Stoßdämpfer hinten zerlegen reinigen und wieder montieren???
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 18. September 2007 17:00
Hallo, da meine Stoßdämpfer hinten vom Chrom noch topp sind habe ich sie gereinigt, den Dämpfereinsatz herausgenommen und alles gereinigt, alles nur soweit zerlegt wie unbedingt nötig, an der Kolbenstange nichts angeschraubt. Jetzt wolltei hc oben einen neuen Simmerring (hat jemand die Größe ???) reinmachen und alles wieder montieren und neues Öl rein machen. Ein alter Mz Schrauber meinte dass bekäme man nie hin. Was sagt ihr dazu? Machbar ? Danke für eure Antworten
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
TEES 250 ENFAUA
Beitragvon TeEs » 18. September 2007 21:51
Größe ist 10x19x7. Nimm die Bauform BASL (mit Abstreiflippe)
Das Ganze ist keine Hexerei. Nach dem Zusammenbau beide prüfen ob die Dämpfung gleich ist.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Re: Stoßdämpfer hinten zerlegen reinigen und wieder montiere
Beitragvon Norbert » 18. September 2007 22:32
TEES 250 ENFAUA hat geschrieben:Hallo, da meine Stoßdämpfer hinten vom Chrom noch topp sind habe ich sie gereinigt, den Dämpfereinsatz herausgenommen und alles gereinigt, alles nur soweit zerlegt wie unbedingt nötig, an der Kolbenstange nichts angeschraubt. Jetzt wolltei hc oben einen neuen Simmerring (hat jemand die Größe ???) reinmachen und alles wieder montieren und neues Öl rein machen.
Wenn Du doch professionelle Hilfe benötigst: Gerd Schwartz ( Linkliste ) macht das.
Beitragvon Steffen » 29. September 2007 22:44
Bin gerade an der gleichen Stelle. Bei mir ist das Problem, dass ich von einem Dämpfungskörper das obere Befestigungsauge nicht herunter bekomme. Ja, den Kerbstift hab ich raus. Gibts da ausser Warmmachen noch einen Trick?
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Micky » 29. September 2007 23:53
Schon mal mit klopfen und gleichzeitig drehen versucht? Also wie beim Schlagschrauber.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Trophy-Treiber » 29. September 2007 23:58
TeEs hat geschrieben:Nach dem Zusammenbau beide prüfen ob die Dämpfung gleich ist.
Wenn ich genau gleiche Flüssigkeitsmengen für zum Beispiel Gabeln, Dämpfer etc. brauche, mach ich es folgendermaßen:
ein geeignetes Gefäß mit der entsprechenden Menge Öl befüllen. Das ganze dann auf eine möglichst digitale Küchenwaage stellen. Für die zweite Befüllung dann nur nach dem Wert der Küchenwaage auffüllen.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon TeEs » 30. September 2007 01:50
Trophy-Treiber hat geschrieben:Wenn ich genau gleiche Flüssigkeitsmengen für zum Beispiel Gabeln, Dämpfer etc. brauche, mach ich es folgendermaßen:
Die Methode ist gut. Allerdings ist nach meiner Erfahrung eine gleiche Menge Öl zwar eine sehr gute Voraussetzung aber leider keine Garantie für gleiche Dämpfung. Offensichtlich spielen da noch andere Bedingungen, Toleranzen oder was auch immer eine Rolle.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Trophy-Treiber » 30. September 2007 07:37
TeEs hat geschrieben:Allerdings ist nach meiner Erfahrung eine gleiche Menge Öl zwar eine sehr gute Voraussetzung aber leider keine Garantie für gleiche Dämpfung. Offensichtlich spielen da noch andere Bedingungen, Toleranzen oder was auch immer eine Rolle.
Ich glaube nicht, das nach der Produktion die Dämpfung großartig gemessen wurde. Serienstreuung wurde mit einkalkuliert. Das jeder Dämpfer, jede Gabel den genau gleichen Wert hat halte ich auch in heutiger Zeit für illusorisch. Wie du schon schreibst gibt es auch hier Toleranzen, unterschiedliche Reibungswerte etc.
Die möglichst gleiche Ölmenge für die Dämpfer-, Gabelpaarung hilft nur eine Fehlerquelle zu minimieren. Der Rest dürfte sich auf das Fahrverhalten nicht merklich auswirken.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon eichy » 30. September 2007 08:49
Diesen selbergebauten Schlüssel brauchst Du. Aus einer Mutter gemacht.
nochmal
eichy
Beitragvon Steffen » 30. September 2007 19:33
Sieht goil aus, der Schlüssel, nur was macht man damit? Das Problem besteht doch im verschleissfreiem Festhalten der Kolbenstange. Ich habe das Auge heute mit Hitze herunter bekommen. Das Andere ging von selbst wie Butter. Leider habe ich das mit der Verschleissfreiheit nicht so hinbekommen, deshalb brauche ich jetzt eine neue, weil die vorhandene jetzt minimale Riefen hat, die wohl für den Wedi nicht so gesund sind.
Steffen
Beitragvon UlliD » 30. September 2007 20:05
Es geht auch mit einem umgefummelten Schlüssel von einem Einhand-Winkelschleifer, habs damit prima auseinanderbekommen. Auf keinen Fall Kratzer in die Kolbenstange!!!!
Meine Stossdämpfer sind wieder dicht und funzen prima :lol:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Micky » 30. September 2007 20:07
Steffen hat geschrieben:Sieht goil aus, der Schlüssel, nur was macht man damit?
Den Deckel abschrauben wo der Kolben, das Öl und der Simmering drin sind.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Steffen » 30. September 2007 20:59
achso ja jetzt verstehe ich es. mir war es nur nicht klar, weil das Abschrauben des Deckels für mich kein Problem darstellte. Mir ging es um das Lösen des oberen Befestigungsauges.
Steffen
Beitragvon Micky » 30. September 2007 21:30
Steffen hat geschrieben:achso ja jetzt verstehe ich es. mir war es nur nicht klar, weil das Abschrauben des Deckels für mich kein Problem darstellte. Mir ging es um das Lösen des oberen Befestigungsauges.
Das hatte ich richtig verstanden. Ich hatte das Problem mit dem Nichtabbekommen an den Verstellhebeln. Und da hat halt klopfen und drehen geholfen.
Ist natürlich blöde diese Kolbenstange so fest zu halten das diese nicht beschädigt wird.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon eichy » 1. Oktober 2007 18:36
Steffen hat geschrieben:Sieht goil aus, der Schlüssel, nur was macht man damit? Das Problem besteht doch im verschleissfreiem Festhalten der Kolbenstange. Ich habe das Auge heute mit Hitze herunter bekommen. Das Andere ging von selbst wie Butter. Leider habe ich das mit der Verschleissfreiheit nicht so hinbekommen, deshalb brauche ich jetzt eine neue, weil die vorhandene jetzt minimale Riefen hat, die wohl für den Wedi nicht so gesund sind.
Ich dachte Du wolltest den Dämpfer öffnen..
eichy
Beitragvon alexander » 1. Oktober 2007 19:44
Hat er ja hinbekommen. (siehe weiter oben)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Mitglieder in diesem Forum: ertz, Mexicano und 13 Gäste
