger-Strom durch den Rotor beträgt im normalen Betrieb bei Fahrdrehzahl (schwankend) um die 1A.
Liegt ein Fehler vor, z.B. Gleichrichterdiode defekt, wird der Regler den Strom erhöhen. Der maximale Erregerstrom
wird vom Rotorwicklungswiderstand (4,2 Ohm +/- 0,3 Ohm) und der Bordspannung (nominell 13,8V) bestimmt. Also
sind je nach Toleranzlage maximal 3,1 ... 3,5 A möglich. Der andauernde Maximalwert des Stromes signalisiert demnach einen Fehlerfall,
bei diesem Strom muss die Si durchbrennen. Eine 5A-Si wird das niemals tun, da niemals 5A oder mehr erreicht werden können (es sei
denn der Rotor hat einen Windungsschluss). Die 2A T Sicherung ermöglicht demnach einen sicheren Betrieb unter Normalbedingungen
und brennt durch, wenn wegen Gleichrichterdefekt oder Wicklungsschluss der Strom auf ca. 3A oder mehr steigt.
Mir ist bisher kein Fall bekannt geworden, bei dem die Sicherung Lebensretter für die LiMa war. Falls Fälle bekannt sind, würde mich das
sehr interessieren. Meine persönliche Meinung ist demzufolge, dass man sie auch mit einem vertretbaren Risiko weglassen kann.
Eher ist diese Sicherung wegen gelegentlicher Kontaktprobleme - insbesondere bei den Torpedosicherungen - häufig die Ursache für eine
Fehlfunktion der LiMa gewesen. Also ein weiteres Argument fürs Weglassen. Werden zuverlässige Flachsicherungen verwendet, sollte man sich
aber doch den Luxus gönnen und eine einbauen ...
MZboes hat geschrieben:Und wenn ich sie weglass, wass dann?
lothar
Themen: 281
Beitragvon MZboes » 11. März 2015 15:51
Vielen Dank beiden. Ich glaube ich habe Nuetzliches gelehrt und verstehe wieder besser die MZ.
Gruesse,
Egbert
MZboes
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
