Elektrik Etz251 spinnt
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 11:45
Mahlzeit,
Seid Mittwoch habe ich ein Problem mit der Elektrik ab meiner Etze. Am Anfang ging sie immer aus, was anscheind an dem + und - Kabel von der Batterie zum Sicherungskasten lag, da an diesen die Isolierung an einigen stellen fehlte. Ich habe diese erneuert und bin gefahren.. während der fahrt stotterte sie und ging aus, allerding lief sie wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1(Zündstellung) stelle. Wenn ich dann das Licht anstelle, blinke oder die Bremse betätige, stottert sie, schmeißt ab und zu ne fehlzündung und geht aus. Hab mal die Spannung an der Batterie gemessen, wenn die Zündung aus ist, ist er bei 11,95V und wenn ich die Zündung einschalte, sieht man wie sich die Batterie endlädt. Wenn ich sie dann allerding wieder ausschalte, wird die Spannung wieder höher, aber immernoch geringer als vorher.
Könnt ihr mir dabei helfen bzw. mir Tipps geben woran das liegen könnte?
Mfg Philipp
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, Simson S50B Bj.76, BMW e46 316i Bj.99
MZ Etz Freak Ph
Re: Elektrik Etz251 kackt ab
Beitragvon Martin H. » 15. März 2015 11:47
Vielleicht auch mal Gedanken machen, Beiträge in die richtige Rubrik zu setzen!! :evil:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2015 11:48
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Könnt ihr mir dabei helfen bzw. mir Tipps geben woran das liegen könnte?
Mfg Philipp
können wir..einfach lesen...viewtopic.php?f=6&t=43878
Themen: 100
Beitragvon MZ Werner » 15. März 2015 12:52
Nordlicht hat geschrieben:
Mfg Philipp
den Hinweis hatte ich dir gestern schon geschrieben. Nur liest das keiner ,wenn du es unter 300ccm setzt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 12:54
OK, also deine Batterie wird nicht geladen. Leuchtet denn die Ladekontrolle bei Zündung ein und geht sie aus beim starten des Motors? Wie sehen die Lötkontakte an der Lima aus? Was für ein Regler ist drin? Das mal so als Essay aus Lothars Elektrofibel.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mzkay » 15. März 2015 13:01
In diesem Fall benötigen die Fachmänner noch die Ladespannung. Also wieviel Volt liegen am Akku an, wenn der Motor läuft. Ich sag mal bei 2000 U/min.
Es ist auf jeden Fall so, dass beim Bremsen, Blinken und Licht an die Spannung so stark abfällt, dass diese nicht mehr ausreichend ist, um einen starken Funken an der Zündkerze zu erzeugen.
Ursache kann einiges sein. Vom defekten Akku, über def. Lima bis def. Regler und Gleichrichter. Möglicherweise auch nur ein Kabelproblem.
ich hatte mal fälschlicher Weise das Kabel zwischen Regleru und Akku über eine Sicherung laufen lassen. Das brachte ähnliche Effekte.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 13:53
Hallo, habe nen elektrischen regler drinn.. wenn ich sie starte hat die batterie nur 9Volt, die batterie ist etwa 2monate alt. An der Lima sieht alles gut aus. Ladekontrollleuchte geht aus beim starten.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Schumi1 » 15. März 2015 14:09
Wie ist den der Zustand der Kabel? Sind die vielleicht auch alle so wie jene die von der Batterie zur Sicherung gingen.
Also eventuell alt und brüchig?
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 14:48
Kabel sehen eigentlich noch gut aus, war ja vorher nie was.
Sind zwar schon etwas alt aber noch nicht brüchig.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 14:49
Kannst du Fotos von deiner Elektrik machen und hier hochladen? Der Fehler liegt meist im Detail.
Dorni
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 17:31
So sieht die elektrik aus
-- Hinzugefügt: 15. März 2015 16:32 --
-- Hinzugefügt: 15. März 2015 16:33 --
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 17:48
Au, schade um den schönen Gespannrahmen. Hast du auch mal ein Bild dicht von der Lima?
Dorni
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 19:08
Mache morgen bilder..
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 19:11
sage mal, hast du + und - vertauscht? :lupe:
Dorni
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 19:16
Ne, plus auf rot minus auf braun :b
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 19:19
okay. sieht man aus der Perspektive schlecht. Warte auf die Bilder von der Lima... :coffee:
Dorni
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 19:41
Mach ich morgen nach der Arbeit.
Mit welchen Preis werden die 251er eigentlich gehandelt im schnitt? ..also so eine wie ich hab mi beiwagenrahmen.
Hab eigentlich alles originalteile außer tank und regler.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Maik80 » 15. März 2015 19:42
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Mach ich morgen nach der Arbeit.
Der Beiwagenrahmen ist leider nix wert, weil irgendein Honk den verschweißten oberen Anschluss abgeflext hat...
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 19:42
Also leider ist der mittlere Anschluß abgesägt, also ist nixe mit hochpreisig weiter veräußern. Ist der vordere Anschluß unterm Tank noch dran?
Dorni
Beitragvon Svidhurr » 15. März 2015 19:45
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Ne, plus auf rot minus auf braun :b
Sorry, aber 2 schwarze Kabel für + & - verwenden, das ist schon etwas doof :!:
Einen Gespann-Rahmen schrotten :x
Beitragvon longa » 15. März 2015 19:49
Servus,da iast doch ein anderer Regler drin ,unter dem silbernen Tape :shock: ,mach mal frei das Dingens.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon UlliD » 15. März 2015 19:59
longa hat geschrieben:Servus,da iast doch ein anderer Regler drin ,unter dem silbernen Tape :shock: ,mach mal frei das Dingens.mfg
Ist doch nur ein Elektronicus... den mussde verstecken :lach:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 20:30
Ja, der vordere Anschluss ist noch dran.
Das is nur der elektronische regler, den hat der vorbesitzer so verpackt.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon ktmzr » 15. März 2015 20:45
In einigen Fällen hat das Zündschloß Kontaktprobleme.Das äußert sich dann so wie beschrieben.Wenn paar mal hin und her geschalten wird geht's dann kurz wieder.Ich würde das Zündschloß mal tauschen.
Ein generelles Problem der ETZ Elektrik ist aber der Sicherungskasten.Diesen mal gegen einen gekapselten mit Flachstecksicherungen tauschen und man ist einen Großteil der Elektrikplobleme los.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 150 Bj.88,KTM LC4 625 Bj 2002,KTM EXC 450 BJ 2006, AWO 425 S Bj 1956
ktmzr
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 21:20
Alles klar werde ich machen, danke für den Tipp! :)
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon ETZploited » 15. März 2015 21:57
Hattest du die Batterie mal mit einem externen Ladegerät geladen?
Falls ja, welche Leerlaufspannung erreichst du nach dem laden?
Oben erwähntest du 9V - war das die Antwort auf die Frage nach der Ladespannung?
Falls ja, bei welcher Drehzahl gemessen - Leerlaufdrehzahl?
Bei Verwendung der meisten elektronischen Regler arbeitet die Ladekontrollleuchte nicht mehr richtig, insbesondere zeigt sie einen Defekt in der Ladeanlage nicht an.
Du solltest planvoll vorgehen und zuerst prüfen, was deine Batterie noch taugt. Dann - also danach - geht es mit der Prüfung der Ladespannung(en) weiter.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 15. März 2015 22:04
Kann ich den Regler irgendwie prüfen ob der kaputt ist?
-- Hinzugefügt: 15. März 2015 21:07 --
Habe die spannung bei Ca. 3000U/min gemessen und da warens 9V.
Die batterie hat 11,95V ich lade sie nochmal auf und messe dann. Sie ist allerdings erst neu..
Kann ich irgendwie prüfen ob der regler ne macke hat?
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon UlliD » 15. März 2015 22:09
Mfg Philipp
Lesen bildet..... hatte dir Uwe doch geschrieben.. :roll:
Beitragvon Dorni » 15. März 2015 22:09
ja klar, bae dir den Prüfaufbau aus Lothars Elektronikfibel nach. Dazu musst du diese aber durcharbeiten...
Dorni
Beitragvon ETZploited » 16. März 2015 14:38
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Habe die spannung bei Ca. 3000U/min gemessen und da warens 9V.
Mit unter 12V ist sie eigentlich schon tiefentladen. Vllt. kannst du sie wieder hochpäppeln.
Auf jeden Fall solltest du sie laden und dann kontrollieren (leerlaufspannung messen, entladung beobachten, z.B. starken Verbraucher ranhängen und danach nochmal messen bzw. nach ein paar tagen nochmal messen).
9V Ladespannung ist natürlich alles andere als i.O.
Sicherheitshalber solltest du die Messung mit geladener Batterie wiederholen und nochmals schauen, welche ladespannung bei 5000 U/min anliegt.
Eine eindeutige Aussage, ob nun Regler oder Lima wird trotzdem nicht so einfach möglich sein, denke ich.
Aber vllt. weiß man danach schon, in welche Richtung du weitergucken mußt, wenn du mit der Anleitung Fehlersuche zur Elektrik nicht zurande kommst.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 16. März 2015 16:44
Ich lade nachher mal die batterie..
aber irgendwo muss ja der strom hingehen wenn sie sich entlädt wenn ich die Zündung einschalte.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Maik80 » 16. März 2015 17:33
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Ich lade nachher mal die batterie..
Wenn schlagartig, dann ist die Batterie einfach tot! Egal wie alt die ist... Plattenschuß, oder sonstwas.
Bei meiner letzten Säurebatterie war es ungefähr so: Gekauft, gemessen - i.o., eingebaut, Zündung an -> Werte im Keller... zurückgegeben.
Beitragvon Schütze » 16. März 2015 21:07
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:aber irgendwo muss ja der strom hingehen wenn sie sich entlädt wenn ich die Zündung einschalte.
Was erwartest Du? Bei unter 12V ohne Verbraucher ist die Batterie Kapazitäsmässig am Ende. Beim Zuschalten der Zündung geht Sie dann natürlich Spannungsmässig in die Knie.
Schütze
Beitragvon flotter 3er » 16. März 2015 22:25
Wie ich das so sehe, wird es ein wenig deine Möglichkeiten übersteigen. Ich denke es ist sinnvoll, du holst dir jemanden dazu, der in der Lage ist, bei Elektroproblemen planvoll vorzugehen, sonst wird das Kaffeesatzleserei.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. März 2015 12:54
Batterie vollgeladen 12,95V, zündung ein.. batterie entlädt sich.
Karre angetreten, aufeinmal alles wieder gut.. ??? 12,4V bei 3000u/min
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon ETZploited » 17. März 2015 13:15
Mach mal für 10s Zündung und Fahrlicht an (ggf. kannst du die Zündspule von der Lima abziehen) - ohne Motor.
Miß danach die Spannung, auf die sich die Batterie wieder erholt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. März 2015 15:13
Spannung ist von 12,95 auf 12,85 gesunken ..
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon ETZploited » 17. März 2015 15:18
Ist die einfach so gesunken, oder hattest du mal ein paar Sekunden das Fahrlicht an?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. März 2015 16:27
Hatte 10sekunden das licht an
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Schütze » 17. März 2015 16:32
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:aufeinmal alles wieder gut.. ??? 12,4V bei 3000u/min
Nix gut, 12,4V bei 3000u/min = Batterie wird nicht geladen..............
Schütze
Beitragvon ETZploited » 17. März 2015 16:34
Fein. Dann hast du vllt. noch etwas Freude mit der Batterie. Beobachte sie aber erstmal weiter.
Nun ist die Spannungsmessung bei 5000 U/min dran.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. März 2015 16:56
Hoffe ich auch.. is ja erst ne neue :)
Ja, mache ich gleich.
-- Hinzugefügt: 17. März 2015 16:38 --
Soo.. bei 5000u/min 12,05V und dannach ohne zündung hatte sie 12.2V also hat schonwieder bissel nachgelassen. Bin 20km gefahren und sie lief eigentlich wunderbar..
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon flotter 3er » 17. März 2015 17:50
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Hoffe ich auch.. is ja erst ne neue :)
Sollten aber wenigstens 13,4V sein :arrow: BAtterie wird also nicht geladen. Lima oder Regler defekt. Hast du den Leitfaden der weiter oben verlinkt wurde gelesen? Da steht alles haarklein drin. Ist eine super ausgearbeitete Handlungsanleitung, die, wenn penibel (!) befolgt, ein 1A Instrument zur Fehlersuche ist. Lese dich dort bitte gründlich ein.
-- Hinzugefügt: 17/3/2015, 17:57 --
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Batterie vollgeladen 12,95V, zündung ein.. batterie entlädt sich.
Nicht alles wieder gut. Du hast die Batterie extern geladen, fährst also ohne die Batterie zu laden - Folge, Verbraucher ziehen dir die Batterie leer, da ja nicht nachgeladen wird.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon ETZploited » 17. März 2015 18:30
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Soo.. bei 5000u/min 12,05V
Gut. Also wissen wir jetzt, wie Frank eben schon feststellte, daß deine Ladeanlage auch bei höheren Drehzahlen nicht funktioniert.
Der in deiner Maschine montierte Regler ist verdächtig, weil der qualitativ unterirdisch verarbeitet ist und daher schon öfters mit Ausfällen geglänzt hat.
Dennoch solltest du ihn prüfen.
Wenn du mit der Anleitung aus Lothars Kompendium dazu nicht klarkommst, kannst du auch erstmal die Lichtmaschine prüfen, hier würde ich mit der sicherung DF und dem Rotor anfangen.
Gib Bescheid, wenn du nicht durchsiehst.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. März 2015 19:56
Kann dies auch an den steckern "U" und "V" liegen, welche von der lichtmaschiene kommen? hatte diese ausversehen mal vertauscht und wisste nichtmehr wie sie richtig drannmussten.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon MZ Werner » 17. März 2015 19:59
u v w kannst du drehen wie du willst. Die Kabelschuhe müssen stramm sitzen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ Etz Freak Ph » 17. März 2015 20:03
Okay gut alles klar..
Dann gehe ich morgen mal weiter auf fehlersuche. Am regler kommen aber überall über 12V an.
-- Hinzugefügt: 17. März 2015 19:05 --
Was würdet ihr mir für nen regler empfehlen? Habe noch einen alten original regler, habe aber kein plan wie man den einstellt.. hat der vorbesitzer auchnich hinbekommen deshalb hat er den neuen regler verbaut.
MZ Etz Freak Ph
Beitragvon Nordlicht » 17. März 2015 20:07
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Was würdet ihr mir für nen regler empfehlen? Habe noch einen alten original regler, habe aber kein plan wie man den einstellt.. hat der vorbesitzer auchnich hinbekommen deshalb hat er den neuen regler eingebaut.
hast du Lothars Hinweise gelesen :?: da steht alles drinn über die Einstellung
Themen: 100
Beitragvon MZ Werner » 17. März 2015 20:43
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Okay gut alles klar..
Meine Reglerempfehlung wäre ein elektronischer Regler von Beru. Er kostet ca.20€ und man bekommt ihn bei großen Kfz Ersatzteillieferanten wie z.b. Wessel und Müller.
Type Beru GER 024 0 oder Teilenr. 135 8803
er hat nur drei Anschlüsse . 51 und D plus müssen über eine fliegende Sicherung miteinander verbunden werden.
Den Regler fahre seit 2006 in meiner ETZ ohne Probleme.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ETZploited » 17. März 2015 22:37
MZ Etz Freak Ph hat geschrieben:Habe noch einen alten original regler, habe aber kein plan wie man den einstellt..
Bau den mal testweise ein, achte auf das Verhalten der Ladekontrolleuchte, miß die Ladespannnungen bei 3000 und 5000, berichte dann hier.
Einstellen mußt du grundsätzlich erstmal gar nix. Ist ja nur zum Testen.
Man sieht danach weiter.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: radiouwe und 14 Gäste
