ES Gespann mit TS 5 Gang Motor
Beitragvon wernermewes » 16. März 2015 08:45
Hallo Gespannfahrer :wink:
an meiner Neuanschaffung - ES 250/2 Gespann mit TS 250 Motor, 5 Gang- :wink:
ist der Tacho nicht angeschlossen, geht ja schlecht, am Motor ist nichts vorhanden :?
Sicher gibt es hier mehrere Gespanne in dieser Zusammensetzung :ja:
Wie habt ihr das Problem gelöst :?:
Zuletzt geändert von wernermewes am 16. März 2015 10:45, insgesamt 2-mal geändert.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES Gespann mit ETZ Motor
Beitragvon ETZChris » 16. März 2015 08:48
wernermewes hat geschrieben:ES 250/2 Gespann mit ETZ 250 Motor-
:shock:
wie geht das?! :shock:
Bist du sicher, dass es ein ETZ-Motor und kein TS-Motor ist?
Hast du mal ein Bild?
Beitragvon der janne » 16. März 2015 09:15
Jo genau?
Da kollidiert doch der Krümmer mit dem Rahmenrohr???
Ansonsten TS Hinterradantrieb einbauen.
Beitragvon ETZChris » 16. März 2015 09:24
viewtopic.php?p=1348028#p1348028
Da ist jedenfalls KEIN ETZ-Motor zu sehen ;)
Beitragvon der janne » 16. März 2015 10:14
TS 5 Gänger eher würde ich sagen.
Beitragvon wernermewes » 16. März 2015 10:43
Entschuldigung TS Motor :ja: :ja:
Mein Schreibfehler :cry:
Das Problem mit dem Tacho ist aber immer noch da :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Maik80 » 16. März 2015 10:46
wernermewes hat geschrieben:Entschuldigung TS Motor :ja: :ja:
:arrow:
der janne hat geschrieben:Ansonsten TS Hinterradantrieb einbauen.
Beitragvon Andreas » 16. März 2015 11:10
wernermewes hat geschrieben:Das Problem mit dem Tacho ist aber immer noch da :ja:
Die Antwort steht doch schon im dritten Post?!
der janne hat geschrieben:TS Hinterradantrieb
Sofern dieser komplett ist, also mit Kettenkasten und Tachoantrieb noch ein ergänzender Hinweis:
- Du brauchst noch andere Kettenschläuche und mußt diese auch noch anpassen
- Du brauchst ne lange Tachowelle
Themen: 854
Re: ES Gespann mit TS 5 Gang Motor
Beitragvon Guesi » 16. März 2015 11:28
Und du brauchst ein anderes Hinterrad (bzw. Nabe), da die Mitnehmer bei ES und TS verschieden sind.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Andreas » 16. März 2015 11:36
Stimmt. Ich vergaß.
:oops:
Themen: 854
Beitragvon Matthieu » 16. März 2015 11:45
Sind es die ganzen Umbauten für allein den Tacho wirklich wert??????
Da der Motor eh schon nicht original ist, würde ich nen Fahrradtacho drauf setzen.
Matthieu
Beitragvon Andreas » 16. März 2015 11:49
Dafür brauchste ´ne ABE, Gutachten oder Eintragung. Kostet auch Geld. Mal von optischen Gesichtspunkten abgesehen ....
Themen: 854
Beitragvon Matthieu » 16. März 2015 12:04
Andreas hat geschrieben:Dafür brauchste ´ne ABE, Gutachten oder Eintragung. Kostet auch Geld. Mal von optischen Gesichtspunkten abgesehen ....
:x :x :x :x :x :x
Der Fahrradtacho kostet 5 EUR.
Welcher Prüfer schaut auf den Tacho ob der geht oder eine funktionierende Tachowelle angeschlossen ist??????
Du sprichst von optischen Gesichtspunkten und hast selbst nen Drehzahlmesser an der ETS? :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon Andreas » 16. März 2015 12:14
Ein zeitgenössisch optisch passender DZM ist immer noch ein anderer Schuh, als ein 5 € Plastik-Baumarkt-Digitaltacho an einem Oldtimer. Ich hatte so ein Teil zwar auch mal an der schwarzen ETS, würde ich aber jetzt nach einigen Jahren der zusätzlichen Reife nicht mehr machen.
Ich weiß nicht welcher Prüfer das prüft, Prüfungsrelevant ist es allemal ... insofern stehen die Chancen 50:50 ob es geprüft wird, oder nicht.
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 16. März 2015 12:23
Dann baut man sich, so ein Rundtacho vorhanden ist, einfach den ein https://www.mmb-messtechnik.de/index.ph ... gory_id/25
Passende Scala und Farbe aussuchen, dann den entsprechenden Sensor dazu und losgehts.
Beitragvon Pedant » 16. März 2015 12:50
ETZChris hat geschrieben:
ein Möglichkeit ist das versetzen des Auslasskanals im Zylinder, davon gibts auch mehrere Umbauten. Sowas hab ich vor ca. 10 Jahren das erste mal gesehen.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon manitou » 16. März 2015 13:38
Die Sache mit dem anderen Hinterrad hatte aber glaub ich auch noch einen Haken. Kann sein das ich da irre aber läuft die Kette mit dem TS Antrieb nicht bissel aus der Flucht? So 2-3cm ? Nur so ein Zweifel an der Unproblematik dieser Sache. Ich denke da mal was gelesen zu haben.
Eine weitere aber nicht wenige aufwändige Möglichkeit wäre das einschweißen von drei Alustäben in den TS Motor um dann die Bohrungen und den richtigen Antrieb ein zu bauen. War hier auch irgendwo schon mal in Wort und Bild gezeigt worden. Vielleicht mal die SuFu bemühen.
Ich würde vermutlich die letztere Methode favorisieren. Einfach wegen, weil.... :roll: Naja, die Maschine an sich bleibt optisch mehr eine ES und man muß nichts eintragen oder betüffeln lassen.
Mühe machen beide Metoden. Vermutlich wird man das nehmen was man am ehesten realisieren kann.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon wernermewes » 16. März 2015 14:25
Matthieu hat geschrieben:
:x :x :x :x :x :x
Na TÜV hat das Gespann, nur ich kein Tacho :x
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Matthieu » 16. März 2015 14:35
wernermewes hat geschrieben:Na TÜV hat das Gespann, nur ich kein Tacho :x
Ich bin auch davon ausgegangen, dass dein Gespann aktuell TÜV hat. Du musst halt selbst abwägen, was dir ein funktionierender Tacho wert ist.
Um nur die Geschwindigkeit zu wissen, reicht auch ein Navi im Tankrucksack aus. Irgendwann hat man die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs eh im Blut.
Mich wundert, dass die Forderung nach nem kompletten Originalrückumbau (Motor) noch nicht kam.
Da es aber nicht mein "Problem" ist, sollte ich langsam mal die Klappe halten.
Matthieu
Beitragvon ea2873 » 16. März 2015 17:28
dann schau auch, ob der TS motor die vordere Halterung der ES hat, oder ob der dort nur aufliegt. Dann wäre auch hier noch etwas Arbeit fällig......
Beitragvon Christof » 16. März 2015 19:09
Werner, ich hab alles für die TS hinten da. Wir können da gern mal drüber reden. :ja:
Beitragvon P-J » 16. März 2015 19:39
Ein digitaler Tach der den Reifenumfang mit nenn Nehmer und nem Magneten abgreift wie ein Fahrradtacho. Koso baut schöne. Mit reicht der Fahrradtacho, der lügt wenigstens nicht so wie das Original. :mrgreen:
Beitragvon wernermewes » 16. März 2015 20:58
Christof hat geschrieben:Werner, ich hab alles für die TS hinten da. Wir können da gern mal drüber reden. :ja:
:bindafür: :top:
-- Hinzugefügt: 16. März 2015 19:59 --
ea2873 hat geschrieben:dann schau auch, ob der TS motor die vordere Halterung der ES hat, oder ob der dort nur aufliegt. Dann wäre auch hier noch etwas Arbeit fällig......
liegt nur auf :(
-- Hinzugefügt: 16. März 2015 20:00 --
Rückumbau, daran habe ich als erstes gedacht, aber die Kosten :shock:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon hans813116964 » 16. März 2015 21:05
Hallo zusammen
als TS Hinterradantrieb ist am einfachsten aber ein umbau geht, auch ohne Schweißen nur mit schrauben
das Gehäuse muß dann aber auf die Drehbank und der tachoantrieb muß auch umgebaut werden
das sieht dann so aus , hier aber für die ETZ Lichtmaschine
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Christof » 16. März 2015 21:09
wernermewes hat geschrieben:Rückumbau, daran habe ich als erstes gedacht,
Wir können gegen die notwendigen TS-Teile gegen die übrigbleibenden ES-Teile tauschen. :biggrin:
wernermewes hat geschrieben: aber die Kosten :shock:
Aber das war ja wie immer. :roll: 8) Du hättest nur mal bescheid geben können. Da wäre ich zum Kauf mitgekommen. Aber du wolltest ja nich... :mrgreen:
hans813116964 hat geschrieben:das sieht dann so aus , hier aber für die ETZ Lichtmaschine
Das nenn ich doch mal richtig gemacht. Wenn die Lima da nicht mehr koaxial sitzt, weiß ich es auch nicht mehr. Man(n) braucht eben nur ne große Drehmaschine. :|
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2015 22:02
Wenn schon Bilder erfreuen können, ich habs gespindelt
nachdem jemand die Lima mit Montierhebel gelockt hatte.
Mech. Tacho/DZM Antriebe aus dem Hause MZ mag ich nicht.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs und 12 Gäste
